Was für eine Kühlung für einen ryzen 9 3900x
Oetzi lp
Mai 2020
Sehr geehrte Community, welche Kühlung würden Sie mir empfehlen. Wasser oder Luft Kühlung? Diese Kühlung sollte in das Gehäuse Sharkoon Night shark rgb passen.
Eine weitere Frage wäre: Was halten Sie von der Rtx 2060 super und Rtx 2070 super im Asus Turbo Design. Ist das Turbo Design zu empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen
ein gescheiter luftkühler reicht. sonderlich generös was dessen mögliche höhe angeht ist das gehäuse allerdings nicht.
was ich von grakas mit blowerkühlern halte? möglichst viel abstand.
wäre halt auch nicht schlecht wenn du uns mitteilen würdest was dir wichtig ist (lautstärke, optik, budget etc).
ich hätte mir kein gehäuse gekauft bei dem das NT oben verbaut wird.
Wenn Geld da ist, Noctuda NH-D15(S) oder BeQuite Dark Rock 4 Pro
Ansonsten Fuma 2 oder Mugen 5
EDIT:
Bei deinem Case scheiden die erstgenannenten aus, da zu hoch.
@G-Red:
in dem gehäuse darf der kühler maximal 160mm hoch sind. ein D15S bzw D15 ohne frontlüfter könnte so gerade eben passen, der Dark Rock Pro 4 wird von be quiet! mit 163mm höhe angegeben.
Deathangel008 schrieb:
@G-Red:
Jup, hab ich schon korrigiert!
So eine "große" CPU in so einem kleinen Gehäuse? 160mm sind eine sehr blöde Grenze, weil das eben die Top Kühler grad so ausschließt ohne wirklich Sinn zu ergeben.
Du Könntest es natürlich trotzdem versuchen ob die 2-3mm nicht doch gehen.
Reaktionen: -Snaggletooth-
@Oetzi lp:
der Mugen 5 in allen varianten passt. AiO bis 60€? lieber nicht.
Kann man mit diesen Vorgeschlagenen Kühlern den ryzen 9 gut kühlen?
Oetzi lp schrieb:
Was ist mit Wasserkühlung?
Für 60€ ist damit nichts. Ne brauchbare AiO geht bei ca. 70€ los (z.B. Liquid Freezer 240)
Nuctua U12S. Einer der besten Kühler und reicht mehr als locker für den 3900x. Ist mir ein Rätsel warum der Kühler nie empfohlen wird.
Reaktionen: t3chn0
Weil er hier über dem Budget ist. Sonst hätte ich genau den vorgeschlagen ;)
@Oetzi lp:
der Mugen5 in allen varianten passt. AiO bis 60€? lieber nicht.
Für Wasser Kühlung würde ich bis 110€ ausgeben. Muss aber mit dem Sharkoon Night shark rgb kompatibel sein.
Würde dann statt der Rtx 2070 super ne Rtx 2060 super nehmen und auf gute Kühlung setzen.
+1 Fuma2
Würde dann statt der Rtx 2070 super ne Rtx 2060 super nehmen und auf gute CPU Kühlung setzen.
Ist dir die Optik wichtiger als die Kühlleistung?!
Wenn du kein OC Machst, ja.
Kühlleistung wäre mir wichtiger.
[/QUOTE]
Welcher Kühler für OC?
