Wakü
PandaDistrict
Jan. 2012
Hallo liebe CB User,
ich möchte mir demnächst eine richtige Wasserkühlung besorgen, jedoch wüsste ich nicht
worauf man achten soll beim Kauf da es meine erste ist.
Kaufplan ist derzeit :
Radiator : Phobya Nova 1080 mit 4x180 Blende oder Mora 3 4x180
Lüfter : Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL
CPU i5-2500k : EK Waterblocks Supreme HF Nickel
Schläuche : Keine Ahnung :S
Pumpe : EK Water Blocks EK-DCP 4,0
AGB : Da bräuchte ich auch Beratung
Bei Montagematerial bin ich auch überfordert
Und für die Graka bin ich noch am überlegen ob ich mir eine 7950 hole oder eine zweite 6870 da mein Freund mir eine aquagrATIx für die 6870 schenken würde
Und noch eine Frage bzgl. der Kühlleistung
Würde die Wakü einiges besser sein als meine derzeitige Corsair H100 (ca. 35 Idle und 50-60 Last bei 26Grad Raumtemperatur).
Bin am überlegen da es doch einiges an Geld ist und ich nur Schüler bin.
Vielen Dank im Voraus und bitte Rechtschreibfehler ignorieren :D
bei den schläuchen gilt: je größer der innendurchmesser desto höher der durchfluss. würde dort einen ID ab 10mm empfehlen. dickere schläuche sehen auch besser aus und haben einen kleineren knick radius.
es gibt die möglichkeit den agb auch als passivkühlkörper zu nutzen http://geizhals.at/eu/345912
is leider nicht mehr lieferbar :( ansonsten kann man sich auch einen selber bauen. jenachdem wie das aussehen soll
Hi PandaDistrict,
die bisher ausgewählen Teile sind in Ordnung. Ob Nova oder Mora solltest du je nachdem entscheiden wie wichtig dir die Optik & Qualität ist. Dort liegt der Mora nämlich meilenweit vor dem Nova.
Die Pumpe kannst du nehmen, allerdings sollte die 2,2er auch reichen.
Schläuche sind 16/10er oder 11/8er empfehlenswert da diese recht knickresistent sind. Ich habe selbst allerdings 13/10er und bin damit auch sehr zufrieden. Günstig & gut sind die 3,3m Retail Packs von Masterkleer. Wenn du dich für eine Schlauchdicke entschieden hast, kann man dir auch besser bei den Anschlüssen helfen.
Wie willst du den Radi eigendlich extern unterbringen. Auf Standfüßen oder an das Seitenteil?
Wegen der Grafikkarte musst du mal schauen. Eine 6870 im CF hat mMn sehr wenig Sinn da so gut wie jedes neue Spiel mit guter Grafik deutlich mehr als 1GB vram frisst.
Am besten du stellst mal ein Warenkorb auf Aquatuning zusammen, den du dann speicherst und hier postest. So kann man am leichtesten helfen:)
Grüße
Kevin
edit - Achja als Röhren-AGB ist der EK-Multioption RES X2 empfehlenswert (gibt es in verschiedenen Größen).
Falls du einen AGB im Laufwerksschacht willst, kannst du beispielsweise die Aquacomputer aquabox professional nehmen.
Moin,
Als Pumpe würde ich diese nehmen
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1301
EK Waterblocks Kühlkörper ist OK den Du dir ausgesucht hast
Radiator brauchst Du so n dickes Dingen nicht, es sei denn Du bist auf ein 3 way SLI/CF System aus und willst auch das Mainboard unter Wasser nehmen. Habe in meiner Kiste (CPU und Graka unter Wasser) 2x 240'er Radis drin also 2x 2x120'er und mein Sys ist unter Vollast mit nem q9550 auf 4GHz und ner GTX 470 auf 875 MHz auf maximal 50 - 55 Grad.
Was die Lüfter angeht ist es Geschmackssache. Ich würde die nehmen der die anständig Volumen weg machen und einiger massen Leise sind. Schau dich mal nach Arctic Cooling um die haben ein gutes P/L
Schläuche würde ich mindestens 13/10'er nehmen wegen Biegeradius und auch aus Optischen Gründen.
