Webseiten nicht erreichbar
de la Cruz
Banned
Nov. 2013
Sowohl auf meinem alten 630 als auch auf meinem 640 mit aktuellem WIN 10 habe ich seit Kurzem das Problem, wenn ich bestimmte Netzseiten aufrufe, dass ich die Meldung bekomme :
< Es besteht ein Problem mit den Sicherheitzertifikaten dieser WEB-Seite >
Bei dieser Meldung wird dann zwar angezeigt:
< Trotzdem zu dieser WEB-Seite wechseln >
aber es passiert rein gar nix, wenn ich dann diese Auswahl bestätige.
Bei den WEB-Seiten, auf die ich jetzt nicht mehr zugreifen kann, handelt es sich ausschließlich um spanische WEB-Seiten; allerdings keine problematischen, sondern solche wie Fahrplanauskünfte von rennomierten Unternehmen, Airlines, Flughäfen etc., so dass ich davon ausgehe, dass in Wahrheit kein Problem mit dem Sicherheitszertifikat vorliegt; wäre auch sehr unplausibel, wenn diese Meldungen doch stimmte, dass mit einem Mal bei sämtlichen Anbietern, die ich die ganze Zeit benutzt habe, gleichzeitig die Sicherheitszertfikate nicht mehr in Ordnung wären.
Ich vermute viel eher, dass es da ein Problem mit dem letzten Windows-Phone-Update gibt !
Mit einem anderen Browser anstatt Edge übrigens die gleichen Resultate !
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte ?
so abwegig ist das nicht, wenn diese Seiten alle bei einem Anbieter gehostet sind oder ihre Zertifikate von einer Authority beziehen und da etwas kompromitiert wurde ... betrifft das gleich 100er Seiten!
Und wir wissen ja wie "aktuell/Schnell" Seitenadmins reagieren! :evillol:
Kannst aber ja leicht gegenprüfen: wenn tatsächlich mit den Zertifikaten etwas nicht stimmt bekommst das am PC etc. ebenfalls angezeigt.
...... eben nicht ! Über den PC kann ich auf alles einwandfrei zugreifen ! Wie gesagt, die Seiten, auf die ich zugreife, sind praktisch alle Vielbesuchte von höchst zuverlässigen Anbietern; kann gar nicht sein, dass bei all denen die Zertifikate nicht in Ordnung sind ! Und sind sie es ja auch nicht, wie man beim Zugriff über den PC sieht !
könntest du mal eine dieser Websites nennen?
Auf dem 630 ist auch w10m drauf? Aktuell = Insider oder aktuell = regulär?
Dass es nicht alle https seiten betrifft ist natürlich etwas merkwürdig, generelle Probleme mit https seiten könnte z.B. durch Abweichungen deiner Systemzeit hervorgerufen werden
Ja, zum Beispiel: http://www.titsa.com
Und nein, auf dem 630 ist noch WIn 8.1 drauf - für das gibt es leider kein WIN 10 Upgrade
Wie oben schin erwähnt treten generell solche Probleme mit Sicherheitszertifikaten auf, wenn die Uhrzeit und/oder Datum nicht passen.
Bist du zufällig gerade im Ausland?
Ja, bin gerade in Spanien; die Uhrzeit sollte also passen und nicht das Problem sein ! Wie gesagt, der Zugriff hat ja so auch einige Jahre immer funktioniert, weshalb ich mir sicher bin, dass es wohl an einem Betriebssystem-Update liegen müsste !
Mit meinem Lumia 735 mit Windows 8.1 lässt sich die Seite ganz normal öffnen.
Seltsam .... sehr, sehr seltsam ! Was könntest Du anders eingestellt haben als ich ? Mit welchem Browser greifst Darauf zu ?
Ich greife ganz normal über den Internet Explorer darauf zu.
Einstellen kann man da ja nichts goßartig.
Cache leeren, Akku herausnehmen, neustarten. Datum/Uhrzeit auf Automatisch setzten, falls das noch nicht der Fall ist.
Vielleicht hast Du noch nicht das letzte Update auf Deinem Gerät ?
Nö, hilft alles nix !
schon einen soft reset probiert? Datum/Uhrzeit danach neu stellen (zumindest bei wp8.1)
Macht bei dir "desktopdarstellung" oder "handydarstellung" Einstellung ein unterschied?
greifst du mit beiden über denselben router zu oder übers mobilfunknetz?
Titsa hast du jetzt einen link ohne https gegeben, da kommt auch eine zertifikatswarnung?
-> Hast du in deinen WLAN Einstellungen (sofern du über WLAN gehst) einen Proxy eingetragen?
