VMWare Player > W-LAN Adapter einrichten
HaltMalKurz
Apr. 2012
ich nutze auf meinem Host-PC eine W-LAN-Karte, welche ich auch gerne so in meiner VM-Umgebung nutzen würde. Momentan sind virtuelle Systeme zwar online, aber über eine emulierte LAN-Verbindung.
Weiß jemand wie ich es hin bekomme, dass diese zu (m)einer W-LAN wird?
Danke im Voraus!
HMK
in den settings der virtuellen maschine hast du ja die netzwerkkarte aufgelistet. im bereich, in dem du zwischen nat und bridge wechselt, kannst du zumindest bei bridge - etwas anderes nutze ich nicht - in den adapter settings anhaken, welche schnittstelle du in der vm aktiv haben möchtest. dort entfernst du einfach alles, was nicht dein wlan ist.
hoffe, das ist das, was du erreichen willst. wird übrigens in der vm trotzdem als lan schnittstelle und nicht als wlan adapter erkannt.
In der VM eine Netzwerkkarte anlegen welche auf das W-Lan gemappt wird. Ansonsten geht das nur mit Direct IO was dein normaler PC wohl nicht unterstützt.
USB W-Lan Karten gehen btw auch, aber nur weil man USB Geräte ohne Probleme durchschalten kann.
