Was kann man daraus zaubern: Budget 500,00 Euro
idlop
Mai 2016
ein Bekannter hat Probleme mit seinem derzeitigem Rechner. Aufgrund der räumlichen Distanz kann ich leider nicht weiter prüfen, warum der PC nicht rund läuft. Ich weiß nur, dass er in Spielen nach einer gewissen Zeit abschmiert. Der PC hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Was könnte man an der aktuellen Konfiguration ändern, um den PC für Full-HD / mittlere Details startklar zu machen? Er spielt derzeit Diablo3, dafür sollte das System eigentlich ausreichen... Aber warum die Abstürze? Ich tippe auf ein Temperaturproblem... Leider hab ich keine Info, welche Temperaturen beim Spielen erreicht werden. Er wäre bereit 500,00 Euro für ein "Upgrade" in die Hand zu nehmen. Was meint ihr? Oder vielleicht nur die CPU abnehmen und neue Wärmeleitpaste drauf machen?
Monitor / Betriebssystem vorhanden:
Gehäuse: Miditower Red4Power
Netzteil: Corsair 850W 80+ bronze
CPU: AMD FX 8Core 8150
MB: ASROCK AM3+ 970 Extreme 4
RAM: 4x4 DDR3 Corsair XMS3
GPU: Radeon HD6970/2048 GDDR5
HDD: 1000GB
DVD: LG BH10LS 30
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Moin,
wichtigste Frage, welcher Kühler sitzt auf der CPU?
Kühlerfrage wäre bei mir auch das 1. Die FX sind Hitzköppe, vorallem für die SpaWas.
Da bugdet vorhanden ist und ich selber mal meinen AMD Phenom2 X4 960T mit HD5770 hatte: 1. riesen Sprung hatte ich mit einer R7 370, die ich günstig für 100,- bekommen konnte und 2. Sprung war dein ein gebrauchter i5 4460 + Board.
Zu dem bestehnden System: Es kann auch an der Vollbestückung liegen.
Na dann einfach Temperaturen prüfen. Gibt genug Freewaretools die das können.
Rechner entstauben könnte auch sehr viel bringen.
Welcher CPU Kühler ist denn verbaut?
Wie gesagt, ich kann mir nichts anderes als ein Temperaturproblem vorstellen. Leider beschäftige ich mich erst seit nem knappen Jahr mit aktueller Hardware. Die CPU + Board sagt mir leider gar nichts...
@Dominic: Leider keine Ahnung welcher Kühler drauf ist... Sorry.
@Nilson: Das heißt, Systemaufstellung damals war schon nicht das gelbe vom Ei?
Sag deinem Bekannten, er soll mal ein Foto vom Inneren des PCs machen und dir schicken und du lädst es hier mal hoch ;)
Genau, aber ist recht simpel umgehbar: kleine alukühler auf die spawas kleben oder einen Top-Blow Kühler auf die CPU pflanzen (keinen Tower-Kühler). Das Mainboard bzw die Spannungswandler müssen AKTIV mit lüft beschossen werden ;)
CPU Kühler evtl, ersetzen!
Vielleicht reicht es auch alles mal gut zu Entstauben und/oder neue Kühlpaste drauf zu klatschen... :)
Falls es an den Temps liegt, einfach mal für ~20€ 2 Lüfter ins gehäuse tun, könnte auch helfen!
Grafikkarte ersetzen dann dürfte das mit dem FHD gaming klappen!
LG
Bo
Neben den hier genannten Infos sollte dein Bekannter während des Spielens mal die Temperaturen und Taktfrequenzen beobachten.
Wenn dann wieder ein Absturz kommt, kann man evtl. aus den Daten sehen woran es liegt.
Im speziellen Fall hier wird das Board aber kaum die Temperaturen der Spannungswandler anzeigen, es sei denn es sind Sensoren verbaut aber das war glaube ich nur bei den High-End brettern der Fall.
Zu heiße Spawas sind hier auch mein Tipp für die Fehlerquelle.
Also wenn ich lese, dass das Ding schon ein paar Jahre in Gebrauch ist, aber erst jetzt solche Symptome zeigt, wette ich drauf, dass die Lüfter und der CPU Kühler ordentlich verstaubt sind und die Kiste deshalb einfach überhitzt.
Also mal sauber machen das Teil!
das sagt Asrock dazu
For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
http://www.asrock.com/mb/AMD/970 Extreme4/index.asp?cat=CPU
zum Kühlen der Spannungswandler gingen auch diese http://www.ebay.de/sch/Speicher-Chi...PrefLoc=1&clk_rvr_id=1117133052165&rmvSB=true
musst mal bissl stöbern, habe bisher immer etwas passendes auch für die Spannungswandler gefunden.
Würde mir aber wirklich erstmal das Innenleben des PC anschauen, oft setzt sich da extrem Staub fest, wenn man noch nie gereinigt hat.
Rechner entstauben.
Top-Blow-Kühler einbauen, falls ein Tower-Kühler verbaut ist.
Turbo im BIOS/UEFI deaktivieren, um die Spannungswandler zu entlasten.
Auf den Spannungswandlern ist ein Kühlkörper, da brauch man nichts machen.
So, auf in die nächste Runde. Könnt ihr damit was anfangen?
Bekannter sagt, dass das System 85°C warm wird. Wenn er den Tower "aufmacht" schmiert das System nicht mehr ganz so oft ab...:p
Ähm joar...
Das erste was er machen sollte ist, das Ding einmal zu entstauben. Da siehts ja wie in ner Wüste aus :D
Das Zweite ist, es sieht mir so aus, als ob der Kühler falsch herum montiert ist, oder zieht er die Luft?
JA, der CPU Kühler gehört um 180 ° gedreht.
Kurze Rückmeldung: Die Drehung des Kühlers hat wahre Wunder bewirkt. Vielen Dank allen für die konstruktiven Rückmeldungen. System läuft stabil und man hat sich 500,00 Euro gespart :daumen:
Dann ist das ja nochmal gut gegangen :volllol:
