Was baut ihr für diesen Winter? Hardwarekrise so what?!
DeeSea
Bisher: JogDive
Nov. 2012
stellt doch mal bitte Eure PC-Projekte für diesen Winter vor. Mich würde sehr interessieren wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht. Lasst uns der Hardwarekrise trotzen getreu dem Motto "Hardwarecrisis - .... don´t give a fuck". Bitte nehmt dieses polarisierende Intro bitte mit ner Prise Salz und nicht so ernst, wie die aktuelle Lage ist. Ich war heute bei Alternate und habe noch ein paar Delta Mate Kleinteile geholt, es ist wirklich bemerkenswert wie wenig dort aktuell los ist. Ich fahre nun seit 26 Jahre dort hin und so habe ich Alternate noch nie erlebt.
Ich stelle nun mein heute fertig gewordenes System vor. Einige Sachen sind neu, Einige aus dem Bestand gepaart mit ein wenig CAD und 3D-Druck. Letzgenanntes habe ich genutzt um für den Aquacomputer Next Flow Sensor eine schwebende Halterung und Kabelführung unter den Radiatorlüfter realisieren zu können. Ich habe mich für diese Position entschieden, weil ich so zum einen unverwirbeltes Wasser in den Sensor bekomme und eine unmittelbare Temperatur nach dem Radiatorencluster erhalte. So kann ich die Lüfter gegenüber dem Delta in der Aquacomputer Ultitube und der Passage durch die beiden Radiatoren optimieren.
Zudem habe ich in CAD Montageteile konstruiert, um 45mm Radiatoren mit Push-Pull Konfiguration am gedrehten Side-Mount unter maximaler Platzeinsparung im Lian Li Evo-XL montieren zu können. Gedruckt habe ich dieses in PETG-Carbon.
Insgesamt stammen alle Custom-Wakü-Komponenten ausschliesslich von Thermal Grizzly, EKWB und Aquacomputer. Aber von vorn:
  • AMD Ryzen 9950 X3D aus der letzten Wafer Batch (Ein Dank geht raus an meinen Kontakt fürs Silicon-Picking).
  • 48 GB DDR5 G.Skill Trident-Z Royal Neo CL 28.
  • Asus RTX 5080 Astral OC @ 450W TDP Bios.
  • Asus Crosshair Dark Hero X870e.
  • Asus TUF Case-Fan und aRGB Hub.
  • Seasonic Prime TX 1300 ATX 3.1 (Modell 2025).
  • Samsung 9100 Pro 4TB Pcie 5.0 NVME.
  • 2 x EKWB 420mm Surface Performance Radiatoren, beide in Push-Pull Konfiguration.
  • Aquacomputer Ultitube 150 mit Leakshield und Aquacomputer D5 Pumpe.
  • Aquacomputer Flow Next Sensor.
  • Delta Mate MP2 AM5 CPU-Block.
  • Delta Mate ROG Astral 5080 GPU Block.
  • Delta Mate 16/10 EPDM Soft Tube.
  • Delta Mate und EKWB Fittinge.
  • 2 x Delta Mate Quick Disconnect Schnellverbinder Paare.
  • NZXT Pcie 4.0 Riser-Kit @ Pcie 5.0 (wohlbemerkt das hochwertigste und kürzeste Kabel am Markt).
  • 15 Thermaltake CT140 Daisy-Chain Gehäuselüfter als Normal und Reversed Variante.
  • 2 Thermaltake CT120 Reversed Gehäuselüfter.
