Vista Klick Geräusch
Kyuss
Sep. 2008
Hallo Gemeinde,
vor kurzem habe ich mir ein Dell XPS M1530 gekauft. Bin eigentlich sehr zufrieden, es hat nur eine kleine Schwäche. Im Leerlauf kommt hin und wieder mal ein leises Klick Geräusch, ähnlich eines Relais beim schalten oder einer sehr kleinen Feder. Das Geräusch ist sehr unregelmäßig. Mal nach zwei Sekunden, nach 30 oder nach 60 Sekunden.
Hab bei der Dell Hotline angerufen und nach etwas warten, Menüs auswählen und weiter verbinden bin ich dann auch dann auch bei kompetenter Hilfe gelandet. Er wusste genau was das ist.
Die Festplatte fährt nach einiger Zeit in den Ruhstand wobei der kleine Lese-/Schreibkopf in eine Parkposition fällt. Windows Vista fordert nach kurzer Zeit aber eine Rückmeldung und das ganze Spiel fängt von neuem an. Ob es jetzt beim einfallen in die Ruhestellung klickt oder beim lösen der selbigen, kann ich nicht sagen, aber XP verlangt das wohl nicht. Anscheinend ist das bei den meinsten Festplatten mit Vista Betriebssystem so. Nur das, dass Laptop wohl mit seiner platzsparende Bauweise und sein seinem Metallgehäuse einen wunderbaren Resonazkörper darstellt.
Auf die Frage hin, ob man entweder Stand-By der Festplatte oder die Vista Prüffunktion abschalten kann, hieß es vom Service: Evtl. schon, es soll aber nicht empfehlenswert sein, da beides wohl eine Vorsichtsmaßnahme ist. Schaltet man eine Funktion ab, dann startet Vista nicht mehr oder die Festplatte kann einen Defekt erleiden, wenn die Festplatte einen Stoß bekommt und der Kopf über die Festplatte rutscht.
Meine Frage ist jetzt, kennt jemand eine Möglichkeit eine der beiden Funktionen zu deaktivieren und welche Auswirkungen kann das haben?
Mein System:
- Vista Home Premium
- Samsung HM500LI 2TF0 (500GB)
Bei Vista in die Systemsteuerung gehen, auf System und Wartung, dann Energiesoptionen und dort auf "Energiespareinstellungen ändern". Im neuen Fenster auf "Erweiterte Energieeinstellungen ändern" und bei Festplatte->Festplatte ausschalten nach->Einstellung eine 0 eintragen. Schon geht die Festplatte nicht mehr nach einer bestimmten Zeit aus und fährt mit einem Klick wieder hoch. :)
Hat mich auch tierisch genervt und dient nur zum Energiesparen. Ich würd sogar soweit gehen und sagen, dass diese Vista-Funktion nur den Verschleiß erhöht...
Gruß, Sol Invictus
