Ja, 420 l/h ohne Wiederstand, unter Last sind's dann so 100-130 l/h bei deinen Komponenten.
Zum Vergleich: Die Eheim Compact hat zwar ohne Wiederstand 600 l/h (wobei ich das auch nicht ganz glauben kann) und unter Last schrumpft der Durchfluss dann auf 20-40 l/h bei deiner Konfiguration, was durch die geringe max. Förderhöhe bedingt ist.
Umso länger das Wasser fließen muss, desto mehr Wiederstand baut sich auf. Auch die Kühlkörper bieten einen immensen Wiederstand. Der maximale Wiederstand (90°C nach oben) ist zwar um einiges krasser, allerding summieren sich die Kühlkörper + Winkelwiederstände, so dass du bei so einem großen System der gleiche Druck wie bei ~0,80-1,00m (je nach Verschlauchung und Platz der restlichen Komponenten [Radi, Pumpe, AB] im Gehäuse) Förderhöhe hättest. Da die Eheim dann fast an ihrem Maximum angekommen ist, wird auch die Fördermenge geringer, da ja mehr Gegendruck herrscht.
Die Laing ist in der Hinsicht eine Mischung aus LKW und Sportwagen. Selbst bei großem Wiederstand kann sie die Leistung einigermaßen konstant halten, und bricht bei Erweiterungen im Kühlkreislauf nicht so stark ein.
Jetzt zur etwas preiswerteren Zusammenstellung:
CPU:
NexXxos XP light 30€
-kühlt fast genauso gut wie der XP (0,5-1° Unterschied)
GPU:
NexXxoS GP1X-A 25€
Für die Speicher der Graka:
Zalman ZM-RHS1 8€
NB:
NBX-A 25,50€
Pumpe:
Eheim Compact 1000 Station 49,90€
-Ebenfalls aus der Eheim Compact Serie. Die 1000 ist allerdings ein gutes Stück besser als die 600er Version. Ist 'ne 230V Pumpe, d. h. du musst sie an die Steckdose anstecken.
Radi:
HTF3 Tripple 64,90€
Schläuche: 2m
Tygon 11,2/8 9€
Anschlüsse: 10x
Schraubanschluss G1/4" auf 11/8 16€
Als Befüllung kannst du destiliertes Wasser und Korrosionsschutz von der Tanke holen, die in dem angegebenen Verhältnis mischen, und dann als Wasser in die Wakü schütten. (Kein normales Leitungswasser verwenden!)
______________________________
=228,30€
Das ist auch 'ne sehr ausgewogene Wakü, die dein System locker schaffen sollte.
Um noch 'n bisschen Geld zu sparen könntest du statt den überteuerten Tygons auch
den
10/8er PUR, mit
G1/4" auf 10/8mm Schraubanschlüssen nehmen.
PUR ist aber leider nicht so flexibel und biegsam wie Tygon, deshalb auch der Preisunterschied.
PVC wäre 'ne Alternative, hat sich aber bei mir sehr schnell verfärbt (Damals mit Tec Protect Plus).