Als TIM kam ausschliesslich Thermal Grizzly Duronaut Pro und Minus Pads Pro (GPU und NVME) zum Einsatz. Als Kühlflüssigkeit habe ich wieder Aquacomputer DP Ultra gewählt, zumal die ganze Sensorik auf die Viskosität dieser Flüssigkeit kalibriert ist. Das System lasse ich gerade mit der ersten Befüllung warm und auf maximaler Pumpenleistung durchlaufen für einen Flüssigkeitswechsel am späten Abend. Die Fette in den Fittinge aus der Produktion reagieren gerne mit den Additive und flocken ein wenig milchig aus. Die Radiatoren habe ich mit DP Ultra vorgespült und ich muss sagen, der Radi-Fertiger von EKWB erledigt hier bereits einen hervorragenden Job. Ich lasse beim Spülen immer über ein Zewa ablaufen und da kam so gut wie nichts raus. Das kenne ich von anderen Hersteller völlig anders. So wie beschrieben bin ich bisher immer gut gefahren.
Ich kann die im Netz hochgekochte Kritik am Delta Mate MP2 CPU-Block nicht so recht verstehen. Ich lasse die CPU aktuell auf 220W laufen und der Block kühlt 4-5 Kelvin besser als mein bester EKWB Block (Velocity 3). Ich habe aktuell ein Package um die 65 Grad und der größte Peak an einem Kern bei 78°C. Das ist in einem non-Direct Die Szenario eine grundsolide Performance. Klar lässt er etwas Luft zur aktuellen Speerspitze, aber wegen maximal 4 Kelvin unterschied auf non-Direct-Die Basis, genieße ich lieber die harmonische Optik in Verbindung mit dem dazugehörigen GPU-Block.
Die Fertigungsqualität der Thermal Grizzly Delta Mate Komponenten sucht absolut seines Gleichen und die Jungs und Mädels haben es verstanden, den Custom-WaKü Markt wieder erheblich interessanter zu machen. Bis auf die Fittinge ist alles Made in Germany und dies unterstütze ich sehr gerne. Thermal Grizzly fährt gerade laut Youtube eine nagelneue Beschichtungsmaschine ein, es ist also mit Sicherheit mit neuen und innovativen Produkte zu rechnen.
Reaktionen: Golden_, loser, Col. Jessep und 4 andere
Einen QDC vor und hinter der GPU zu sehen macht mich glücklich :)
Für meinen Teil sind meine einzigen Pläne, ein Nest im Bett mit der Bettdecke zu bauen. Es ist kalt...
Mein Wuschsystem a la 2024 muss bis 2030 reichen sofern sich bei den Preisen nichts tut.
Zuletzt hatte ich noch Audio geupgraded (beyerdynamic DT 1990 Pro Mk II Kopfhörer und einen Subwoofer zum 2.0 Stereo dazu), mich könnte jetzt eigentlich nur noch ein 5120x2160 Ultrawide mit modernem OLED Panel und ohne aktiven Lüfter locken. Die Auflösung habe ich zwar schon, aber aktuell mit IPS Black.
Reaktionen: Tr8or, Schwobaseggl und wagga
Der Rechner aus deiner Sig passt wunderbar. Die QDC habe ich so angeordnet, falls ich mal eine neue Graka über Luft testen möchte, dies ohne Einschränkungen tun zu können. Der Konnektor von der CPU wird dann direkt an den AGB gesteckt und die Loop ist wieder geschlossen.
Reaktionen: F4T4L1TYftw
Ich überlege, justforfun eins der China X99 Mainboards mit einem Xeon zu holen, so mit 10-12 Broadwellkernen und ne gebrauchte 2070/2080.
Kommt als Platzhalter in einen alten Chieftec CS-601, den ich grad modde.
Reaktionen: konkretor, kiffa, Schwobaseggl und 3 andere
Gebaut wird bei mir evtl ein Armaturenbrett ala GT3 für das Simrig.....träumchen die Buttonbox, Boxen, Ventilatoren etc in ein schönes Armaturenbrett zu verfrachten.
Davor kommt aber ein 9850x3d und ein fanatec v3 wheel.
Der Rest ist ja alles da.....Headset wäre mal wieder fällig... evtl Beyerdynamic.
Reaktionen: wagga, Zwirbelkatz, Dr.Death und eine weitere Person
Tolles Projekt! Viel Spaß damit, sieht super aus.