Wenn man die titsa seite per https aufruft, ja da kommt eine zertifikatswarnung und auch völlig zu recht (abgelaufen im jahr 2016, hostname passt nicht bzw ungültig, Zertifikat kommt von keiner ca sondern ist self signed - genauer ein Zertifikat von parallels, der mac virtualisierungslösung) :)
Generell scheint mir auch nicht alles von titsa über eine https Verbindung bereitgestellt zu werden und scheint mir auf den ersten eindruck auch nicht für den zugriff über https gemacht worden zu sein. Ruf die seite mal explizit mit http auf und schau ob alles klappt
Wenn das schon das Problem war, kannst du mal noch weitere seiten nennen die das Problem aufweisen?
Also ich hab die aktuellste FW drauf - Windows Phone 8.1 Update 2.
Stelle mal im Internet Explorer von Handyversion auf Desktopversion um;)
Ich hab meinen Browser immer als Desktopversion eingestellt, eben auf Handyversion gewechselt und siehe da.
Kommt das Probelem mit dem Sicherheitszertifikat...
Mal kurz gefragt, bevor ich mir selbst die Mühe mache zu suchen ... wo stellt man den Browser um ?
Wenn du im Browser bist, siehst du rechts neben der Adressleiste drei Punkte.
Diese antippen, dann öffnet sich eine Liste, ganz unten, der letzte Punkt -> Einstellungen.
Der Rest dürfte selbsterklärend sein:)
Nö, danke für den Tipp, hilft aber nach wie vor alles nicht !
Ja, klar, läuft ja außerdem auf 630 und 640 nicht und wie oben ersichtlich auf einem 950 auch nicht ! Ich denke, es muss mit den aktuellsten Updates zu tun haben; möglicherweise gibt es ja tatsächlich Probleme mit den Zertifikaten und das wird jetzt mit den neuesten Updates strenger geprüft als früher; und vielleicht ist es ja auch ein Bug, dass der Ling "trotzdem Verbindung mit dieser Seite herstellen" überhaupt nicht funktioniert !
Nö, ist auch wurscht !
Nein, über verschieden Router, über DSL und über Kabel, und über verschiedenes Tethering und auch in verschiedenen Ländern und über verschiedene SIM-Karten - macht alles keinen Unterschied !
Macht auch keinen Unterschied !
Das ist nicht der Fall !
0711 schrieb:
Wenn man die Titsa seite per https aufruft, ja da kommt eine Zertifikatswarnung und auch völlig zu recht (abgelaufen im jahr 2016, hostname passt nicht bzw ungültig, Zertifikat kommt von keiner ca sondern ist self signed - genauer ein Zertifikat von parallels, der mac virtualisierungslösung) :)
OK, verstehe ich nicht ganz, nehme aber an, dass Du über einen MAC diese Meldung bekommst und es sich abei eine um eine Meldung von Apple handelt; Wenn ich über meinen WINDOWS WIN 10 PC auf die titsaseite zugreife, mit Firefox oder IE habe ich ganz normalen Zugang und die Seite funktioniert auch !
0711 schrieb:
Generell scheint mir auch nicht alles von Titsa über eine https Verbindung bereitgestellt zu werden und scheint mir auf den ersten Eindruck auch nicht für den Zugriff über https gemacht worden zu sein. Ruf die Seite mal explizit mit http auf und schau ob alles klappt
Bringt das gleiche Ergebnis !
0711 schrieb:
Wenn das schon das Problem war, kannst du mal noch weitere Seiten nennen die das Problem aufweisen?
http://www.chefkoch.de
http://www.ryanair.com
http://www.bahn.de
https://member.neteller.com
Es funktionieren aber bleistiftweise
http://www.n-tv.de
htp://www.amazon.de
http://www.tagesschau.de
http://www.gutefrage.net
Habe jetzt auf Empfehlung des Windows-Phone-Supports das 640 zurückgesetzt und wieder neu aufgesetzt - jetzt funktioniert der Zugriff auf alle Webseiten, dafür habe ich nun ne Menge Einstellungen wieder vorzunehmen.
Hatte vorher eine Datensicherung gemacht - seltsamerweise hat das Handy beim Abruf der Datensicherung mir angezeigt, es sei nur die Sicherung eines anderen Gerätes vorhanden und ob ich die abrufen wollte. Habe ich ja gezwungenermaßen mit JA bestätigt und dann sollte ich auch alle APPs auf meiner SD-Karte löschen, weil ich sonst das Handy nicht darauf einstellen könnte, künftige neue APPs auf der Karte zu installieren.
Das mit dem Löschen habe ich nicht gemacht; und nun scheint Windows meine auf der SD-Karte ursprünglich installierten APPs nacheinader wieder automastisch zu installieren; muss dann aber mal schauen, wo die dann jetzt hininstalliert werden - ich hoffe, nicht in den Gerätespeicher !
