ich habe ein merkwürdiges Phänomen:
W-LAN mit Speedport W701V funktioniert innerhalb der Reichweite einwandfrei. Leider haben wir ein sehr großes Haus und daher wurde ein Aldi (Medion) Router mit Open-WRT versehen und als Repeater verwendet. Theoretisch sind beide Firmwareversionen in der Lage WDS und W-LAN zu unterscheiden und die Clients unterschiedlich zu verschlüsseln (WEP bei WDS und WPA-PSK bei W-LAN). Die Praxis sieht aber anders aus: sobald der Repeater eingeschaltet wird verlieren nach und nach die Clients ihre Verbindung. Und was am merkwürdigsten ist, nicht funktechnisch sondern Netzwerktechnisch! Das soll heißen laut der Software der verwendeten W-LAN-Adapter besteht eine Verbindung in ausreichender Qualität, jedoch gibt es auf Pings keine Antworten (Host nicht erreichbar). Über die LAN-Anschlüsse des Repeaters kann man aber Geräte anschließen und diese sind dann auch mit dem Rest des Netzwerkes (über Funk) verbunden. Schaltet man den Repeater wieder aus, dauert es bis zu mehreren Stunden, aber plötzlich ist wieder das W-LAN erreichbar und das ohne irgend einen Eingriff. Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? "Vertragen" sich die beiden Geräte nicht miteinander?
Ich habe noch einen baugleichen Medion-Router und einen baugleichen Speedport. Welche Kombination ist die geeignetere Speedport-Speedport oder Medion-Medion?
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
