W-Lan Probleme
Butzemann
Mai 2004
Ich musste mir neulich W-Lan zulegen und jetzt hab ich da ein Klitzekleines Problem.
Ich habe in unregelmäßigen abständen aussetzer von ca. 2 sekunden in meiner Leitung.
Dies kann alle 30 sekunden oder alle 2 Minuten vorkommen...
Aber das ist zu regelmäßig...
Weiss einer, was ich da machen kann...
Bin nämlich W-Lan Dummi.
mfg... butzemann
1&1 Festnetz
Wie groß ist die Entfernung?
Wird durch schlechte Übertragungqualität die Verbindung unterbrochen?
Also die Rate ist immer "Sehr Gut" und steht meist bei 24 Mbit
Hab ne 54 Mbit anlage
Das ganze ist 3 Meter durch die Wand
Abre die Verbindung an sich bleibt erhalten, nur die Datenübertragung wird unterbrochen, richtig?
Welche Hardware vewendest du (ich meine die WLAN Komponenten)
Sind sie vom selben Hertslelr, gibt oft Probleme mit unterscheidlichen Herstellern.
Ein Firmwareupdate für den Router sowie die neuesten Treiber könnten helfen.
Die Verbindung wird nur unterbrochen = richtig! :)
Ich habe ein T-Sinus DSL 1054 und einen USB Stick vom Medion..
wie machen ich son update?? :/
Wie man ein Firmwareupdate bei deinem Router macht weiß ich nicht, du hast die Anleitung :p. Auf der Homepage ist bestimt ein solches Firmwareupdate zu finden. Das lädst du runter. Irgendwo im Menü deines Routers sollte ein Punkt sein wo du das File dann hochladen kannst, aber genau weiß ich das natürlich nicht.
