Jackery IFA Fireplace
Volumes zusammenfügen
4nn4
März 2015
ich möchte das nicht zugeordnete Volume zu Volume C hinzufügen - geht das?
Grüße
Lösch es weg und erweitere anschließend Volume C:
Sollte kein Problem sein.
Reaktionen: Terrier und kartoffelpü
Du musst das Volumen löschen.
Dann hast du ein nicht zugeordneter Speicherplatz .
Dann kannst du die Partition c vergrößern.
Reaktionen: Terrier
Vor dem Löschen vorsichtshalber nochmal prüfen, ob keine Daten drauf sind...
Aktuell ist es ja formatiert, aber hat keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen.
Reaktionen: Terrier
Nicht direkt, da das zweite ein Dynamisches Volumen ist.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Den Inhalt von des 20 GB Volumens sichern.
2. Das Volumen löschen, sodass der Bereich einen schwarzen Balken bekommt (statt blau)
3. C:\ erweitern.
4. Daten zurückspielen.
Danke allerseits. Der bereich ist nun gelöscht. (Grüner Balken)
Allerdings kann ich im KOntextmenü von C "Volume erweitern" nicht auswählen.
Edit: Versuche es mit Partition löschen.
=> Das hat geklappt!
Du musst auch das Dynamische Volumen löschen. Der "Grüne Rahmen" ist nochmal ein Container der weg muss.
Reaktionen: Terrier
Durch das Löschen (s.o.) hat es geklappt . Danke Euch.
Reaktionen: Terrier und Nilson
Eben, da gab es keine Dynamischen Datenträger (Laufwerk).
Die sehen hier auch farblich etwas anders aus:
Problemchen:
Ich hatte ein Dualboot, in dem gelöschten Bereich war Linux und derdiedas GRUB. Wenn ich jetzt WIN starten will, kommt ein GRUB-Error oder so. Und es geht nicht weiter.
Kann ich mit einer alten WIN-DVD diese Startup-Sache reparieren oder wie gehe ich am besten vor?
EDIT:
Da ich noch ein Linux Livesystem auf dem USB-Stick hatte, konnte ich es hiermit regeln.
