Wasserkühlung oder bessere LUfkühlung für meinen neuen PC?
slim-design
Juli 2007
Hi Forum
Bin neu hier, da ich Hilfe bei meinem neuen PC brauche. Es ist das folgende System:
AMD Athlon™ X2 6000+ Dual-Core, 3.0 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 1000 MHz HT
ASUS M2N32-SLI Deluxe WIFI
4 GB DDR2-RAM PC800 Dual Channel
ATI Radeon HD 2900 XT (R600) 1GB - DirectX 10 (Shader Model 4.0) / OpenGL 2.0
400 GB Samsung HDD
TERRA LCD 6222W, 22" Wide - 5ms, 1680x1050 Px, Kontrast 1000:1
OS Windows Vista Home Premium 64-Bit
CPU: 45 - 52 °C (idle) / 52 - 64 °C (volllast)
MB: 38 - 40 °C (idle) / 40 - 48 °C (volllast)
CPU-Fan: ca. 3000 rpm (idle) / ??? (volllast)
Habe dazu hinten noch 2 Gehäuse-Lüfter die ca. 1800 - 2300 rpm bei idle & vollast drehen und vorne unten beim Gehäuse einer der immer vollgas dreht weil er am Netzteil angeschlossen ist.
Sind diese Werte okay oder sollte ich mir überlegen eine WaKü zuzulegen oder eine bessere Luftkühlung?
Danke für eure Hilfe.
Cheers slim-design
Wakü sind normalerweise total unnötig, aber wenn du das Geld hast.
Ich hab den Text jetzt mehrfach mal überflogen, aber finde nicht die beschreibung deines CPU kühlers.
Hast du da noch den Original Boxed Kühler drauf ?
Wenn ja, solltest du dir wohl einen gescheiten CPU LuKü holen, z.B. der 9700er von Zalmann oder der Silent Knight von Asus: es gibt aber noch diverse andere gute kühler.
Dann gibt es noch die Möglichkeit deinen CPU zu schleifen und wenn das alles nichts bringt (was ich mir schwer vorstellen kann), solltest du dir Gedanken um eine Wakü machen oder halt weil du das Geld hast und schick findest.
Edit: Zu der Frage mit der Temp. Ja die CPU Tepms sind etwas hoch, also im idle und unter Last
Ja habe immer noch den originalen CPU-Lüfter drauf.
Ok, danke für deine Hilfe.
Weitere Meinungen / Hilfe ?
EDIT: Was mir noch wichtig ist, dass die Lüfter nicht zu laut sind. (Evtl. eine Begründung für WaKü?)
Also hier hat einer einen HyperTX wie ich ihn habe auf sein CPU gebaut.
Die Werte sind gut, ist aber auch nur ein Athlon X² 4400+, dafür kostet der kühler auch nur 18€
Ähm ja, die Wasserkühlung wird meist auch über Lüfter gekühlt.
https://www.computerbase.de/forum/t...-silent-systeme-1-post-beachten.217908/page-3
-> Kühlung & Mods
IDLE| LAST
- CPU: Coolermaster Hyper TX @ 5V (~ 700) | @ 7V (~ 950)
- GPU: AC Accelero S1 @ 120mm Lüfter @ 5V (~ 650) | @ 7V (~ 850)
- HDD: Eigenbaukonstuktion @ 92mm @ 7V (~ 800 u/min)
- 80 mm Gehäusefront @ 5V (~ 800) | @ 7V (~ 1150)
- 120 mm Gehäuserückseite @ 5V (~ 700) | @ 7V (~ 900)
Gehäuse komplett gedämmt
-> Temps:
- CPU: 25 | 37
- GPU: 28 | 41
- HDD: 35 | 39
- NB: 45 | 55
Flesh_Inet schrieb:
kauf dir nen zalman 9xxx oden scythe infinity
braucht es beim scythe infinity nicht noch einen Zusatzlüfter? Oder kühlt der so stark?
Ja, Lüfter wird benötigt (zumindest unter Last-Betrieb), gehört aber zum Lieferumfang!
Auch ein sehr guter Kühler, vor allem für AMD-Systeme: Coolink Silentator
Preiswerte Alternative mit guter Leistung: Akasa AK-876.
Der Coolink und der Infinity (künftig "Mugen") sind aber 15 bzw. 16 cm hoch, im Zweife vorher ausmessen, ob das Gehäuse breit genug ist ;)!
Gute Testübersicht auf einer AM 2-Plattform, die dem X 2 6000 + entspricht, bei FrostyTech (leider ohne Infinity, dürfte aber bei den TOP 5 liegen!)
LG N.
