von corsair h100 auf h100i?
bf3_4amer
Jan. 2012
Für 30€ bekommst du keine Wakü und wenn dir Corsair Link und die besseren/elastischeren Schläuche was bringen, warum nicht?
Bessere Kühlung kannst du damit allerdings nicht groß erwarten.
meiner meinung nach entweder ne richtige, echte, self-made wakü oder bei luftkühlung bleiben.
(eine AiO ist nur in htpcs sinnvoll)
Geld habe ich gerade nicht soviel zur verfügung, könnte man mit 150€ schon etwas machen? wie gesagt lüfter sind schon vorhanden. platz ist nur für einen 240er/280er radi oben im deckel. Ich verkaufe meine h100 und könnte dann theoretisch eine h100i kaufen oder doch eine richtige.. aber bei meinem budget?
hmm das müsste ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen, will ja auch nichts minderwertiges kaufen. Ok also minimum 200€. könnte mir jemand mal ein set ohne lüfter für ~zusammenstellen?
ok jetzt noch ein paar fragen, würde auch ein 360er radi in ein nzxt phantom passen? Könnte ich auch einen PKW radi kaufen und diesen extern anschließen? die radis scheinen mir ja ziemlich teuer
Mit PKW Radiatoren hat die ganze "Wasserkühlszene" vor Jahren angefangen ;)
Problem: Diese Radiatoren sind nicht für ein laues Lüftchen (PC-Lüfter) ausgelegt. Damit sie funktionieren, muss ein kräftiger Wind daher (Fahrtwind, kräftige Lüfter). Mit leise ists dann natürlich vorbei :D
stimmt.. theoretisch braucht man doch kein lüftrr bei so einem rießen radi? es geht hier ja nur um max 70w verlustleistung? der kühler und die pumpe müssen halt gut sein
erste zusammenstellung
Kühler: Aquacomputer cuplex kryos XT
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10141_Aquacomputer-cuplex-kryos-XT-f-r-Sockel-1oe-1156-775--G1-4.html
Radi: Phobya G-Changer 360 Ver. 2
(gibt es eine bessere oder etwas günstigere variante die gleich gut ist?)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8180_Phobya-G-Changer-360-Ver--1-2-Black.html
(bin mir etwas unsicher ob er in mein case passt und wie ich ihn befästigen soll)
Pumpe: Aquastream XT USB 12V
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2911_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html?refID=geizhals
(blicke hier irgendwie bei den versionen nicht durch, standart / ultra? hab bisher nur die standart version gefunden/gesehen)
AGB: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p14778_EK-Water-Blocks-EK-DDC-X-RES-100-CSQ---Acetal.html
war der erst beste den ich gefunden habe
Bei den anschlüssen und dem schlauch hab ich keine ahnung..
scheint mir doch recht teuer bis jetzt wo noch anschlüsse/schlauch etz. fehlen, wo ist noch sparpotenzial ohne an leistung zu verlieren?
von oben nach unten:
beim kühler kannst du sparen indem du den aquacomputer delrin kaufst
der radi passt
Als Pumpe kannst du einfach eine dc-260 zu kaufen für kleine kreiläufe ist diese auch völlig ausreichend.
anschlüsse und schlauch würde ich 13/10er größe empfehlen. Die besten anschlüsse sind mMn Anschraubtüllen
mir ist halt wichtig das der kühler hochwertig ist und auch ein paar jahre hält, die pumpe soll genug kraft haben um auch noch eine graka unter wasser zu setzen. Beim agb bin ich mir noch nicht sicher. Kann man irgendwie eig iwi. die wassertemp. messen?
hochwertig ist der delrin auch ;)
die pumpe hat genug kraft (ich hab sie selbst verbaut, siehe sig)
der agb ist einfach geschmackssache, manche lieben 5,25" agbs mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Ich bin für normale röhren agbs die innerhalb des cases festgemacht werden.
die temperatur messe ich hiermit aus: http://www.aquatuning.de/product_in...emperatursensor-Innen--Au-engewinde-G1-4.html
(hierfür benötigst du aer eine lüftersteuerung, die auf dauer für eine wakü eh empfehlenswert sit)
schick mal bitte ein link zu dem delrin, und wie unterscheiden sich die kühler von der leistung her? also was ist an meinem verlinkten besser als am delrin (den ich nicht finde) ich habe eine lüftersteuerung allerdings ohne display. Was für ein agb würdest du bevorzugen?
und wo gibt es andere schläuche? ich sehe immer nur die durchsichtigen die etwas schmal wirken.
also reicht das und dein verlinkter kabel um die wassertemp auszulesen?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1364_Thermometer-mit-Digitalanzeige---Blau.html
hier zwei tests zum delrin und dessen konkurrenz:
http://www.hardwaremax.net/wasserku...quacomputer-ekwb-und-watercool.html?showall=0
http://www.pcmasters.de/forum/84082-review-aqua-computer-kryos-xt-delrin.html#posts
wieso eine lüftersteuerung ohne display? dann kannst du die temp ja wieder nicht auslesen :D (schau dir mal die Scythe server 5,25" an, war lange bei mir im gebrauch)
grundsätzlich wäre dieses display auch möglich, aber wen die anzeige in der steuerung integriert ist, ist das deutlich praktischer
hier die farben auswahl von den 13mm-er schläuchen:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c268_13mm--3-8--.html
und hier das gleiche für 16mm schläuche:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/31_295
ich würde weiß empfehlen wen das case ein window hat und den innenraum dann mit rgb leds ausleuchten. Ist recht einfach und gibt nen schönen effekt, der in meinem sysprofile dank schlechter cam nicht so gut zu erkennen ist
ich wollte sagen iCH besitze bereichts schon eine lüftersteuerung! würdest du uv schläuche empfehlen? was ist besser 16mm oder 13 ? was ist günstiger? leds hab ich schon etliche
dann kannst du im zweifelsfall ja noch ne steuerung nachkaufen
viele schläuche haben eien uv fähigkeit aber gut aussehen tut das nicht
16mm ist besser sieht aber schlechter aus.....
okey also könnte ich ein normalen durchsichtigen schlauch kaufen und ihn mit blauer flüssigkeit füllen, was ist mit farbrückständen und so? aber 16mm hat mehr leistung oder?
was ist wenn ich 13mm nehme und dafür eine starke pumpe die aber trotzdem leise ist?
was ist mit diesem kühler, der ist laut dem test am kühlsten im vergleich zu den anderen
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlung/wasser-kuehler/589-test-alphacool-nexxxos-xp-brass-koolance-cpu-380-und-phobya-uc-1-plexi.html?showall=0&start=1
nur komisch das der nicht im aquatuning shop gelistet ist
