Was für eine Kühlung für einen ryzen 9 3900x
- Ersteller Oetzi lp
G-Red
- Jan. 2016
Wenn du kein OC Machst, ja.Oetzi lp schrieb:Kühlleistung wäre mir wichtiger.
Du müsstest ein anderes Case wählen, um einen größeren wie den Noctua NH-D15 reinzumachen. Dieser oder ein ähnlicher wäre das Ende der Fahnenstange, was die Luftkühlung angeht wenn man noch OC machen würde, wobei OC bei dem 3900X ehe unnütz ist.Oetzi lp schrieb:Welcher Kühler für OC?
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
verdammt, die Eisbär ist zu groß
G-Red
- Jan. 2016
+1 für den Noctua bei gleicher GPU.Robo32 schrieb:Der Nuctua U12S wäre eine gute Wahl wenn man die Grösse und das Budget berücksichtigt.
Eine AIO (eine Wakü wäre "leicht" über deinem Budget...) wäre eine Option, allerdings nicht wenn du dafür bei der GPU abspecken musst.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Der würde auch reichen:
Be Quiet Dark Rock 4
Warum soll der Ryzen übertaktet werden, gib lieber etwas mehr für guten RAM aus und übertakte den.
http://de.sharkoon.com/product/NIGHTSHARK#specs
Cerebral_Amoebe schrieb:
dB150
- Okt. 2004
Deathangel008 schrieb:@Oetzi lp: wirf doch mal nen blick in die specs von gehäuse und kühler. das beantwortet deine frage.
Zusätzlich ist beim DR4 zu prüfen, ob deine Ram-Riegel drunter passen denn der Lüfter am Kühler ist sehr groß.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Klick mal den Link von Sharkoon an und schau, was da so an GPU- und Kühler-Höhe möglich ist.
http://de.sharkoon.com/product/26258#specs
Test Dark Rock 4
Test 2 Dark Rock 4
Test Dark Rock 4
Test 2 Dark Rock 4
G-Red
- Jan. 2016
Würde schon ziemlich knapp werden, es sei den man schraubt den deckel von dem Kühler ab, dadurch gewinnt man etwas Höhe und es sieht sogar nicht schlecht aus.Cerebral_Amoebe schrieb:Der würde auch reichen:
Hier ist übrigens ein Test zum besagten Noctua auf einem 3900X
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
https://techtest.org/der-noctua-nh-u12s-chromax-black-im-test-auf-amd-ryzen/
Der Standard NH-U12S wird nur mit einem Lüfter geliefert!
Das würde heißen, dieser Kühler passt in das Gehäuse.Cerebral_Amoebe schrieb:https://techtest.org/der-noctua-nh-u12s-chromax-black-im-test-auf-amd-ryzen/
Der Kühler ist 158 mm hoch und das Gehäuse kann bis zu einer Höhe von 16 cm Kühler drinnen haben.
G-Red
- Jan. 2016
Exact.Oetzi lp schrieb:Das würde heißen, dieser Kühler passt in das Gehäuse.
Ich danke allen die mir geholfen haben.G-Red schrieb:Exact.
D
D
S
4
All-in-One
Kühlung für einen AMD Ryzen 7 9800X3D
