Mobile Footer Layer
VmWare Netzwerkproblem.
krizzelfix
Sep. 2005
Hallo User
hatte in VmWare Workstation 5 3 Gastsysteme installier(Linux, Ubuntu, Vista).
Hat auch alles ganz gut geklappt nur seit einiger Zeit ging das Netzwerk der Systeme nicht mehr.
Habe die Netzwerkkarte auf NAT eingestellt. Nur wird nicht die IP meines Host Systems nicht verwendet.
Kann mir jemand Helfen?
MFG
tewes
//Edit: Firewall habe ich schon überprüft, ist alles Korrekt eingestellt.
//Edit: Hat keiner einen Tipp o.ä.?
Hallo tewes
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Wirt mit einem Router ins I-net verbindest.
Stelle die Netzwerkkarte mal auf Bridged, hake Connected an. Dann Neustart (der ist nach solcherlei Umstellung obligatorisch)
Stelle die IP der Gäste auf die des Routers ein.
solong
irato
Wird vielleicht die falsche Netzwerkkarte verwendet, z.B. Lan statt WLan oder andersrum...
David
NAT ist normalerweise nicht nötig, wenn deine vms ins internet müssen, dann stelle die ip folgendermaßen ein:
[exemplarisch]
Router: 192.168.0.1
PC: 192.168.0.2
VM1: 192.168.0.3
...usw
(als Standard-Gateway den Router eintragen, NIC auf "Bridged" einstellen, Subnetzmaske sollte bei allen gleich sein, Std: 255.255.255.0).
wenn sie nicht ins internet müssen, kannst du auch für deinen physikalischen PC eine virtuelle NIC generieren und so deine vms abschotten. die kommen dann aber auch selbstverständlich nicht mehr ins net.
