wakü für i5 2600k, 580GTX
icetea_19xx
März 2007
wakü für i5 2500k, 580GTX
hi,
reicht da ein slim 360er(höhe 30mm) + 240er(höhe 5cm) aus zum beide effektiv zu kühlen ?
gruss
Ja, das reicht dicke.
Ich würde nur einen normalen 360er nehmen. Reicht locker. Den zweiten Radi kannst du weglassen.
Ein 360er und einer 240er reicht dafür eigentlich aus, solange du nicht super langsam drehende Lüfter nimmst.
Edit:
Also den 240er würde ich nicht weglassen. Ich habe eine 360er für einen Q6600 und eine 6970. Und da müssen die Lüfter schon ordentlich arbeiten und leider zu wenig. Denn der Sinn einer Wakü sollte ja eigentlich sein sehr leise zu sein. Hast du Platz für beide Radiatoren würde ich beide nehmen.
es gibt nur einen i5-2500k oder einen i7-2600k...
er hat nen 30mm also nen dünnen.
also wenn du nicht deine lüfter auf @ 1500rpm laufen lassen willst verwende möglichst beide radiatoren.
das ist schon einiges an abwärme was da zusammen kommt, und mit nen bischen oc ist dein 360 dann überfordert bei den single 360.
Besser beide nehmen, wobei du ja dann evtl 2 Kreisläufe machen kannst , den 240mm für cpu den 360 für Grafik.
Gruß Paul
Ich hatte damals einen QX9650@4 GHz und ne stark übertaktete GTX285 SSC an einem 360er mit 750 Upm Lüftern. Davon hörte ich fast nix.
@ TO:
Hast du schon einen Radi oder willst du ihn noch kaufen?
in dem case ist genung platz für den 2. radiator, ich will den platz nicht ungenutzt lassen!
ich will noch kaufen, es ist noch nichts fix!
edit: den slim 360er radiator bekomm für umsonst, deshalb diese frage!
Wenn du den platz und die beiden Radiatoren schon hast nutz sie, mehr radiatorfläche ist nie falsch.
bin für mein system am überlegen wie ich temperaturen senken kann und habe auch nen 360ziger @ 30mm dicke drin.
Nach ein paar stunden zocken gehen die temps schon enorm hoch. aber habe leider kein platz in meinen gehäuse für nen weiteren radiator, und extern will ich keinen haben.
Gruß Paul
ich kühl meinen 955be@3,5GHZ, mein ud7 und meine gtx260 mit einem hornalten dual radi lüfter sind zwar recht laut (die guten alten revotec von vor 8 jahren :) ) aber es reicht, fur+linx im sommer sind 65 grad, beim zocken 55, aber krieg jetzt auch noch nen zweiten dual, vielleicht mach ich ein sandwich radi/lüfter/radi :D
hmm ich hab damals den alten i7 und 2 4870x2 mit nem normalen 360er gekühlt gab keine probleme...
meine Hardware aus der Signatur wird von einem einzigen Tripple Radi mit langsam drehenden Papst Lüftern gekühlt
Temperaturen sind NIE über 50° und wenn ich nicht gerade Prime oder 3dMark durchlaufen lasse bleiben die Temps bei ca 40°.
(Idle 35° die CPU Kerne und 39° GPU)
Also kann ich dir nur empfehlen den 240er Radi wegzulassen.
Grüße
edit:
oder willste krasses overclocking betreiben ?
bei genau 7v
Grüße
ja bei 7v und mit wie viel RPM (~Umdrehungen pro Minute) drehen sie denn?
Lüfter die Standartmäßig mit 2000RPM drehen sind auf 7v immer noch laut, die Spannungsangabe sagt nur etwas aus wenn du uns auch die RPM bzw. UPM dazu sagst, damit man Lüfter vergleichen kann
das ist ne gute Frage die ich dir nicht beantworten kann.
Denn die Lüfter hängen an ner selbst gebastelten Lüfersteuerung bei der nur die Spannung abgelesesen werden kann.
Per Poti kann ich halt die Spannung einstellen aber wie langsam dann die Lüfter sind ka.
Man hört sie auf jeden Fall 0.
Sorry :)
