Wasserkühlung Zusammenstellung
nemaxtowni
März 2004
...und schon wieder ein neuer thread.
also wie bereits schon bekannt, möchte ich mir eine Wasserkühlung kaufen.
Natürlich sollte diese mein System ausreichend kühlen:
Athlon-M 2800+@2,4ghz
Gigabyte X800XT Platinum Edition
zusammen mit
3x512MB DDR400
2xHDD
EnermaxNoisetaker 470W
2x5,25Laufwerke
Asus a7n8x
Ich habe mir folgende Komponenten ausgesucht:
CPU Kühler:
Alphacool NexXxoS SP (Vierloch)
GPU Kühler:
Zalman ZM-GWB2
Radiator:
Alphacool NexXxoS Xtreme III
Ausgleichsbehälter:
Thermaltake Water Tank
Pumpe:
Eheim 1046
Korrisionsschutz:
ACfluid Korrosionsschutz 50ml
Steckerleiste:
6-fach Steckdosenleister, Master-Slave
+ 3m Schlauch 10/8
+ 6x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 10/8 für Pumpe/Radiator/CPU
Kosten ca.230€
Was haltet ihr davon?
Was gabe ich vergessen?
Was gibts günstiger/besser?
Vielen dank schonmal!
hast du noch irgendwas, was besser sein könnte ?
ups das habe ich ganz vergessen...
welche lüfter sollte ich am besten auf den radiator schnallen...sollten schön leise sein...
Die Pumpe, da gibts doch so ne kleine Quadratische und ca 4cm hohe, mir fällt grad der Namen net ein!
Edit: Ne Liang-Pumpe! :D Und ne Hydria Agb(siehe meine Sig)
@F!o
4m Schlauch sind ja wohl übertrieben. Ich hab grad mal 3 Meter bestellt und noch einen übrig. Und ich hab keine Winkel verbaut :freak:
@Newmaxtoni
Den Zalman CPU Kühler kannst du nicht verwenden (Oder nur mit Umwegen)
Die Zalmans haben eine andere Schlauchgrösse.
Und an CPU und GPU müssten auchnoch schraubverbinder dran! Nicht nur an Pumpe und Radi.
Sharkoon Fans sind sehr leise und recht günstig.
Also wenn man Öfter mal was Umbaut oder gar seine Wakü mal komplett Wartet (was man sollte) dann hat man wenigstens was auf Vorrat.
Ich hab auch bloß 2m Gebraucht, aber jetzt hab ich für die Nächste Wartung oder falls es mal ein Problem gibt gleich noch Ersatzschlauch parrat.
Also zur Eheim 1046
Ich hab meine NIcht dem Silent Mod unterzogen und höre sie nicht.
Selbst wenn ich schlafe, ist die Festplatte oder gar dass Mainboard lauter.
STFU-Sucker schrieb:
@Newmaxtoni
also laut der website von zalman können sie 10/8mm schläuche tragen
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=158&code=021
oh ja für den nexxxos habe ich anschlüsse vergessen
sorry für die gesamten threads :(
Also von dem Zalman Ding würde ich Absatand nehmen. Hol dir lieber nen AquagratiX800 von www.aqua-computer.de oder den Cool-Matic X800 von Innovatek Da wird der Ram gleich mitgekühlt. Ist zwar beim GDDR3 nicht so wichtig, aber schaden tut es nicht!
also ich möchte die grafikkarte nicht übertakten oder ähnliches....sie sollte einfach nur normal laufen :) ..... meinst du der ram wird sonst zu warm ? da er ja nur mit kleinen passiv blöcken bestückt wird
die beiden von dir genannten versionen sind um einiges teurer
also welche lüfter sind "besser" .... der Noiseblocker SX1 120mm oder der genannte Papst Lüfter ?
@ nemaxtowni: Bitte keine Doppelposts, wenn Dir nachträglich noch etwas einfällt, dann kannst Du Deine Beiträge auch editieren. ;)
Zur Lüfterfrage:
https://www.computerbase.de/forum/threads/welche-120-mm-und-92-mm-luefter.140163/
https://www.computerbase.de/forum/threads/leisesten-aller-120mm-gehaeuseluefter.140086/
Ich halte beide für gut, letztlich ist es daher imho eher eine Geschmacks- und Preisfrage. Ich habe Päpste verbaut, wenn die jetzt das zeitliche segnen würden, dann würde ich wegen der Optik wahrscheinlich den Noiseblocker nehmen. Auf einem Triple-Radi wirst Du die Quirle ohnehin deutlich runterregeln können, wobei meine langsam drehenden Päpste für mein zartes Gehör nur dann so gerade eben hörbar sind, wenn ich ganz nah - ein paar Zentimeter - herangehe.
Gruß, Tiguar
muss ich bei der eheim pumpe
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284&products_id=1191
eigentlich dann noch die aufsätze
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284&products_id=1245
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284&products_id=1246
dazu kaufen, damit ich dann die 1/4 auf 10/8 stecker verwenden kann?
oder sind da schon 1/4 gewinde dran und ich kann gleich die 10/8 aufsätze verwenden?
ich werde 3x Papst 4412 F/2GLL 120mm 3-pin nehmen
ich habe noch ein wenig rumprobiert und gesehen, dass es 20% bei alphacool gibt, wenn man einen gutschein von meisterkühler.de erhalten hat.
also habe ich mir folgendes überlegt
17308 Wasserzusatz AntiCorro-Fluid 50ml 4.99€
14602 Watercool HTF3 Triple Standard 64.90€
40018 COLD Kathodenleuchte UV 2x 10cm 8.90€ 8.90€
43105 UV-String blau 2mm 1.00€ 3.00€
24602 120x120x25 Papst 4412 F/2 GL 14.90€ 44.70€
16414 Schraub. Winkelverbinder mit 10/8mm 4.78€
17901 Schraubanschluss Drehbar 1/4">10/8mm 9.56€
89900 Thermaltake Water Tank - Ocean Blue 29.90€
13200 Eheim Universalpumpe 1046 230 Volt 32.90€
12131 CPU Alphacool NexXxoS XP Bold S.A 34.99€
16405 Schraubwinkel AG 1/4" auf 10/8mm 5.38€
13500 Eheim 1046/48 Einlassadapter >G1/4" 3.90€
13501 Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 3.90€
16128 Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Bl/Bla 7.77€
dazu kommt dann noch der ZM-GWB2 für die Grafikkarte.
