Wann kommen DualSockel-Systeme der Sandy Bridge Reihe?
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hi Leute,
hab da nur kurz ne Frage.
Ich möchte einen Workstationrechner mit zwei CPU's bauen. Am besten wäre natürlich, wenn ich da auf die neuen SB-E setzten könnte (LGA2011).
Soweit ich weis kommen im Q1 2012 die Xeon-Varianten, die Frage ist jedoch:
Kommen dann auch gleich DualSockel-Boards und die dazugehörigen Xeon-Varianten? Denn wenn das bis ins Q2 dauert, dann muss ich wohl noch ein System mit LGA1366 bauen :(.
(die Frage ist halt ob ich darauf noch wartenkann)
Danke schon mal im Vorraus.
Auch die CPUs könnten erst Q2/2012 kommen.
Bau dir das System dann, wenn du es brauchst. Alte IT Weisheit.
Also angekündigt wurde zumindest schon ein Board von EVGA.
Aber leider wurde dabei kein Erscheinungszeitraum terminiert. Es ist wohl davon auszugehen, dass die ersten Dual-Sockelboards zusammen mit den E5-2600 gelauncht werden. Mit Glück noch im ersten Quartal.
Gruß FatFire
PS: Ich weiß, wahrscheinlich stoße ich mit dem Vorschlag auf taube Ohren, aber wurde Bulldozer auch in Betracht gezogen? Er steht gegenüber den Westmere-Xeons in vielen Szenarien besser da (sowohl was Leistung als auch Energieeffizienz angeht). Bevor Du Dir einen alten Westmere holst, weil die SB-Xeons noch nicht draußen sind, solltest Du BD zumindest in Erwägung ziehen.
Der Vorschlag von FatFire ist garnicht so unsinnig, denn die Interlagos (Opteron 6200 Series) sind schon so gut wie verfügbar und die vorhandenen G34 Boards sind bereits kompatibel.
Wenn man eine Dual CPU Plattform in Betracht zieht, dann hat man vorher natürlich entsprechende Überlegungen bezüglich Multithreading gemacht und kann so ggf. noch stärker von den neuen CPUs profitieren.
Als Board kommt z.B. ein Tyan S8230 in Frage als "günstigstes" Dual Sockel G34 Board von Tyan: http://geizhals.at/deutschland/521552
Schnapp Dir mal die neuste c't, da wird der 16-Core Opteron im Dual-Sockel getestet.
Ok das hier wäre ungefähr wieder das System:
2x Intel Xeon DP E5649, 6x 2.53GHz, Sockel-1366
https://www.computerbase.de/preisvergleich/616217
GPU: nVidia Quadro 5000
https://www.computerbase.de/preisvergleich/554793
RAM: 4x Kingston ValueRAM DIMM Kit 6GB PC3-8500R reg ECC CL7 (DDR3-1066)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/391570
oder ASUS Z8NR-D12, i5500
https://www.computerbase.de/preisvergleich/419762
Netzteil: Hab ic hnoch keins ausgesucht. Bin für Vorschläge offen
SSD: Crucial m4 SSD 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s
https://www.computerbase.de/preisvergleich/626824?v=l
HDD: 4x Western Digital RE4 2000GB, SATA II (WD2003FYYS)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/458683
ODD: LG Electronics BH10LS30
https://www.computerbase.de/preisvergleich/503251?v=l
Gehäuse: hier hab ich mich noch nicht umgesehen, aber ihr könnt gerne etwas Vorschlagen
Kühler: EKL Alpenföhn Matterhorn
https://www.computerbase.de/preisvergleich/519165?v=l
OS: Windows 7 Ultimate 64bit sein
Verwendung: Rendering, Video/Bildbearbeitung
Bsp. für Verwendete Programme:
- Adobe CS5 Mster Collection
- After Effects
- Premiere Pro
- Illustrator
- Photoshop
- InDesign
- Maxon Cinema 4D
Wie würde sich hier der Opteron denn schlagen?
Dir ist schon klar das die teure Quadro dir bei den Programmen die du verwendest sogut wie garnix bringt. Ausnahme dürfte teilweise Cinema 4D und Premiere Pro wo Cuda zum Einsatz kommt (Allerdings dürfte ne GTX 580 schneller sein). Gerendert wird auch bei Cinema noch mit der CPU.
Die von dir genutzen WD RE4 sind Mechanisch WD Blues/Blacks. Also da könntest du noch was sparen wenn du die einsetzt. TLER kann der OnBoard Controller sowieso nicht.
Ansonsten ist das System klasse.
Ich hatte letztens auch für Privat eine Photoworkstation zusammengestellt. Gleiche Anwendungsbereich den du benötigst. Allerdings noch ein wenig gaming dabei für Abende ohne Arbeit.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL1
@Humptidumpti: Klassischer Geizhals Fail, die Wunschliste ist nicht öffentlich :)
@Gorby:
Die RE4 lohnen sich imho nur für Dauerbetrieb, ansonsten tun es auch die normalen Blacks. Ich würde sogar direkt auf die Seagate Barracuda XT 7200.12 wechseln, die gibt es auf Wunsch sogar in 3 TB Größe und haben auch 5 Jahre Garantie, sind aber im Moment etwas billiger als die Blacks.
