Was fehlt an diesem System noch?
- Ersteller schustrik
ob ich die Suite 4 hole wird wohl zu teuer da ich alles CS3 habe und einzeln gekauft nicht in der suite, vieleicht in 2 jahren
das mit dem RAM und den 8 GB riegel: das mainboard unterstützt ja nur 16 GB also reichen ja auch 4x4 GB oder besser 2x8 GB?
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Die 4GB-Riegel sind günstiger. Also eher die.
Das mit den 8GB-Riegeln lohnt sich nicht.
1. teurer
2. mehr als 16GB nicht möglich, weil 1.Mainboard nicht mehr nimmt und
2. OS nicht mehr nimmt.
Unwichtige Vorteile von 2x8GB: Weniger Stromverbrauch, DualChannel bringt minimal mehr als QuadChannel, d.h. die Geschwindigkeit könnte besser sein. Aber das ist vernichtend wenig und bei dieser Größenordnung auch zu vernachlässigen.
Also klar 4x4GB nehmen.
Edit: es sind sowieso keine 8GB-Riegel, sondern Kits aus 4x2GB
1. teurer
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Ergänzung zur GraKa: wenn du CS4 vorerst nicht verwenden wirst, kannst du noch mehr sparen. Eine 9600GT ist dabei nur unwesentlich günstiger.
Dann gäbe es noch die 9500GT und die 9400GT. Reichen beide locker für dich. Die kosten gleich viel (Ca. 52€) , also lieber die bessere 9500GT. Kann natürlich auch CUDA.
Es gibt ja wohl schon CUDA-PlugIns für den aktuellen Photoshop. Dann kannst du die GraKa auch sinnvoll einsetzen.
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Also, ich habe jetzt noch eine Zusammenstellung erstellt.
Prozessor Q9550
Festplatten von Samsung (Wie viel Speicher brauchst du? 640er Platten sind schneller als 500er. 1280GB sind es gesamt)
Grafikkarte 9500GT
Brenner LG
Leselaufwerk LG
Mainboard Asus P5Q (ohne PRO, Das mit PRO ist nur zum Übertakten besser)
Gehäuse Thermaltake Armor (gefällt mir nicht so, gibt auch günstigere)
Vista HP 64bit
Netzteil 500 Watt reichen locker (450 oder gar 400 sicher auch, spart Geld (18€). Mit der GTX280 ist der größte Stromfresser weggefallen. Für die wären 600Watt sicher nötig gewesen, aber nicht mit 9500GT)
Soundkarte (die beste, teurere lohnen sich nicht, haben aber mehr (unnötiges) Zubehör. Kannst aber auch eine andere nehmen)
Arbeitsspeicher 4x4GB. Der von Aeneon
Und noch ein CPU-Kühler
EKL Alpenföhn Groß Clockner
Das Gehäuse ist breit genug für den Kühlturm.
Preise siehe Bild. Insgesamt kommt das auf 1090,44€.
Krümelgirls Vorschlag beläuft sich auf 1088€, aber da ist eine sinnlose GraKa drin und weniger RAM. Ich habe hier und da etwas eingespart, z.B. am Board und am Netzteil und dafür noch die Soundkarte, den CPU-Kühler und VIEL RAM dazu. Ist auf jeden Fall so besser.
Bei den Platten habe ich mal Modelle von Samsung gewählt. Dient zur Erweiterung des Horizontes. DVD-Laufwerke sind alle ungefähr gleich gut. Die LG werden schon passen.
Prozessor Q9550
Grafikkarte 9500GT
Brenner LG
Leselaufwerk LG
Vista HP 64bit
(RAM überarbeitet, CPU-Kühler hinzugefügt)
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Kommt sofort.
Und dann oben. Habe schon den RAM überarbeitet.
Eigentlich ist schon einer beim Prozessor dabei, aber egal. Ich mach mal den, den ich auch habe dazu. Den EKL Alpenföhn GroßClockner. Kühlt sehr gut, ist leise und vor allem günstig.
Außerdem wird ein Potentiometer zur Lüftersteuerung mitgeliefert.
Jetzt steht er oben mit drin.
ich nehmen das geheuse dazu http://www4.hardwareversand.de/4VvVedP78r0eJU/articledetail.jsp?aid=20705&agid=632
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Der Kühler passt da auch rein. Ich kann jetzt leider keinen Screenshot mehr machen. Habe beim Warenkorb das alte Gehäuse rausgemacht, um den Preis zu aktualisieren, aber es hat was anderes rausgelöscht und jetzt stimmt es nicht mehr.
Mach dir am Besten selbst eine Auflistung. Du hast sicher ein Benutzerkonto, wo der Warenkorb gespeichert werden kann. Die Links sind ja oben.
Rechnerisch kommt es mit dem neuen Gehäuse auf 1140,46€.
Übrigens gibt's hier einen Energierechner für den PC.
Wenn man da mal die von dir gewählten Komponenten eingibt, kommt ein Verbrauch von 240 Watt raus. Es würde also selbst ein 300Watt Netzteil reichen.
Der Prozessor ist zwar nicht zur Auswahl, aber ein Q6600 verbraucht gleich viel und bei der Grafikkarte musste eine vergleichbare 6600GT rein, obwohl die auch etwas mehr braucht.
