Wd Festplattenproblem
joachimsz
Okt. 2005
HALLO LEUTE
habe mir bei ebay eine WD festplatte mit der bezeichnung WDC AC 28400 R ersteigert.
beim booten bekomme ich folgende meldung:
SMART Failure Predicted on Secondary Master: WDC AC 28400 R
Warning: Immediately back - up your data and replace your hard disk drive
A failure may be imminent.
wer kann mir da weiterhelfen?
oder muß ich die festplatte etwa wegwerfen?
welche möglichkeiten habe ich um die festplatte zum laufen zu bringen?
schon jetzt vielen dank für eure hilfe!
gruß joachim (joachims@hotmail.com)
Wichtige Daten von dir sind vermutlich noch keine drauf, die Platte hast du ja erst gekauft. Ein Backup erübrigt sich somit. Mit geeigneter Diagnosesoftware von WD kannst du das Laufwerk mal überprüfen lassen. Hier findest du die passenden Links dazu -> klick. Je nachdem was das Diagnoseprogramm zum Schluß ausspuckt ist die Platte entweder defekt, auf dem besten Weg dahin oder möglicherweise noch nutzbar.
Garantie ist mit Sicherheit keine mehr drauf, ein Austausch durch WD fällt im Schadensfall also aus.
Bye,
Die Platte scheint schon etwas älter zu sein und/oder wurde Zeit ihres Lebens extrem gestreßt. Daher sind die Werte von SMART auf Minimum gesunken und Du solltest rein aus Vorsicht ein Backup machen. EDIT: Backup nur, falls Du schon Sachen draufkopiert hast.
SmartGuardian zB zeigt Infos zum Status von SMART an.
tja, da hat wohl jemand seinen Elekro-Schrott entsorgt... die Platte hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel (8GB, UDMA66, 5400U/min)...
