Was ist kaputt? Netzteil oder Mainboard
Maexxx
Mai 2015
ich hoffe, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann. Mein drei Jahre alter PC ist heute morgen ohne Vorwarnung oder hohe Belastung plötzlich ausgegangen (als sei der Strom weggewesen), ließ sich danach aber wieder starten. Er ist dann nach einigen Minuten nochmal ausgegangen und lief dann mehrere Stunden lang wieder ohne Komplikationen. Nun ist er wieder aus und nichts rührt sich mehr. Interessanterweise, gehen bei jedem Wechsel der Steckdose für ca. 0.5 - 3 Sekunden kurz die Lüfter und LEDs an bevor er stirbt. Ab dem zweiten Betätigen des An-Knopfs passiert dann rein gar nichts mehr.
Nach dem herausnehmen des ersten RAMs (TridentX DDR3 8GTX) rührte sich nichts. Als ich dann jedoch den zweiten RAM rausgenommen habe und den ersten wieder reingesteckt, startete der Rechner normal. Nur mit dem einen alles wieder zusammengebaut, 30 Sekunden aufm Desktop und zack, wieder ausgegangen.
Update: Egal welchen der beiden RAMs ich in Steckplatz 1 des Mainboards stecke, zumindest startet der Rechner erstmal wieder. Bei Steckplatz 3 (der andere schwarze) kratzt er direkt wieder ab.
Update 2: Jetzt geht leider wieder gar nichts mehr, egal in welcher Kombination (oder einzelnd) ich die RAMs in die Steckplätze 1-4 stecke
Zusätzliche Anmerkungen:
  • Ich habe heute Mittag mal ein Analyse-Tool angeschmissen und es hat nur RPM für den CPU Lüfter angezeigt (obwohl sich auch die anderen gedreht haben) und -45 Grad für den CPU.
  • Hin und wieder habe ich die Steckerleiste an der der Rechner hängt abgeschaltet. Manchmal ist beim einschalten dieser die Sicherung rausgeflogen.
  • Sofern ich das erkennen kann, sind alle Stromkabel im Rechner (an Mortherboard etc.) korrekt eingesteckt und er ist auch weitestgehend staubfrei.
  • Hardware: be quiet! PURE POWER L8 500W / AsRock H97 Anniversary / Intel Xeon E3-1231v3 / MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G / Samsung SSD 850Evo
  • Betriebssystem: Windows 10
Danke im Voraus!
Max
Also ich würde hier schon aufs Netzteil tippen.
Mal mit einem anderen testen.
So blöd es sich anhört, versuch es mal mit dem billigsten Teil. tausch mal die Steckerleiste aus. Meine hatte mal nen Wackler im Schalter. Da ging auch andauernd was aus.
Danke für die Antworten
Netzteil wäre ja zumindest noch einfacher und günstiger zu ersetzen als Mainboard.
Habe es schon ohne Steckerleiste, an anderen Steckdosen, mit anderem Netzkabel und ohne Peripherie versucht. Das hat leider nichts geändert. :(
Würde auch auf Netzteil tippen ;
Keine 5 Tage her, ist beim Kollegen ein Bequit L8 500 Watt kaputtgegangen, habs noch hier liegen, ohne erkenntlichen Grund kaputt gegangen, ca 2 1/2 Jahre alt.
L8 Serie nicht so gut ? :)
Ich auch: Netzteil kaputt. Bei den Temperaturen der letzten Tage scheiden Wackelkandidaten reihenweise aus, die evtl. noch gut über den nächsten Winter gekommen wären ... die Kondensatoren machen dann einfach nicht mehr was sie sollen. Macht man so ein kaputtes Netzteil auf (Vorsicht! an den Kondensatoren sind oftmals noch mehrere zehntausend Volt!), dann kann man es den zusammengeschmolzenen Bestandteilen ansehen, warum sie den Geist aufgegeben haben.
Aufmachen sollte ein Netzteil wirklich nur jemand, der sich mit den Gefahren auskennt!!!
Wohl das Netzteil defekt.
Mach nicht noch mehr kaputt jetzt, mit irgendwelchen versuchen.
Mach das was jeder PC-Werkstatt nun auch tun würde, erstmal Netzteil prüfen/tauschen.
