Wargame Red Dragon - GPU
DerEntwickler
Dez. 2014
meine richtige Zockerzeit ist zwar vorbei aber ab und zu spiele ich noch eine Runde Strategiespiele. Aktuell Wargame Red Dragon. Dafür (und für die gestern angekündigte Fortsetzung http://www.gamestar.de/spiele/steel...steel_division_normandy_44,54782,3310517.html) suche ich eine Grafikkarte.
Um das Spiel besser einschätzen zu können:
- Aktuell habe ich nur die iGPU meines i5-2400. Diese schafft das Spiel halbwegs spielbar auf Low-Settings
- Meine GTX 570 (Übertaktet), allerdings verkauft, schaffte alles auf Max Settings mit einigen wenigen und ganz kurzen FPS einbrüchen.
Meine Idee war eine RX460 2GB. Die günstigste wäre dieser hier: http://www.mindfactory.de/product_i...C-Aktiv-PCIe-3-0-x16--x8-Retail-_1117067.html
100€ finde ich auch noch akzeptabel für ab und zu mal spielen. Würde nur ungern 200€ für was in Richtung RX470 ausgeben. Würde das Spiel aber schon gerne auf Max Settings spielen. Nvidia kommt natürlich auch in Frage.
Meine Fragen:
1. Wie ordnet sich eine RX460 zwischen iGPU und GTX570 ein? Hat eine RX460 genug Reserven für solche Spiele?
2. Jetzt kaufen oder den Polaris Refresh RX5xx im April abwarten? Sind da nennenswerte Verbesserungen zu erwarten?
LG
*Hust*, "zwischen" ;)
in Leistung:
. iGPU
----- GTX 570
----- R9 460
Sollte ungefähr passen. Kommt natürlich auch aufs Spiel an
Lg, Franz
Die RX sollte grob 10-20% vor der 570 liegen und deine Ansprüche somit erfüllen.
2. Brauchst du es jetzt ? Dann kauf jetzt warten kann man immer.
also wenn du günstig wie möglich zocken willst, aber auf keine Details verzichten willst, dann wird es schwer....ein RX460 mit 2GB würde ich auf keinen Fall nehmen.
Ich habe eine RX460 mit 4GB...diese hier:
http://www.mindfactory.de/product_i...C-Aktiv-PCIe-3-0-x16--x8-Retail-_1115924.html
Damit spiele ich BF4 auf Hoch mit ca. 50-60Fps im MP und Doom mit Ultra Settings auch bei ca. 50-60Fps in FHD. Reicht mir dicke.
Bei dem Budget muss man leider je nach Game mit etwas Abstrichen in den Details leben! Ansonsten musst du dir eine RX470 4GB holen, die ist vom P/L her sehr gut.
Die z.B.
http://www.mindfactory.de/product_i...r-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1124676.html
Laut dem Test hier sogar sehr gut in der Lautstärke und Verarbeitung:
http://www.gamezoom.net/artikel/HIS_Radeon_RX_470_iCooler_OC_Test_Review-37460-6
Ich mach mal nen Kunstgriff (oder vllt. eher Dreisatz):
Eine GTX 570 würde sich bei diesem Test halbwegs mittig zwischen GTX 560 und GTX 660 einordnen, also hätte wäre eine GTX 960 gut doppelt so fix.
im Vergleich zu einer RX 460 hat die GTX 960 (4GB) 50% Vorsprung.
200% : 150% = ~133% -> RX 460 ist mindestens 33% schneller als die GTX 570.
Dazu kommt, dass es sich in obigem Benchmark wohl nur um die 2GB Variante der GTX 960 handelt, zudem hat eine GTX 570 nur 1280MB VRAM wenn ich das richtig im Kopf hab, was die Leistung heutzutage deutlich eher Richtung GTX 560 gehen lässt.
Daher müsste die RX 460 dank seines Speichers gegenüber der GTX 570 im Mittel schon annähernd doppelt so schnell sein, als die GTX 660 noch so schnell war wie die GTX 580, war die Rohleistung noch relevanter als der Speicher, heutzutage ist es bis mindestens 4 GB andersherum ;)
Von daher solltest du alles genauso hoch einstellen können wie bei der GTX 570, nur mit weniger FPS-Einbrüchen, dem größeren Speicher sei dank, auch wenn er natürlich nicht riesig ist, aber fürs gelegentliche Zocken reicht es wohl. :)
tl;dr:
Die RX 460 dürfte zwischen ~33% bis ~100% schneller (bei leicht speicherlimitierenden Spielen) sein.
PS: für 20€ mehr bekommst du auch eine 4GB-Variante, die deutlich empfehlenswerter ist.
Im verlinkten Benchmark hat sie bereits 20% Mehrleistung, und bei einzelnen Spielen sind das eben wieder FPS-Einbrüche bei der 2GB-Variante, die nicht bei der 4GB-Variante auftreten ;)
Und der Leistungsunterschied hat eben ne steigende Tendenz.
Gruß,
pcBauer
Super, danke für die schnellen und ausführlichen Antworten :) Da lag ich ja genau richtig. Die RX460 sollte dann reichen. Vielleicht nehme ich auch noch die 4GB Version von danyundsahne. Muss ich nochmal überlegen ob es mir die 20€ Aufpreis Wert ist.
Ich habe ähnliche Ansprüche wie Du (brauche keine max Settings usw.), und mir reicht die RX460 2GB aus... Siehe Rechner in der Signatur... :cool_alt:
Edit: Ich persönlich kann auch mit 30 FPS gut leben... Aber das muss jeder für sich wissen... ;)
