webcam problem
- Ersteller AmiNO
marcelcedric
Commodore
- Mai 2003
Kannst du uns die Ausgaben von den drei Programmen hier posten oder hochladen? Du musst den Terminal / Konsole oeffnen. Dann gibts du den Programmnamen ein, makierst die Ausgabe kopierst ihn, indem du mit der rechten Maustaste auf das makierte klickst -> Kopieren.
MfG
lsusb
lspci
dmesg
MfG
lsusb:
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 0ac8:301b Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
lspci:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 0 (rev c1)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)
dmesg:
Linux version 2.6.11-1.14_FC3 (bhcompile@bugs.build.redhat.com) (gcc version 3.4.3 20050227 (Red Hat 3.4.3-22)) #1 Thu Apr 7 19:23:49 EDT 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
Using x86 segment limits to approximate NX protection
On node 0 totalpages: 131056
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:16
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 Nvidia ) @ 0x000f75c0
ACPI: RSDT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3000
ACPI: FADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3040
ACPI: MADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff74c0
ACPI: DSDT (v001 NVIDIA AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:dec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=c0447000 soft=c0446000
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Detected 1094.289 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 514028k/524224k available (2457k kernel code, 9592k reserved, 687k data, 180k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 2162.68 BogoMIPS (lpj=1081344)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Initializing.
SELinux: Starting in permissive mode
selinux_register_security: Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383f3ff c1c3fbff 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(tm) stepping 00
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0820)
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 962k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4a0, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20050211
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGPB._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LFIR] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [L3CM] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs *23), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [AP3C] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 16 devices
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
** PCI interrupts are no longer routed automatically. If this
** causes a device to stop working, it is probably because the
** driver failed to call pci_enable_device(). As a temporary
** workaround, the "pci=routeirq" argument restores the old
** behavior. If this argument makes the device work again,
** please email the output of "lspci" to bjorn.helgaas@hp.com
** so I can fix the driver.
pnp: 00:00: ioport range 0x4000-0x407f could not be reserved
pnp: 00:00: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
pnp: 00:00: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
pnp: 00:00: ioport range 0x4480-0x44ff could not be reserved
pnp: 00:00: ioport range 0x4200-0x427f has been reserved
pnp: 00:00: ioport range 0x4280-0x42ff has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x5000-0x503f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x5500-0x553f has been reserved
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1117043313.000:0): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
SELinux: Registering netfilter hooks
Initializing Cryptographic API
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key D3D8ABEBF02BB2BE
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000
[drm] Initialized drm 1.0.0 20040925
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 76 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda
MA, hdb
MA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc
MA, hdd
MA
Probing IDE interface ide0...
hda: ST3120022A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: AOPEN CD-RW CRW5232 1.02 20030718, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
hda: max request size: 1024KiB
hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 >
hdc: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 32Kbytes
TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 917504 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
ACPI wakeup devices:
HUB0 HUB1 USB0 USB1 USB2 F139 MMAC MMCI UAR1
ACPI: (supports S0 S1 S4 S4bios S5)
Freeing unused kernel memory: 180k freed
device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
security: 3 users, 4 roles, 320 types, 23 bools
security: 53 classes, 10952 rules
SELinux: Completing initialization.
SELinux: Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev dm-0, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), not configured for labeling
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), not configured for labeling
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev eventpollfs, type eventpollfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.31.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
eth0: forcedeth.c: subsystem: 01043:80a7 bound to 0000:00:04.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:06.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49954 usecs
intel8x0: clocking to 47481
i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5500
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.2[C] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 5, pci mem 0xee000000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
ehci_hcd 0000:00:02.2: park 0
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 6 ports detected
ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 5, pci mem 0xee004000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.1 -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 11, pci mem 0xee005000
ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 3 ports detected
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
SELinux: initialized (dev ramfs, type ramfs), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c03d7840(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ibm_acpi: ec object not found
EXT3 FS on dm-0, internal journal
EXT3 FS on hda6, internal journal
SELinux: initialized (dev hda6, type ext3), uses xattr
Adding 1048568k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Trying to free free DMA3
pnp: Device 00:0b disabled.
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 272 bytes per conntrack
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
pnp: Device 00:0b activated.
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
lp0: console ready
eth0: no IPv6 routers present
cdrom: hdc: mrw address space DMA selected
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
SELinux: initialized (dev hdc, type iso9660), uses genfs_contexts
application firefox-bin uses obsolete OSS audio interface
application mplayer uses obsolete OSS audio interface
lspci:
dmesg:
DMI 2.2 present.
Built 1 zonelists
Initializing CPU#0
pnp: PnP ACPI init
Loading keyring
md: autorun ...
lp0: console ready
karuso
Captain
- Juni 2001
die karte läuft mit dem spca5xx treiber:
http://mxhaard.free.fr/spca5xx.html
guck mal ob der schon drin ist indem du mal in der konsole folgendes eingibst:
su
[root-passwort eingeben]
modprobe spca5xx
damit sollte der treiber geladen werden wenn er im kernel vorhanden ist.
su
modprobe spca5xx
steht in der readme.
das verzeichnis entpacken.
dann in der Konsole in das neue Verzeichnis wechseln
make
eingeben
dann am besten su um root zu werden
jetzt
make install
jetzt wieder modprobe spca5xx probieren um zu sehen ob es geklappt hat
make
eingeben
jetzt
make install
