Was meint ihr zu dieser Zusammenstellung?
aldorado
Jan. 2010
https://geizhals.de/wishlists/3586077
Was meint ihr?
Wo kann man noch sparen?
Nein
Office, Coding, Photoshop
Leise
1 Monitor, 4k
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
< 2000 EUR
sofort
8. Möchtest du den PC
selbst zusammenbauen
aldorado schrieb:
Sieht, soweit man es bei den kargen Infos beurteilen kann, an sich gut aus, ich würde aber eher diese SSDs nehmen: https://geizhals.de/?cmp=2621456&cmp=2621457&active=1
Ob es unbedingt der teure Noctua Kühler sein muss, sei dahingestellt; schau dir den https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html an.
Die "FD Pop" Gehäuse kommen ohne Front USB-C Anschluss. Der Einbauplatz ist vorbereitet, nur das Kabel fehlt. Das gibt es zum Nachrüsten: https://geizhals.de/fractal-design-usb-c-10gbps-kabel-model-d-fd-a-usbc-001-a2760996.html
BTW, sicher, dass dir die iGPU der CPU reicht?
Reaktionen: cyberpirate
Reaktionen: aldorado
Danke für deine Infos und Empfehlungen ...
Beim Gehäuse schwanke ich zur Zeit noch zwischen ...
Fractal Design Pop Air Black Solid
Sharkoon M30 Black
ENDORFY Ventum 200 Solid
Das Torrent Compact hatte ich auch noch in Erwägung gezogen, allerdings scheint es mit dem Noctua u.U. Probleme zu geben:
Depending on the motherboard's vertical CPU socket positioning, the cooler might overhang the motherboard top and therefore collide with the PSU shroud of the chassis. If the motherboard offers enough clearance towards the GPU slot, you can rotate the heatsink by 180 degrees and hence solve the issue.
Aktuell benötige ich keine GraKa ja
Das "FD Pop" sehe ich qualitativ als das beste der drei erwähnten Gehäuse an.
cyberpirate schrieb:
Höherer TBW. Schneller beim schreiben. Der Preis. Dazu direkt irekt vom Hersteller Micron. Auch hatte Ich mit WD bisher gesamt zuviele Ausfälle. Bei Crucial bisher noch nie. Sind anber natürlich nur persönliche Erfahrungen.
Huh? Ich hielt die empfohlene KC3000 eher für eine Kingston-SSD als für eine 'direkt von Micron'
Weswegen eigentlich 1TB und 4TB?
Möchtest du OS und Programme / Daten trennen?
Der Phantom Spirit scheint hier im Forum eher unbeliebt zu sein - keine Ahnung, wieso...
Na ja, die "Kingston KC3000" haben Micron Chips. Vermutlich ist das gemeint.
