Fireplace April 2026
Was zum geier ? ATI 3870 Problem
D3S4NN
Dez. 2007
Hey Leute, habe nen blödes Problem (was bis jez nur bei Kane & Lynch und NFS Pro Street auftritt)
Ich spiele ne Stunde (mal mehr mal weniger) und dann hängt der Sound es kommt das: (handyaufnahme von meinem bildschirm)
das mein graka schrott sein soll bezweifel ich.. habe kaum übertaktet und Temp. ist immer höchstens bei 91° ..
naja hoffe ihr habt n paar ideen
das ist eine fotografie meines bildschirms ^^ schwarze streifen die auf dem ganzen bildschirm von oben nach unten zu sehen sind auf grauem hintergrund...
Tritt das Problem nur unter Kane und Lynch auf ?
Aktualisiere mal die Grafikkartentreiber. Schau nach ob der Lüfter der Grafikkarte dreht b zw ob sie sicher nicht zu heiß wirt ( ungefähr 91 wäre ja ok ).
Ansonsten unterziehe deiner Grafikkarte mal einem längerem stresstest z.b. mit 3dmark.
Ich würde als erstes mal eine andere grakka Probieren und laufen lassen und dann nochmal deine rein.
"Jetway" gilt nicht gerade als ein Garant für Qualität!
Betreibe doch mal deinen Rechner offen und stelle einen Ventilator davor.
zocke jez grade seid einer stunde crysis auf "config" very high.
@Soul_Ripper
habe die Standardtaktraten jetzt wieder drin, mal schauen wie sich das verhält
@cyrano2k5
habe dauerhaft rivatuner laufen u lass mir da die temps auslesen und das höchste war zwischendurch mal 92° also ZU heiß wird sie denk ich nicht
und NEIN steht auch oben das es auch bei NFS Pro Street auftritt... (dummerweise denn ich hab grad n hartes rennen gewonnen und dann BUFF -.-)
und ich betreibe mein rechner IMMER mit offener gehäusewand xD warum weiß ich auch nicht
Schaut definitiv nach Grafikkartenschaden aus.
Hatte ich auch früher mal bei meiner alten 9800xt.
Hat fast genau so ausgesehen.
Ich würde die Karte zurückschicken und mir eine neue geben lassen.
Das is sicher kein Treiberproblem die sehen auf alle Fälle anders aus.
mfg.
jez schon grakaschaden ? die is keinen monat alt ^^
hoffe ja mal nicht und wo soll ich die zurück"schicken" ? habe die von meinem pc händler ausser city..
also crysis läuft noch bis jez ^^
Das erste was man macht ist dei PC Einstellung auf Null.
Also kein bischen OC.
Das 2. Neuste Treiber. Und wenn da nicht hilft eine andere Karte
obwohl alle 3870 Gleich sind.
Ich hatte z.b durch zu hohe Übertaktung hat sich Crysis und Dirt
immer Aufgehangen. Sound und Bild.
jo okay also wie gesagt karte läuft jez auf normal und crysis läuft uach noch teste später auch noch mit nfs pro street...
kann natürlich auch am board liegen wegen der mangelnden unterstützung des pt880pro chipsatz von via
achja treiber ist der 8.1
Das kommt mit ziemlicher Sicherheit vom Übertakten. Ist bei mir das gleiche Bild, wenn ich meine 3870er übertakte. Finde dich am besten damit ab, daß deine Karte kaum zu übertakten ist. Sie ist ja auch ohne Übertaktung schnell genug...
mh scheint jez zu laufen erstmal seid ich OC rückgängig gemacht habe ...
naja mal schaun ;)
danke schonmal
@D3S4NN,
stell mal bei rivatuner fan speed auf 60%;)
dann kannste die karte auch 860mhz und 1256mhz takten ohne probleme;)
Das hängt wahrscheinlich nicht von der Temperatur ab. Die ist ja noch im grünen Bereich. Ich glaube eher, daß er einen Chip erwischt hat, der einfach schon sehr früh aussteigt. Da wird sich ohne Volt-Mod wohl auch nix ändern lassen.
Aber wie oben schon geschrieben: Die Karte briongt auch ohne OC schon gute Leistung!
Hallo D3S4NN
Hängt scheinbar mit dem Via Chipsatz, der 4x PCIe Anbindung, und den grafikintensiveren
neueren Games zusammen.
Ich habe in "Dirt" zeitweise die gleichen "Hänger", mit Standardtakt und 70 Grad GPU Temp.
MfG.
@cyberpepi
"zeitweise" was meinst du damit ? nur kurz ? bei mir hängts dauerhaft.
voll der kack .. was soll ich n nu machen ? extra neues mb ?????
naja bis jez ist es nicht mehr aufgetreten
@D3S4NN
Wenn überhaupt, hängt es bei mir auch dauerhaft.
Irgendwann steht bei mir auch ein Boardwechsel ins Haus.
Ich hatte bis jetzt die Hänger nur in "Dirt", aber sowohl mit übertakteter Graka
als auch mit Standardtakt.
Kann durchaus sein, das bei mir die Soundkarte mitspielt, denn Dirt hat sowieso Probleme
mit dem Sound.
MfG