Bei mir wird diesen Winter abgebaut. Habe alle PC-Spiele von meiner "Wenn-mal-etwas-Zeit-da-ist"-Liste durchgespielt. Jetzt wird der Gaming-PC abgebaut und soll besser jemand anderem Freude machen, als hier nur noch kaum genutzt rumzustehen. Der Ersatz wird ein stromsparender PC - mit Intel 140V-iGPU, für den vielleicht doch nochmal durchkommenden Spieltrieb. Und wahrscheinlich kommt auch noch ein Mac Mini dazu.
Reaktionen: hart
Neulich hat ASRock über Amazon USA Restposten ihres C621A WS für ~200 USD verkauft: https://www.asrock.com/mb/Intel/C621A WS/
Sind ca. 250 EUR inkl. Versand und Einfuhr nach Deutschland. Da wird sich irgendwas draus bauen lassen. Es gibt schöne 256 GB DDR4 RDIMMs, 2 TB RAM sind mit dem Board dann möglich. Grüße an Sam Altman gehen raus.
Reaktionen: wagga
"Was baut Ihr für diesen Winter ..."
Also für den Winter Bau ich nix. Das soll der mal schön selber machen :D
Mein Rechenknecht ist mit einem 9800X3D, einer 4090 und 64GB RAM stark genug um Games und alles andere von über 10 TB SSD Speicher (nvme und SATA)
zu "verwurschten".
Und aufgrund dessen un den aktuellen Hardwarepreisen kümmere ich mich halt um die Peripherie. Monitor, Sound und VR ist auch auf einem guten Stand aus meiner Sicht. Also bleiben nur noch die Möbel der kleinen Zockerstube.
Und genau die werden in diesem Winter "auf Vordermann" gebracht. Heißt neue Regale und neues Licht. Da werde ich dann auch Recht lange mit beschäftigt sein.
Ergo kann mein kleiner Bastel- Nerd ind mir freudig nach vorn blicken. Es gibt genug zu tun... :volllol:
Reaktionen: DeeSea, wagga und areiland
Schicker Built :daumen:
Außer neuem Display (unterm Weihnachtsbaum) ist nix geplant... die Preise und die weiteren Aussichten haben mir vorerst die Lust genommen.
Reaktionen: wagga und areiland
DeeSea schrieb:
stellt doch mal bitte Eure PC-Projekte für diesen Winter vor,....
Hardware ist wegen den Preisen nicht geplant. Ohne die Preise hätte ich mir noch eine 2. SN7100 für den Blurayplayer gekauft. Wegen den Krise ist dieses Jahr nur Dualboot Windows 11+ Linux Mint geplant so im Zeitraum 18.12.-14.01.2027. Und Ostern 2027 evtl. wird der Desktop PC nachgezogen.
Ohne die Krise zu Preisen von 2025 hätte ich eine 2. -3. SN7100 4TB gekauft.
Reaktionen: DeeSea
Ich baue gerade einen kompakten KI-PC. Aktuell lasse ich meinen Hauptrechner für mich durchgehend programmieren. Dazu soll sich der KI-Rechner mit einer weiteren 9070 gesellen, der ebenfalls programmieren soll. Den baue ich aus Resten zusammen (CPU/RAM/MoBo/Kühler/SSD), ergänzt durch ein sehr kompaktes Gehäuse, NT und die Grafikkarte.
Für Gaming habe ich aber gar nichts geplant. Da bin ich mit meiner bestehenden Hardware auch völlig zufrieden.
Nix.
Hardwarekrise macht auch vor dem Gebrauchtmarkt keinen Halt, und derzeit etwas knapp die Kohle, muss reichen.
Reaktionen: DeeSea und wagga
Ich hatte ohne die Krise wahrscheinlich Board-CPU-RAM aufgerüstet. Allerdings ist das so teuer, das es sich kaum lohnt. Auf der anderen Seite ist der alte 5800X3D immer noch schnell genug für meine Spiele.
