was ist besser 1 Riegel oder 2 Riegel DDR 1333
- Ersteller pappajo
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wie groß sind die Riegel die du aktuell drin hast?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Mit einer ungeraden auch ...
P
Peiper
Naja, mit einem nicht.
Willst du den dazustecken?
Hat sich an deiner Frage was grundsätzliches geändert daß du in deinem alten Thema nicht weitermachen konntest?
https://www.computerbase.de/forum/threads/ddr-1333-speicherfrage.1113433/
Ob 4x24GB oder 2x4 + 8GB spielt keine Rolle. Kommt dasselbe dabei raus.
allel
- Okt. 2004
Commander Alex schrieb:Mit einer ungeraden auch ...
Aber nicht mit einem, was ja wohl die Frage war.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wenn er die genau die gleichen wie die alten sucht, kann man sich durch aus vorstellen das er diese noch weiter verwenden will, das es mit einem nicht geht sollte ja der Name schon sagen.
@Sporck
Kommt auf die Größe der Riegel an 2x4GB + 1x8GB wären ganz normales Dualchannel, wenn pro Channel die gleiche Größe verbaut ist, was bei 2x2GB und z.B: 8GB raus kommt, kommt ganz auf das System an auf jeden Fall laufen die ersten 8GB aber im Dualchannel.
@Sporck
chris_2401
- Sep. 2011
eigentlich ist es ziemlich egal ob dual channel oder nicht, außer wenn man die HD3000/HD4000 von den Intel Sandy oder Ivybridge CPUs nutzt, dort bekommt man sehr viel mehr Grafikleistung, wenn man Dualchannel nutzt.
hübie
- Dez. 2002
pappajo schrieb:Nun habe ich herausgefunden das ich 2 Muskin DDR 1333 habe. Nun habe den Riegel bei Ebay wiedergefunden und das gibt es einen Riegel für 8 GB zu 34 Euro oder 2 Riegel 2x4 GB für 41 Euro was ist besser?
pappajo
Dazu musst du uns einfach mal sagen welche CPU du hast. Sonst kommen nämlich wilde Aussagen zu Stande die vielleicht gar nicht auf dich zutreffen.
LG Hübie
Sporck
- Sep. 2011
Commander Alex schrieb:@Sporck
Ahh ok danke
P
Peiper
Schaden tut es bestimmt nicht.
Aber was soll es bringen?
hübie
- Dez. 2002
pappajo schrieb:CPU Amd Athlon 64 x2 270 und es sind schon 8GB vorhanden . Ich habe noch 2 Plätze frei dacht noch mal das ganze könnte nicht schaden
Frank
Da der IMC in älteren AMD-Prozessoren immer noch Schwierigkeiten mit Vollbestückungen hat empfehle ich dir dass nur wenn es wirklich benötigt wird.
Ich kann hier mit 8 GB locker 3-4 VMs laufen lassen, bevor es eng wird.
Wenn du es also unbedingt möchtest musst du eventuell Abstriche bei den Timings oder gar beim Takt machen.
LG Hübie
