Was soll ich machen?
nVidia Freak
Sep. 2009
also
ich hab da ein problem
ich hab mir jetzt den i7 860, 4GB DDR3 CLP 1333MHz und ein ASUS P7P55M gekauft
motherboard wurde schon umgetauscht
heute bauteich es wieder zusammen doch es war wie vorher
es war nichts (heißt das der bildschirm schwarz blieb)
das er laden würde hörte man auch nicht
graka wurden 2 probiert......
jetzt mal eine frage
kann ich das geld zurückbekommen? (rechnung vorhanden)
ja
habs auch nur mit einem RAM riegel probiert
nix anders....
kann ich eig. geld zurück verangen?
du kannst meines wissens nach dem 3. umtausch dein geld verlangen
also muss ich 3 mal RAM, CPU un dBoard umtauschen und wenns dann nicht funzt krieg ichs zurück?
Sag ma, kann es sein das du das mit dem 550W LC Power versuchst zu betreiben? Wenn ja dann such dir mal en Testnetzteil von nem Markenhersteller. Das was du beschreibst hört sich nach zu schwachem NT an.
P4 Stecker ist btw. auch aufs Board gesteckt worden?
zurück geben kannst du nur was nicht Funktioniert.
wenn du einen Fehler beim ZUsammenbau machst dann interessiert das den Shop herzlich wenig.
genauso wenn die Teile Inkompatiebel zueinander sind.
was für eine Hardware hast du denn?
wie sind deine Vorkentnisse?
hast du Abstandshalter Verwendet?
sind alle Stromanschlüsse belegt?
usw.
siehe signatur
hatte nen kollgen dabei der sich da sehr gut auskennt
sorry das versteh ich jez nicht
ja
jup
dann würde das board piepsen, die kiste würde net anspringen und lüfter würden sich net drehen
ja
ws willst damit sagen?
Als das jetzige MB eingebaut wurde, war sicherlich ein anderes Mb vorher eingebaut - beim Einbau des neuen Mainboards, haste da drauf geachtet, dass die Abstandshalter, auf denen das MB befestigt ist, so eingesetzt sind, dass sie mit den Schraubenlöchern des MBs übereinstimmen - keiner zuviel eingesetzt wurde und alle an der richtigen Stelle sind ?
Der 4-/8-polige +12V-Stecker links der CPU für die CPU-Zusatzstromversorgung sitzt richtig aufgesteckt ?
Ähm. Das ist natürlich falsch.
Ich denke mal ihr seid schon nach der 0 Methode vorgegangen?
Alle unwichtigen Bauteile entfernt und auf die Beep Codes gehört?
wir habens nur mit 1 ram in allen ram slots ausprobiert, graka gewechselt, reset switch und was da noch so ist abgehängt, etc...
hat nicht gepiebt
wenns zu wenig saft kreigt schon od?
sagt mir nix
Überprüfe mal genau den Sitz der Abstandshalter auf richtigen Sitz und ob vielleicht einer zuviel eingesetzt wurde - das ist schon einigen "Profis" so ergangen -
mainboard auf den Tisch legen.
einen Ram einbauen
CPU + Kühler einbauen
Spreaker anschließen
Netzteil anschließen
--> an schalten.
nun Muss der PC Piepsen.
--> im Mainboard schauen was der beep Code bedeutet
jeh nach code geht es dann weiter.
bei mir wars es auch das netzteil. lüfter drehten zwar aber sonst nix. neues netzteil- alles ok
Wenn der PC anläuft und sich nur die Lüffis drehen und sonst nix passiert, liegts meist am NT. Entweder liefert es zuwenig Einschaltstrom weil zu Schwach oder Defekt.
Und LC Power ist nunmal einfach Billig. Hab genau das schon mit denen erlebt.
Nun beschaffste dir mal en anständiges Netzteil zum probieren.
Das ist btw. Blödsinn ;)
Ein PC kann sogar mit Schwachem NT anlaufen und erst bei bestimmten Dingen Probleme machen.
... die Null (0) Methode setzt voraus, dass nur die CPU eingebaut ist und gestartet wird. Wenn es jetzt nicht piepst beim Hochfahren- CPU (oder grottenfalsche Biosversion), Board oder NT defekt.
ich hab aber kein anderes mehr
und ein kollege hat nur ein 300W NT....
und die kohle fehlt auch gerade
eig möchte ich nicht mehr so viel in den pc reinstecken da ich bald nen laptob brauche und da werd ich denn mehr beanspruchen als den pc
denn ich werde nur mehr am wochenende zu hause sein und da nehm ich nen guten laptob
warum?
ja
der PC muss piepsen weil im bei der Null Methode die Grafikkarte usw. Fehlt.
man steckt das minimum an, jeh nach beepcode weiß man dann ob alles richtig erkannt wurde.
so hangelt man sich nach oben.
hast du überhaupt einen Speaker angeschlossen?
