Von 4 auf 2 Platten im DS918+
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hab bisher 4 2TB Platten in meinem Synology NAS die im Raid 5 laufen.
Und eine 6tb USB Backup Platte am NAS
Da die 2TB Platten nun schon etwas älter sind hab ich mir jetzt Nachfolger bestellt, 2 Mal 6TB seagate iron Wolf.
Die kann ich jetzt dann ja nur in Raid 1laufen lassen oder?
Ist das jetzt ein Nachteil Gegenüber den 4*2TB?
Geld hätte nicht für mehr gereicht...
Und wieder 4x2 wäre ja auch blöd gewesen?
Ein Nachteil ist das nicht. Es bleibt halt bei einer HDD als Ausfallsicherheit.
Die zur Verfügung stehende Kapazität bleibt erst mal gleich und erweitern kann man
später immer noch.
Bei Raid5 mit 4xHDDs hattest du 75% Kapazität zur Verfügung.
Bei Raid1 mit 2xHDDs hast du 50% Kapazität zur Verfügung.
Das ist in sofern von Nachteil, dass du dazu ein Backup einspielen musst, wenn du die Plattenanzahl reduzierst.
Die maximale sequentielle Datenrate ist mit 2 HDDs in RAID1 deutlich geringer als mit 4 HDDs in RAID5. Um wieviel genau hängt von den HDD Typen ab, theoretisch um den Faktor 3.
Ob dieser Unterschied in der Praxis relevant ist hängt vom Netzwerk ab.
Hab Gigabit LAN und 2x256 Samsung PM981 als Lese Schreib Cache.
Das Gigabit sollten die Bein Wölfe ja sogar ohne cache ausreizen können.
Dachte halt nur 2 Platten ist erstmal der Verbrauch niedriger und ich kann immernoch den Speicher erweitern wenn 6tb billiger werden und ne 12tb Backup Platte billiger wird.
Aber denke wenn die Daten aufräume dann ist noch die Hälfte voll von 6 tb
Hat denn Synology SHR irgendwelche Nachteile? Was Leistung angeht?
Weil sonst nimm ich das, wenn dann irgendwann günstige Iron Wolf bekomme, kann die einfach dazu stecken
SHR hat keinen Nachteil in der Erweiterbarkeit, bei 2 Festplatten wird ein Speicherpool erstellt
mit der Ausfallsicherheit von einer Festplatte. Steckst du weitere dabei kann man die über das Setup
dem Speicherpool hinzufügen.
( z.B. es kommt eine weiter dabei, dann kann man sie dem Speicherpool hinzufügen, was eine nutzbare Kapazität von 2 Festplatten entspricht und die dritte ist für die Ausfallsicherheit )
Ein Vorteil wäre sogar noch das auch z.B. 2x 12TB dabei kommen könnten und SHR daraus ein Pool von 4x 6TB und ein Pool aus 2x 6TB machen würde. Das ist bei einem herkömmlichen Raid nicht möglich.
Leider sind die neuen Platten beide defekt,
Hab jetzt wieder die 4x 2 eingebaut mit shr diesmal
DS918+
Hallo an alle ....
Ich betreibe zur Zeit 4x 2tb in meine ds918+
Da eine Festplatte mehrere defekte Sektoren meldet und alle 4 Festplatten über 10 jähre im Betrieb sind, möchte ich 2 x 12 TB Festplatten kaufen und die ds918+ nur mit 2 Festplatten laufen lassen.
Wie kann ich jetzt mein Pool aus 4 Festplatten ( 4x 2tb )in einen aus 2 Festplatten ( 2x 12 tb ) umwandeln ???
@iOleg Herzlich willkommen im Forum.
Zu deiner Frage:
Zuerst: Daten extern sichern (sollte man sowieso machen. RAID ersetzt kein Backup). Dafür brauchst du entsprechend ~6TB Speicherplatz auf einer USB HDD (oder mehrere solltest du deine Daten aufteilen wollen / müssen). Dieser Schritt ist notwendig, sonst geht es jetzt nicht weiter:
Danach: Alle alten Platten raus, neue Platten rein, NAS neu einrichten und extern gesicherte Daten zurückkopieren.
