Jackery IFA Fireplace
Vorsicht bei Asus P5Q und OCZ Titanium RAM
  • Ersteller Ersteller G-SAS
  • Erstellt am Erstellt am
G
G-SAS
Vorsicht bei Asus P5Q und OCZ Platinum RAM
Hi Leute,
dieser Thread soll Leuten helfen ihr Problem zu verstehen, falls sie das gleiche Problem haben wie mein Bruder.
Mein Bruder hat seit ein paar Wochen ein Asus P5Q und 2x 2GB OCZ Platinum DDR-2-1000 RAM. Zumindest steht das auf dem Etikett auf den Riegeln, aber es stimmt nicht.
Zuerst einmal zum Problem:
Der Rechner läuft mit Windows 7 ohne Problem, bootet meist ganz normal, nichts stürzt ab, alles Funktioniert astrein. Doch der "blend" Test in Prime95 wirft sofort Fehler. Läuft der Rechner erst einmal ca. 3 Stunden bevor man Prime95 anschmeißt, gibt es keine Fehler mehr, fast wie wenn der RAM erst warm werden müsste.
Dann an anderen Tagen bootet der Rechner nicht mehr. BIOS macht keine Probleme, aber Windows kann nicht starten.
Wir dachten zuerst die Riegel haben ne Macke. Nach Tests mit memtest86+ unter DOS funktionierte einer der Riegel gut, der andere brachte direkt Fehler, egal in welchem Slot.
Also haben wir die Riegel austauschen lassen, doch mit den neuen war alles noch schlimmer.
Also testete ich die Riegel einzeln in meinem P5E und ich hatte keine Probleme. Mir fiel auf, dass auf 2 meiner OCZ Platinum (auch 1000er) Riegel ein älteres Etikett klebte als auf meinen neueren und denen meines Bruders. Also tauschten wir die Riegel und diese gehen ohne Problem bei ihm.
Also kam ich auf die Idee, dass OCZ wohl andere Chips für die Riegel benutzt als früher. CPU-Z gibt eine Produktnummer aus die laut Google zu den OCZ Reaper 1066 passt. Sie haben auch dieses EPP, obwohl die Platinum das nicht haben dürften.
Moral von der Geschicht:
OCZ verkauft die Reaper 1066 Riegel inzwischen mit dem Platinum Heatspreder als Platinum 1000 Riegel, welche leider völlig inkompatibel mit dem Asus P5Q sind.
Edit: Oh, habe in der Überschrift Titanium geschrieben, meinte aber Platinum.
Kann das denn jemand bestätigen? Mal Bios Update versucht? So verallgemeinern würde ich das jetzt nicht ;)
ich hatte auch 2x einen ramsatz von ocz un bei jedem hatte ich probleme. mir kommt ocz nicht mehr ins haus.
btw: mein board war damals ein msi neo2 p35
Ich glaube OCZ ist allgmein ziemlich zickig :D
Ja das kann ich auch bei meinem P5Q Pro bestätigen, OCZ Gold RAM wollte unter keinen Umständen laufen.
Also bei mir und jemand anderem laufen 2x2GB OCZ XTC Platinum allerdings 1066er auf nem P5Q-Pro einwandfrei!
Manchmal hilft es aber schon die Latenzen von Hand in das Bios einzutragen.
Aha, also ich kann das nicht bestätigen. Habe schon viele P5Q und OCZ-Ram verbaut ohne Probs werde aber mal testen evtl sind es die Latenzen.
Ja, ich doch auch. Aber die verkaufen inzwischen die OCZ Reaper 1066 mit dem billigen Heatspreader und anderem Aufkleber als Platinum 1000. Die echten Platinum laufen ohne Probleme im P5Q.
Es half echt nichts, ich habe die Spannung auf 2.1 V gestellt, die Timings auf 5-5-5-18, sogar Row-Refresh auf einen Wert der im OCZ-Forum empfohlen wurde, sämtliche Asus RAM-Booster-Dinger ausgeschaltet...
Und wie gesagt, in meinem P5E laufen die Riegel perfekt.
Moin
Ich habe auf meien P5Q 2x2048 OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G drauf und die laufen ohne Probleme mit 1111 MHz.
Hm, dann gibt es da wohl auch unterschiedliche Chips. Dann kann man das ganze nicht verallgemeinern. Jedenfalls braucht man sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
also ich habe selbst und bei einigen Kumpels auch OCZ verbaut, ohne jegliche Probleme!
beitrab editieren unter erweitert und oben dann die überschrift ändern ;)
