Wasserkühlung
- Ersteller joker.exe
- März 2007
Ich würde minimum eine Nr. kleiner nehmen beim Schlauch. 19/13 ist sehr unpraktisch bzw. nicht sehr Kompatibilitätsfreundlich.
UV-Wasser raus.
evtl. stärkerer Radi für später
besser den AGB von EK nehmen
die Pumpenadapter passen, jedoch gibt es die mittlerweile im Set.
Was wird gekühlt?
UV-Wasser raus.
Was wird gekühlt?
Haudrauff
Admiral
- Okt. 2007
Ich würde noch ein paar gewinkelte Anschraubtüllen mitbestellen. Nicht bei jeden Bauteil wird der Schlauch gerade auftreffen. Zumal, wie Burnout schon anmerkte, man den 19/13 Aufgrund seiner dicke sehr schlecht biegen kann.
Ich z.B. hab bei meinem System 50/50 gerade und gewinkelte gebraucht.
Und eventuell kannst du noch 20€ bei der Pumpe sparen indem du nicht das Ultra Modell nimmst.
- Nov. 2009
Da das system ja noch ansteht, erstmal nur Cpu. Später soll dann Grafikkarte mit gekühlt werden.
Dann diese Hier ?
1) EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
2) Aquacomputer Aquastream XT USB 12V http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2910_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB--12V-Pumpe--Advanced-Version.html
3) Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1048 http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8023_Eheim-Bundle-Ein-Auslass-Adapter-f-r-1048.html
Aber Radi, welcher ist denn gut? soll aber bezahlbar sein. will für das ganze nicht mehr als 320 € ausgeben.
was für eine kühlflüssigkeit benutzt man dann am besten? achja gekühlt werden soll i7-860
Dann diese Hier ?
(Beiträge zusammengeführt.)
- März 2007
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5422_XSPC-RX360-Triple-Radiator.html bei dem hättest du genug Reserven
http://www.aquatuning.de/product_in...otect-Fertiggemisch-by-Aquatuning-1000ml.html oder
http://www.aquatuning.de/product_in...k-Protect-Konzentrat-by-Aquatuning-500ml.html
AGB ist der richtige
http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html die Pumpe war gemeint
- März 2007
Die Anschlüsse passen einfach nicht auf alle Kühler.
- März 2007
Das kannst du so lassen.
Turbostaat
Banned
- Apr. 2006
Für das Fertigemisch gegen Konzentrat eintauschen - Sich selber mischen ist ja jetzt keine Sache wofür man einen Doktortitel braucht.
- März 2007
Du hast die Anschlüsse wieder geändert. Hast du dich informiert ob diese überhaupt auf den CPU-Kühler passen. Scheint mir eng zu werden.
- März 2007
Du hast von 13/10 wieder auf 19/13 gewechselt. Die Anschlüsse bei diesem CPU-Kühler sind aber relativ nahe zusammen, weshalb ich nicht weiß ob es passt.
