WD Elements SE Problem...
Ep0xz
März 2012
Nach ca. 1000 Seiten in google wo keiner meiner Fehler zutrifft frage ich nun hiermal nach.
Ich habe eine Problem und zwar meine externe festplatte WD Elements SE Portable
"wdbabv5000abk-eesn"
fährt immer hoch und dann nach 5-6 sekunden kommt ein klacken und fährt runter dann fährt sie wieder hoch und dann wieder nach 5-6 sekunden kommt wieder ein klacken und probiert wieder zu booten... und dass geht solange bis ich sie aus dem usb rausziehe.
Dazu noch sie ist nicht kaputt habe sie an 4 anderen PC's getestet da geht sie einwandfrei.
Und wenn ich im Gerätemanager bin kommt nur Unbekanntes Gerät , treiber lässt sich auch keiner finden/installieren ... Deaktivieren und deinstallieren und wieder neu starten den PC bringt auch nichts... Und sobald dass klacken kommt tut sich das Geräte Manager Fenster aktualisieren dauernd und wie gesagt dass im 5-6 Sekunden takt.
Habe daran gedacht dass es vielleicht an der Strom zufuhr liegt dass sie zu wenig Strom oder sonstiges kriegt da sie ja an den anderen 4 PC'S funktioniert kann man ja einen Defekt ausschließen.
Hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiter helfen.
Und mir dann eventuell auch erklären wie man dass problem behebt oder testen kann ob es wirklich an der stromzufuhrt liegt.
An den USB-Anschlüssen liegt es auch nicht diese funktionieren alle einwandfrei sobald man dort einen USB-Stick einsteckt wird er auf jedem steckplatz erkannt.
MFG;
Zieht die Platte den Strom vom USB oder hat sie ein eigenes Netzteil?
PS: Rechtschreibregeln beachten wäre cool. Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen ;)
Hehe ;) Ja tut mir leid :) hab es nicht so mit der Rechtschreibung.
Ehm Ja die Platte zieht den strom vom USB da sie ja am USB angeschlossen ist.
Vll noch zu erwähnen ist 2.0 USB.
Ah ok, haben die anderen Systeme leistungsstärkere Netzteile? Vielleicht postest Du mal Dein System.
das problem liegt an zuwenig strom
es passiert in der regel dann wenn man die festplatte ueber eine verlaengerung bzw. auch an
manchen usb buchsen des pc-gehaueses anschliesst.
einfache loesung:
direkt hinten mit dem original-kabel an der blende des rechners (usb) dranmachen.
dann tritt das problem in der regel nicht auf.
Was ich vll auch noch erwähnen sollte ist das die Festplatte funktionierte und dann am nächsten Tag funktionierte sie aufeinmal nichtmehr an dem Rechner. An den anderen funktioniert sie weiterhin.
System :
AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 5000+ 2.60 GHz
ATI Radeon HD 4800 Series
FSP Group inc 350W Netzteil
Kingston 3GB Ram
32bit Windows 7
300GB Samsung HDD Festplatte
Die anderen Rechner haben ebenso 350W Netzteile.
Edit: @ der-Master dass habe ich bereits probiert leider erfolglos.
Hmm, dann tippe ich auf Dein Windows 7. Kannst Du evtl in Dein System eine andere Platte einbauen, und dort Windows installieren und noch mal testen?
Steck Deine Systemplatte ab und wenn Du noch eine herumliegen hast, steck die an und installiere dort Windows 7.
Ok, werde ich machen werde mich dann melden sobald ich sie ausgetauscht habe.
Sooo.... Also habe die Festplatten getauscht aber negativ. Genau dass gleiche klackt nach 5-6 sekunden usw. Hmm.
Könnte nurnoch das Netzteil oder Mainboard sein... vllt mal dass netzteil schnell austauschen?
Ja, Du musst testen was geht. Wennes nicht Windows 7 war, dann gibts ja fast nur doch die Möglichkeit Netzteil oder MB
