Was für eine Grafikkarte habe ich da?
FanKill
Okt. 2005
bin schon etwas raus aus dem Thema,
habe eine RTX 3090 mit EK Wasserkühler bei Kleinanzeigen gekauft,
war als
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X TRIO
beschrieben.
Aber GPU-Z sagt
Kann ich irgendiwe herausfinden was ich da hab ohne die Karte wieder auszubauen?
Sehe ich irgendwo die Seriennummer? MSI Karton mit SN ist da.
Danke euch.
VG
verstehe das problem jetzt nicht :freak:
@SimmiS ist doch ziemlich eindeutig worum es geht. Ihm wurde eine MSI verkauft, GPU-Z meldet eine EVGA.
@FanKill GPU-Z ist idr. schon akkurat, es sei denn das BIOS wurde entsprechend geflasht und verfälscht, dann kann es sein dass was falsches beschrieben steht.
100% sicher bist du nur wenn du die Karte auseinandernimmst.
Reaktionen: Hyourinmaru, konkretor, ILoveShooter132 und 2 andere
Bei Subvendor steht EVGA. Vllt anderes BIOS drauf?
Reaktionen: ILoveShooter132 und Triple5soul
Ach meinst du weil die angabe "Gaming X Trio" fehlt?!
Moin,
bei Subvendor steht EVGA. Also ist es keine MSI
Reaktionen: Redundanz
Du hast eine EVGA RTX 3090 FTW Ultra V2.
Glückwunsch! EVGA war der Premiumhersteller für nvidia-Karten.
Reaktionen: kiffa und Redundanz
Also das BIOS ist wohl von einer RTX 3090 FTW3 Ultra HC Gaming
So flach wie die EVGA-WaKü-Karte ist würde man doch jetzt auf einen Blick sehen, ob das diese ist oder ne Gaming X Trio sein kann...
Wie haben unsere Karten auch umher geflashed. Für mehr Takt
Für mehr powertarget
Für höheren Grundtakt.
Gibt diverse Gründe und ist in der oc uv Szene gern gemacht.
Vor allem mit nem Wakü Block.
Ist nichts unübliches.
Sollte aber erwähnt werden
Reaktionen: dms, Sensei21 und aluis
Ist ne ehemalige Profi OC Karte, das bios kann man bei gleichen chip willkürlich die bios wechseln ist aber nicht anzuraten.
Das geht mit dem tool nvflash
Mit glück hat das ein Nutzer gemacht um die vcore sperre zu umgehen die ampere gen hat etwa 1,09v
ada hat 1,1v
blackwell hat 1,11v trotz gleichen node von n5
Das einzige Manko von ampere ist der samsung n10 node akä 8n rechne also mit 450w für 27tf einer rtx4070 super 220w
Kleiner Ausflug in die Zukunft
rubin kommt nicht, dafür aber blackwell refresh in vermutlich n4p -22% Strom ich nenne diese gen fixed blackwell q1 2026
Danach kommt feyman 2027 in intel 14a wie das performt ist völlig offen
technisch erwarte ich doppelte alu per sm maxed 8gpc a16sm =128sm a256alu =32768 alu
natürlich nicht alle aktiv also 8gpc 14sm sind realistisch =28672 alu
Ein zweiter chip ist denkbar mit 6gpc also 96sm =24576 alu eher aber 84sm =21504 alu
Die Taktraten sind unklar von 2,5-4,0ghz ist alles drin da es intel ist eher 2,5ghz wie aktuell battlemage es hat
Sprich maxed high end +20% bis +40%
Sprich mid class (rtxx80) +78%-114%
Wie das vermarktet wird ist unklar sicher ist das tsmc nur noch für ai gpu mit n3p genutzt wird. Sprich rubin
Was mit intel celestial/druid passiert nun igp bis nvidia intel apu kommt 2028 unklar ob feyman oder neue gen an arch aber definitiv nicht mehr als 4gpc a16sm a256alu. +-rtx5080 lvl
Warum sage ich dass? Es liegt an der Zukunft die rtx3090 saugt ordentlich ist aber gut bis 2028 danach wäre nur noch die Profi karte rtx5000 ada oder gebr. rtx4090 eine option.
rtx6090 2026 akä blackwell refresh eventuell +40% vs rtx4090
Darauf folgt rtx7090 2027 die sich definitiv lohnt und wird die letzte dgpu sein die es geben wird. in Sachen high end.
für mich ist high end Sinnlos da zu viel Strom verbrannt wird. Interessanter sind die kleinen chips bis 200w
Als igp sehe ich das kommen das die perf. der rtx5090 auf eine apu mit 250w kommen werden mit amd.
Da aber auch mit intel nvida den xbox Zertifikat pc hat wird sich also 96gb ram 48gb zuweisbar und +- rtx4080 perf. durchsetzen von 2028 an
Mit zen6 wird das cpu limit selbst bei physx aufgehoben dank 6,8ghz die potenziell drin sind dank amd Entscheidung auf n2p zu gehen
Intel node unklar erst muss intel den strombedarf drastisch senken tendenziell sind mit 2n was intel a14 node ist etwa 50% weniger Strom oder nur +25% Takt.
bei igp sehe ich nur die -50% Strom als relevant an darum die 2,5ghz bei gpu. cpu allerdings sehe ich dort die 6,8ghz
Was mich zu intel nova lake (so1954) und für feyman ipg verwendete cpu razer lake bringt.
Ob intel nova lake schon den eigenen node nutzt ist unklar ich gehe von nein aus womit dass dann die einzige cpu für so1954 wird. also nova lake 6,2ghz auf n2 node +druid igp
Nova lake kommt q4 2026 raus
panther lake only laptops q1 2026 mit celestial igp
Eine c580 könnte schon q2 2026 kommen ist aber unsicher.
Sicher ist das arc definitiv eingestellt wird.
Kannst du nicht im eingebauten Zustand Fotos machen? Am besten von allen Seiten, irgendjemand erkennt sie bestimmt.
