Mobile Footer Layer
Vmware Workstation 16 und Dateiproblem
Hampelkrause
Nov. 2020
Hallo , Entschuldigung für die ggf. Noob Frage .
Ich habe Workstation 16
ich habe eine Alte VM ware Datei gefunden .. aber ich bekomme sie nicht zum laufen .
im Ordner sind nurnoch die Datein :
4 Texdokumente mit vmware 0-2 inkl. ohne bezeichnung
eine VMWARE Virtual Machine Nonvolatile Ram Datei
Eine VMDK Datei
und VNWware susoended virtual machine state datei
wie bekomm ich die wieder zum laufen die VM ware ? operating system (der vm ware ) ist windoof 7 .
Ich danke für eure Hilfe .
MFG
Was für eine VMWARE-Datei hast du gefunden?
I.d.R. kannst du in VMWARE einfach eine "virtuelle maschine importieren".
Eigentlich reicht die VMDK.
Kannst ja eine neue VM erstellen und die VMDK dann als Laufwerk hinzufügen.
Also ich habe gemacht
Create new virtual machine ....
-Custom
Hardware compatiblity : warkstation 16
- i will install the operating system later
-dann microsoft windows Version 7
  • dann einen Namen .. und lacation : wo es erstellt werden soll
  • dann eben prozessor und ram
  • dann do not use a network connetction
  • dann selectet scsi controller
  • dann virtual disc typ : scsi
  • dann : usw an existing virtual disc
  • dann die VMDK datei
und dann startet er , aber läd das windows nicht .. komme dann zur starthilfe .. und nix geht mehr
Wurde das Windows denn mit SCSI installiert?
Wähle beim hinzufügen der VMDK doch mal SATA oder IDE aus:
Gibt es bei deinem Fund noch eine VMX Datei?
Das ist die Konfigurationsdatei der ursprünglichen VM die man zum Import der VM braucht.
Ansonsten läuft ja VM Worksation nur die VM in sich will nicht booten.
Und die Starthilfe bringt nichts?
nein es gibt keine Weitere ..
Starthilfe bringt nichts , da er dann ein wiederherstellungspunkt haben möchte um das system neu aufzusetzen und den habe ich nicht .
Könntest ja nochmal versuchen mit F8 beim Start der VM die Auswahl aufzurufen wo man "abgesicherten Modus" wählen kann.
Ansonsten sieht es wohl schlecht aus.
Ich würde nicht die virtuelle Platte einbinden, sondern die komplette Konfig der VM importieren.
Win7 reagierte häufig sehr allergisch auf Hardwareänderungen.
Und die entstehen auch in einer VM, wenn man ggfls. eine neue Konfig mit einem aktualisierten Hypervisor erstellt.
Und wer sagt, dass die alte Win7-VM nicht generell schon vorher Probleme hatte (alte VM "gefunden").
Menü: File / Open / vmx auswählen...