Alternative, wenn du den externen Weg mit der USB HDD nicht angehen kannst / willst:
NAS ausschalten, eine 2TB Platte entfernen (die mit den defekten Sektoren!), 1 x 12TB Platte einbauen.
Jetzt NAS wieder starten, es erfolgt eine Meldung 'Volume degraded' für dein altes Volume -> ignorieren. Nun die 1 x 12TB als neues(!) Volume einrichten, danach die Daten vom alten Volume auf das neue Volume verschieben (Rechtsklick auf einen Freigegebenen Ordner und da kann man diesen auf das andere Volume verschieben). Danach das alte Volume entfernen, NAS ausschalten, die verbleibenden 3 x 2TB HDDs entfernen und die 2. 12TB HDD einbauen. NAS starten und die 12TB HDD deinem Storage-Pool hinzufügen.
Zur Sicherheit rate ich allerdings auch in dem Fall zu einem Backup aller wichtigen Daten bevor man diesen Weg geht. Geht was schief, dann droht Datenverlust!
Reaktionen: conf_t und iOleg
Vielen Dank für so einen ausführlichen und schnellen Antwort !!!
Einen Backup auf externen USB Laufwerk habe ich.
Ich spiele mit Gedanken auch durch meine Umstellung auf zwei Festplatten einwenig das Standby von ds918+ zu reduzieren. Zur Zeit habe ich 28 Watt im Betrieb und 22.5 Watt im Ruhemodus, was für 24/7 zu viel bei heutigen Strompreisen sind. Werde ich auf die 10 Watt eingehen oder soll ich lieber auf eine ds224+ umsteigen (und die ds918+ verkaufen), sie soll nur 4 Watt in Ruhemodus verbrauchen. Jeden Tag die NAS nachmittag hochfahren wird die neue Festplatten zu stark beanspruchen......
Die Anzahl der Bays hat nichts mit der Leistungsaufnahme zu tun.
… unter bestimmten Bedingungen unter denen dein 918+ auch nicht wirklich durstiger wäre
Wenn dein NAS so oft nicht gebraucht wird, lass es doch per Zeitplan booten und herunterfahren. Spart am Meisten.
Zu dem kostet Strom, im richtigen Tarif, nicht mehr wirklich mehr als 2020…. Geh mal auf die Tarifpirsch… auch bei kommunalen, lokalen Anbietern.
Warum ist dann ds918+ im ruhemodus so durstig ?
Ich dachte wegen ständig laufenden 4 laufwerkenmotoren.
Ja, genau. Aber ob du nun 2 HDD in einem 2 Bay NAS hast oder 2 HDDs in einem 4 Bay NAS macht den Bock nicht fett.
Daher ergibt der Umstieg auf eine DS224+ wenig Sinn. Auch potenzielle Ersparnis. Selbst wenn es 4 Watt wären, rechne mal die Kosten für das neue NAS dagegen. Bei einem gescheiten Tarif bist irgendwo bei 30-32 ct/kwh. Die 30 ct Ersparnis wären nach frühestens 250 Betriebsstunden drin. Und mehr als knapp 9000 Stunden hat das Jahr nicht. Nur wenn du immer 24/7 hättest würdest nach 1 Jahr 10,50€ Energiekostenersparnis haben… und wer zahlt die den Neupreis einer DS224+ für deine 918+?
Da es auf die Anzahl der eingebauten HDDs ankommt.
Gehen ständig laufende Lauferksmotoren hilft so wenige HDDs wie möglich zu nutzen. Ergo große HDDs nutzen, und das hast du nun vor und die dann so selten wie möglich an zu lassen. Du kannst ja dein NAS, wenn. Es sonst nichts tut ja auch um 24 Uhr aus- und um 7 Uhr oder so wieder einschalten lassen. Geht alles über die Systemsteuerung und aus ist sparsamer als Standby. Das würde ich ggü. einem strikten „alle 20 Minuten die HDDs“ schlafen schicken bevorziehen, da jeder HDD Anlauf ihre Lebenszeit verkürzt.
Ok, dann kann ich meine ds918+ behalten und werde mich erstmal mit der Umstellung auf 2 Laufwerke beschäftigen.
Vielen herzlichen Dank Für die prompte Hilfe