Nimm also nur ein Netzteil mit 400 Watt. Ist nochmal günstiger. Außerdem wird das dann besser ausgelastet und hat dadurch einen höheren Wirkungsgrad.
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
350Watt reicht bestimmt auch noch. Würde ich aber erstmal testen.
Wie breit ist dein altes Gehäuse? Der Kühler ist nämlich ziemlich hoch. Wenn das Gehäuse außen breiter als 19cm ist (wie meins), dann passt's locker. Miss einfach mal nach, wie breit es ist.
Du kannst ja mal für's erste nur das nötigste bestellen, also CPU, Board, RAM, Betriebssystem.
Vielleicht reicht dir ja für's erste der beim Prozessor mitgelieferte Kühler. Kannst ja später auch noch einen nachkaufen.
Es könnte nur sein, dass deine Ati Radeon X800 noch den alten AGP-Anschluss hat und deshalb nicht auf das neue Board passt. Das ist auch sehr wahrscheinlich.
Die 9500GT wäre die sinnvollste für dich. Wie gesagt, sie könnte für Photoshop noch nützlich sein.
Und wenn du keine zwei PCs haben willst, dann lohnt es sich immer, vom alten PC Komponenten weiterzuverwenden: alle Laufwerke (Festplatten, Disketten und DVD/CD), Gehäuse, evtl. Netzteil
das gehäuse ist ca 17,7 cm breit
hmmm das mit testen habe ich keine wirkliche lust entweder ich kaufe nur die nötigsten sachen zum aufrüsten aber wen das nbetzteil auhc neu muss usw.. dan bestelle ich halt ein komplett neues mit neuem gehaüse denn wen ich in de alles ausschlachte und neues einbaue dann habe ich wieder haufen einzelteile die nix wert sind und nur herumliegen werden
jemand würde meinen alten für 200 € abkaufen aber ist schade da er ca 1400 € vor 26 monate gekostet hat , aber die dinger sind halt nix mehr wert oder kann man damit etwas nafangen als 2 pc?
P4 3,6 GHZ
400 GB festplatte (2x200)
ATI Readon x800
3GB Ram
usw
P4 3,6 GHZ
ATI Readon x800
3GB Ram
usw
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
200€ ist ein guter Preis für das Teil. Ich würde ihn bei dem Preis sofort verkaufen, weil der PC eigentlich noch weniger Wert sein müsste.
Das mit dem Wertverfall ist zwar Schade, aber man kann da nichts machen.
Aber 2 PCs sind echt unnötig. Ich habe mir auch aus den übrig gebliebenen Teilen einen zweiten gebaut und ich benutze ihn so gut wie nie. Man kann ja nur einen PC bedienen.
Im großen und ganzen empfinde ich ihn eher als Last. Der braucht ja auch seine Updates und man hat eben noch ein System, dass man pflegen muss. Aber als Ausweich-PC, falls der neue um's Verrecken nicht funktionieren will, ist es nicht schlecht.
Wenn du den alten PC doch noch ausschlachten willst, dann musst du eben einen anderen CPU-Kühler nehmen. Der hier ist ziemlich kompakt und müsste auch gut sein.
Scythe Ninja Mini
Das alte Netzteil: Wie alt ist es genau, was ist es für ein Modell, und vor allem, wie effizient ist es? Wenn es effizient genug ist, reichen die 350Watt, die es hat.
Scythe Ninja Mini
1337 g33k schrieb:200€ ist ein guter Preis für das Teil. Ich würde ihn bei dem Preis sofort verkaufen, weil der PC eigentlich noch weniger Wert sein müsste.
würdest du ihn mit der windopws xp media edition oder nur den pc für 200 € verkaufen?
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Habe ich das vorher nicht mal geschrieben oder habe ich es wieder wegeditiert?
Auf jeden Fall sind bei dieser Kapazität die 800er Riegel unverhältnismäßig teuer oder es gibt sie gleich gar nicht. (Bzw. sie waren letzte Woche nicht verfügbar)
Und Leistungsmäßig macht das wohl keinen großen Unterschied, wie der RAM getaktet ist. Es kommt mehr auf die Kapazität an.
Also wenn du noch welche findest, die schneller takten und dir der Aufpreis sinnvoll erscheint, dann nimm sie einfach. Pass aber bloß auf, dass du kein Kit erwischst. Das sind dann nämlich mehr als ein Riegel, weshalb die RAM-Slots nicht reichen werden.
Bei der GraKa ist es eigentlich egal. Für Spiele macht es keinen Unterschied, weil alles was viel Speicher brauchen würde eh durch den Chip limitiert ist und durch den größeren Speicher kein Vorteil entsteht. Wenn du eine bessere GraKa willst, dann nimm eine 9600GT statt der 9500GT. Die kostet um 70€, aber ist sinnvoller als der große Speicher.
Zur Lieferbarkeit: Das war eben vor einer Woche nicht vorhersehbar. Was wäre denn nicht lieferbar?
hmmmm
wieso kann man in der PC konfiguration bei hardwareversand.de nicht den cpu kühler "Xigmatek S1283 Red Scorpion" auswählen aber wenn man einzelne pc komponenten durchsucht da taucht der lüfter auf??
das gleiche problem habe ich auch bei den brenner und dvd laufwerk die hier vorgeschlagen wurden.....
