Fireplace April 2026
Website blockieren
ring ring
Nov. 2004
Hi all,
möchte manche Websites im IE blockeren, so, dass man sie nicht aufrufen kann.
Ich habe auch versucht von "Extras > Internetoptionen > Sicherheit > Eingeschränkte Sites" diese zu machen, aber nutzlos die können immer wieder geöffnet werden.
Danke im voraus.
mit einem router geht das
aber ich habe mal für dich gegoogeld
Die einfachste Lösung: Die Datei "hosts" (bei Windows XP unter C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\) mit einem Texteditor öffnen (oder erstellen, falls sie noch nicht existiert) und dann eintragen:
Code:
127.0.0.1 www.boeseseite.de
127.0.0.1 www.verboteneseite.de.vu
127.0.0.1 www.ebay.de
und so weiter
Die Datei habe ich wie beschrieben mit Notepad geöffnet, aber wenn ich jetzte ne Seite blockieren möchte, wei oder wo soll ich sie schreiben oder wie geschrieben "eintragen" ?
MfG
_______________________________________________________________________
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 105.75.22.14 rhino.acme.com # Quellserver
# 33.52.49.80 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
_______________________________--
So sieht das aus
Also das Blocken funktioniert quasi durch eine auf dein Windows begrenzte Domain-Umleitung einer ungewünschten Domain auf deinen eigenen Rechner (die IP-Adresse 127.0.0.1 steht für nichts anderes als dein PC).
Beim Auflösen der Server-Adresse (also z.B. von www.boeseseite.de) wird zuerst in der HOSTS-Datei nachgeschaut, ob es dort einen Eintrag für diese Domain gibt, wenn ja, wird die in der HOSTS-Datei eingetragene Adresse genommen... um eine Seite zu "blocken" nimmt man meist eben 127.0.0.1, da der Rechner zu der IP immer schnell gefunden wird (wenn man z.B. einen andere IP eines Rechners im LAN eingeben würde und dieser Rechner wäre ausgeschaltet, vergehen erst mal Sekunden bis zu einer Reaktion).
Du fügst also einfach unten neue Zeilen nach dem Schema "IP Domain" ein, also z.B.
Code:
127.0.0.1 boeseseite.de
hi mib,
danke erstmal für deine antwort. Meinst du jetzt so?
# Hostnamen stehen.
# Zum Beispiel:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.diegemeinteadresse.com
So?
Genau so
wobei ich das "www" weglassen würde, du kannst sie aber je einmal mit und einmal ohne www eintragen
Im Grunde erklärt sich die Datei sogar selbst :-)