Reaktionen: DeeSea und Dr.Death
Nachdem ich während einer Urlaubsreise festgestellt habe, dass mich Zocken mit Kopfhörer selbst mit "Ohrensofas" wie dem Beyer DT990pro grundsätzlich nach mehreren Stunden nervt, starte ich ein kleines Experiment nach dem Vorbild dieses (selbst gebraucht noch absurd teuren) Klassikers:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/AKG_K_1000
Schon gekauft:
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/breitband-systeme/bf-37-4-ohm
Mal sehen, was sich da mit massivem Equalizing und Verstärkerleistung an Bass herausholen lässt, trotz der ungünstigen Ausgangslage (winzige Open Baffle, dafür wegen der direkten Ohrennähe nur sehr wenig Pegel nötig). Intermodulationen könnten ebenfalls einen Strich durch die Rechnung machen.
Vielleicht doch URPS statt Open Baffle ?
Schade, dass ich kein Kunstkopfmikrofon habe, um den Frequenzgang im Ohr mit dem Equalizer an vorhandene Referenzen anzugleichen (Lautsprecher vorne oder "normale" Kopfhörer). Da muss ich irgendwie improvisieren.
Reaktionen: DeeSea
Ich muss mal schauen, wo ich die ausgebaute 500er NVME des Steam Deck habe und dann wollte ich mal meine alte X99-Plattform wieder aufbauen als Ausprobier-PC für Linux (mal wieder). Nächstes Jahr wird es wohl ernst mit dem Weggang von Windows, aber ich zocke nicht nur.
Vielleicht den i7-6800K durch einen Xeon 2697-A oder v4 oder wie die heißen ersetzen, wenn ich günstig einen schießen kann.
Asrock X99X Killer/3.1, 8×4 GiB DDR4-2400, RX 6800 …
Weiß nur noch nicht wirklich, ob tatsächlich, wann und welches Gehäuse. Aber wenn, dann wäre es das.
Reaktionen: rollmoped und DeeSea
Habe schon länger vor, mein mATX System auf ITX umzubauen, bzw. wollte ich ursprünglich auf einen neuen Sockel wechseln.
Da mir die Speicherpreise aber doch zu heftig sind, würde jetzt nur ein Umzug auf AM4-Basis in Frage kommen. Und da bin ich mir unsicher, ob ich diesen Schritt gehen soll.
Komponenten wären dann:
Jonsbo T9
ASrock B550m-ITX (VRM‘s gut?)
Corsair SF750
Da dann meinen 5700x3D drauf und meine 5070Ti rein. Thermalright AXP120 RGB kühlt bisher okay‘ish, wird aber im Gehäuse auch von 2 140mm in der Front mit Frischluft versorgt. Wie die Temps dann ausfallen, wäre interessant herauszufinden. :)
Super System, da kannst du zurecht stolz drauf sein!
Diesen Winter ist mal wieder Strategie Eichhörnchen angesagt. Gerade noch vor dem Winter (i.e. Preisexplosion) alles Notwendige eingekauft. Zwar reizt mich, aus Langeweile, ein Ryzen 9000 vom Gebrauchtmarkt. Jedoch ist die News zu Zen 6 derart vielversprechend, dass ich meinen Ryzen 7600, von Juni 2023, weiterhin behalte.
Das Extremszenario wäre es, ihn erst mit einem gebrauchten Zen7 im Jahre 2031 zu tauschen. Aber da bin ich skeptisch, dass ich derart lange ausharren werde. Es ist absolut nicht einschätzbar, wie der Markt in 4 Jahren ausschauen wird. Oder ob die aktuelle Plattform überhaupt 12+ Jahre ohne Defekt mitspielt.
Mein PC ist relativ neu und für dieses (und nächstes) Jahr ist nichts geplant.
Es sei denn, es geht was kaputt