Einen Schnellverschluss würde ich auch mit rein nehmen, muss aber nicht. Für den Fall das Du einmal basteln willst/musst. (ich habe keine und komm auch so gut klar)
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1883
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1884
Was den Agb angeht ist auch geschmacks und Geld sache
ich habe sowas in der Art
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2426
Schicker und natürtlich teurer ist sowas mit Fill Port
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2285
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2469
Was die Anschlüsse angeht ist es auch geschmacks und Geldsache. ob schwarz oder silber vernickelt oder irgend an anderer Schnickschnak. Musste halt mal schauen was deine Preferenzen und auch deine Geldbörse her gibt.
Anbieter sind u.a
http://www.aquatuning.de/
http://www.aquacomputer.de/
http://www.pc-cooling.de/Wasserkuehlung/
http://www.modvision.de/
Wobei ich den Meisten Kram damals bei Modvision geholt hatte, war glaube ich der günstigste Anbieter bei den meisten Sachen
Hoffe ich konnte Dir erstmal weiterhelfen
PandaDistrict schrieb:
Würde die Wakü einiges besser sein als meine derzeitige Corsair H100?
In Anbetracht der deutlich größeren Radi-Fläche zweifelsfrei; und das auch dann noch, wenn eine GPU im Kreislauf ist.
Wer will den freiwillig Alu im Kreislauf haben?!?
Naja, die Auswahl an AGBs ist doch derart groß, dass man sich sowas ersparen kann.
Jupp, auf geht's!
miko
Erstmals vielen Dank für eure Postings :D
So, hab mal ne Liste erstellt :
http://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/475b4230835111901620e621f0da82f2
Die Aquastream Pumpe hab ich mir auch angesehen, gefällt mir gut jedoch zu teuer für mich :(
Grund für den großen Radi ist, da nur maximal 1 280'er und 1 120'er in meinem Obsidian 650D passt und da denk ich mir lieber einen großen draußen hinstellen als es drinnen eng zu machen :D
Aja, Radi wird aufgestellt, warsch irgendwo unterm Tisch versteckt
edit : aja noch eine Frage, hat der Nova 1080 eig. dieselbe Kühlfläche wie die Mora 4x180?...Hab die Blende angesehen und bei beiden passt es eben perfekt...die Zahl steht ja eig. schon für die Kühlflache, oder?
Nochmals Danke an euch :P
Um in etwa in Deinem Preisbereich zu landen, würde ich es so machen.
Ja. Einen Vergleich der beiden Radiatoren kannst Du Dir hier ansehen.
miko
Mal danke für die Mühe,
wäre es auch möglich, einen dickeren Schlauch zu nehmen und die Schrauben dementsprechend deiner Liste anzupassen?
Und ich denke ich werde den Nova 1080 dann gegen ein Mora 3 4x180 austauschen da man bei der Mora keine Blende braucht und es fast zum selbem Preis kommt
Lg, PD
edit: @1337Kevim
werd den Aquabox evtl im nachhinein besorgen, da Geldmangel wenn eine 7950 kommt, aber danke dir :)
Klar, kann man machen, wäre dann aber eine ganze Ecke teurer. (10/16er Schlauch und Anschlüsse) Ob's Dir den Aufpreis wert ist, musst Du selbst wissen.
Der MoRa ist von der Qualitätsanmutung deutlich wertiger, allerdings auch wieder teurer. Eine Blende bzw. Verblendung würde ich jedoch zum MoRa empfehlen - damit sieht es deutlich besser aus, als auf die nackten Lüfter zu starren.
miko
So...also die Liste 1:1 kopiert außer statt dem nova die Mora 3 : Hier
Wenn alles passt werde ich es mir nächste Woche bestellen.
Habt Dank für die Hilfe :D
Edit : Blende werd ich mir auch im nachhinein kaufen
Lg, PD
Kühlwasser fehlt noch, oder willst du selber was anmischen?
1,5-2 Liter werden in den Kreislauf schon reingehen.
Zum Thema Aluminium im Kühlkreislauf muß ich Miko voll zustimmen: wenn es vermeidbar ist: vermeiden.
Bei mir haben sich die meisten Aluteile mit Lochfraß verabschiedet.