Falls du ein Raid fahren willst würde ich noch die paar Kröten für einen vernünftigen Raidcontroller in die Hand nehmen. Das kostet dich rund 250 Euro für 4 Ports oder rund 400 Euro für 8 Ports, je nach dem ob du noch Wachstum siehst.
Für 24 GB Ram brauchst du prinzipiell noch keinen registered Ram, da reicht normaler unbuffered Ram. Wenn du auf ECC nicht verzichten möchtest, dann würde ich aber in der Tat direkt registered DIMMs dazu nehmen, das macht es dir beim aufrüsten einfacher.
Der Kühler passt übrigens ohne weiteres nicht auf das Board. Die Kühlermontage bei Sockel 1366 Xeon Boards unterscheidet sich von der bei Sockel 1366 mit nur einem CPU Sockel für den Desktopbereich.
Man kann sich das auch hinbasteln, allerdings spielen die paar Euro ja keine Rolle mehr, daher würde ich Noctuas U12DX 1366 nehmen: http://geizhals.at/deutschland/443197
Der passt nativ, für AMDs Serverplattform heisst der übrigens Noctua U12DO A3. Die benutze ich ausschliesslich für meine Dual CPU Boards und sind imho über jeden Zweifel erhaben, weil sie das beste Gesamtpaket liefern.
Beim Netzteil würde ich dir eines aus der Seasonic X-Series ans Herz legen und verpacken würde ich das alles in ein Fractal Design Define XL.
Für weniger Geld bekommst du ein System mit 2x16 Bulldozer Kernen. Die Rechenleistung pro Kern ist zwar geringer, allerdings sehe ich das Opteron System da ganz weit vorne, wenn du wirklich 32 Threads erzeugst. Ob das bei deiner Software der Fall ist kann ich nicht sagen, dafür kenn ich mich damit nicht gut genug aus. Mein Steckenpferd ist eher die Hardware.
Notfalls lässt du halt alle Programme parallel laufen! ;)
@ Humptidumpti
Die wollen unbedingt eine Quadro, weil sie in Zukunft mehr auf CUDA setzen wollen, obwohl sie das wohl gar nicht sooo brauchen. Ich überrede sie gerade, dass auc heine 4000er reicht.
Die RE's haben halt längere Garantie, aber die HDD's sind sowieso so ein Thema, da die ja gerade eine Preisexplosion wegen der Flutkatastrophe erfahren. Vllt. wartet man hier noch bis die HDD-Konfiguration kompletiert wird.
Leider geht bei mir dein Link nicht :(
Aber vielen Dank für deinen Beitrag :)
Edit:
@ DunklerRabe
Der Rechner soll letztendlich schon 24/7 laufen.
Danke für den Tip beim Kühler, nehme dann den von dir vorgeschlagenen Noctua.
Was meinst du welches Seasonic ich nehmen sollte? Also vor allem welche/wieviel Leistung?
Das Gehäuse gefällt mir sehr gut. Passt da auch ein SSI EBB Mainborad rein? Ach ist glaub ich kompatibel zu e-ATX.
Bei Dauerbetrieb würde ich dann zu diesen Festplatten greifen: http://geizhals.at/deutschland/624224
Die sind gerade am billigsten pro GB gerechnet.
Beim Netzteil reicht das 560er mehr als dicke aus: http://geizhals.at/deutschland/544252
Könnte man sogar kleiner nehmen, gibts nur nicht bzw. lohnt sich nicht.
Du musst dann nur daran denken, dass du dir einen zweiten EPS12V Stecker per Adapter herzaubern musst. Die meisten Netzteile haben nur einen, die meistens Dual Sockel Boards der aktuellen Generation haben jedoch zwei EPS12V Buchsen. Nicht alle brauchen jedoch zwingend beide, unter Umständen probierst du es einfach vorher aus oder gehst direkt auf Nummer sicher, indem du einen zweiten EPS12V Stecker über Adapter realisierst.
In das Gehäuse passt so ziemlich alles rein :)
SSI xEB sind letztendlich auch nur Varianten von E-ATX, das passt also!
Da es ein Big Tower ist brauchst du unter Umständen Verlängerungen für die Stromstecker fürs Mainboard. Sollte man nicht vergessen, kann beim Zusammenbau frustrierend werden! ;)
Ahhhh. OK. Neuer Versuch.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-199601
Edith:
@Gorby
Wenn die wirklich verstärkt auf Cuda setzen wollen dann macht es ja noch viel mehr Sinn keine Quadro zu kaufen. Die basiert nämlich noch auf ner GTX 480 (5000er) und hat weniger Cuda Leistung als ne GTX 570.
