JuuJuu
Cadet 1st Year
- Feb. 2016
Servus Miteinander!
Ich habe das Forum durchsucht nach einem passenden Beitrag zu der Wahl, aber leider nichts gefunden. Also wenn hier Interesse entsteht alle interessanten 120 mm Lüfter näher unter die Lupe zu nehmen, dann lade ich dazu herzlichst ein.
Folgende Begriffe sollten dabei geklärt werden:
(Maximal-)Drehzahl [Einheit: RPM (RoundsPerMinute)]: Die Angabe, wie oft das Lüfterrad sich in der Minute dreht
Leistungsaufnahme [Einheit: Watt (W)]: Die Angabe, wie viel Arbeit pro Zeit verrichtet wird. In der Elektrotechnik ist das die elektrische Spannung (V) x des elektrischen Stroms (A)
Durchsatz/Fördermenge [Einheit: Kubikmeter pro Stunde (m3/h)]: physikalische Größe aus der Fluiddynamik. Sie gibt an wie viel Volumen eines Mediums (bei Computern immer Luft) pro Zeitspanne durch einen festgelegten Querschnitt transportiert wird.
Geräuschentwicklung [Einheit: Dezibel (dB)]: Die Angabe wie viel Lärm der Lüfter macht. Zum Vergleich: normal laut sprechender Mensch erreicht eine Schallpegel von 40-60 dB
Wassersäule/Statischer Druck: [Einheit (meist): Millimetern (mm), aber auch Pascal (Pa)]: Sie gibt an, mit wie viel Druck der Lüfter gegen eine beispielsweise vor dem Lüfter aufgebaute Wand drückt (druckseitig). Umso höher der Druck, umso tiefer kann der Lüfter beispielsweise in die Lamellen eines Kühlkörper eindringen.
In einem Excel-Sheet habe ich nun mal relativ neuwertige Lüfter mit ihren Spezifikationen aufgelistet. Als Grundlage für diese Daten dient der Vergleichs-Lüftertest von PC-Max
Dabei habe ich zusätzlich noch den Volumenstorm / Leistung aufgetragen, um ein bisschen mehr eingrenzen können wie die Lüfter sich im Preis/Leistungsverhältnis in Bezug auf den Durchsatz schlagen.
