stepbackThree
- Dez. 2008
hi leute,
meine wakü ist leider ziemlich schwach, ich glaube nicht, dass das in nem normalen rahmen ist. ich besitze folgendes gehäuse mit eingebauter wakü: http://www.caseking.de/shop/catalog...Cooler-Master-HAF-Tower-mit-Wakue::12641.html
die bewertungen besagen, dass die verbaute wakü drin nicht schlecht sein soll (also jetzt nicht nur die von der caseking seite, auch tests usw.).
ich habe dazu einen anderen cpu kühler: den watercool heatkiller 3.0 für sockel 1155. dieser kühlt meinen i5 2500k @ 4,5ghz @ 1.352v. an der wakü ist sonst nichts angeschlossen, graka ist luftgekühlt. idle hab ich temperaturen zwischen 30 und 35°, wenn ich prime95 laufen lasse, hab ich nach einer stunde bis zu 75°C !!! bei 3,7 ghz und standard voltage knapp 65°C! das gehäuse besitzt 3 sehr große lüfter, einen vorne, der luft einströmen lässt, einen hinten, der die luft nach draußen befördert und einen riesigen im seitenteil, der ebenfalls luft einzieht. air flow müsste also auch kein großes thema sein.
der kühler wurde richtig montiert. wärmeleitpaste: arctic silver. kleinen hubbel in die mitte gedrückt und gleichmäßig mit dem finger verteilt, dass eine gleichmäßige, dünne schicht wlp auf der cpu-oberseite war. nach befüllung jegliche luftblasen entfernt, am ende nochmal bis knapp unter rand aufgefüllt. kühlflüssigkeit war mit dabei. wasser strömt aus dem auslass der pumpe zum einlass des cpu kühlers, vom auslass des cpu kühlers in den radiator und vom radiator zum einlass der pumpe. pumpe ist gleichzeitig ausgleichsbehälter (eine EHEIM).
also müsst ich nichts falsch gemacht haben oder? hats vielleicht technische ursachen, woran könnts liegen?
ich hoff ihr habt paar ideen, ich kapiers nämlich absolut nicht... wenn ich mir die temps von anderen so anschaue, mit luftkühlung, da krieg ich ja nen schreck!
danke im voraus
MfG
risingSilence
danke im voraus
MfG
risingSilence
