Wechsel in 2D-Modus bei 2 Monitoren
jusaca
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2008
Im aktuellen Test zur GTX 680 steht beim Test zur Leistungaufnahme bei zwei angeschlossenen Monitoren, dass die Graka aus "unerklärlichen Gründen" nicht in den 2D-Modus wechselt.
Ich dachte das sei bei Nvidia immer so?
Also meine 560 Ti läuft bei zwei Monitoren auch immer im 3D-Modus... Was mich ziehmlich stört...
Bisher dachte ich, dass ich dagegen eben nichts tun kann, aber dieser Test macht mir das Hoffnung.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
jusaca
Der Speicher der Grafikkarten wird im 2-Monitor-Betrieb höher getaktet als im 1-Monitor-Betrieb. Der Grafikchip taktet aber schon herunter. Du kannst dir das wie ein 2,5D "Modus" vorstellen.
Handelt es sich um 2 identische Monitore taktet die Grafikkarte ganz normal runter, so ist es auf jeden fall mal bei meiner 450 GTS. Wenn das bei dir nicht funktioniert, es gibt eine abhilfe mit dem Programm NVIDIA Inspector, gibts auch diverse Anleitungen im Internet.
Welche Monitore in welcher Auflösung nutzt du denn?
Danke !!!
Wende dich bitte an Forenmitglied und Redakteur "Wolfgang", da der mir nicht glaubt, das solche Konstellationen öfters vorkommen.
Wenn du auf beiden Monitoren die identische Auflösung hast kann es sein, dass die NV Karte in den 2D Modus geht. Laut ht4u.net hängt dies aber auch von den Timings der Monitore ab.
Selbst zwei baugleiche Geräte müssen nicht die selben Timings haben - wie man das rausfindet weiß ich nicht.
Anscheinend ist es aber Glück/Zufall, dass die NV in den 2D Modus wechselt.
Wenn du zwei versch. Auflösungen hast geht es so oder so nicht.
Näheres hier:
http://ht4u.net/reviews/2012/msi_radeon_hd_7970_lightning_test/index15.php (runterscrollen)
Ich zitiere:
NVIDIA klärte uns schon zum Artikel der GeForce GTX 580 dahin gehend auf, dass man beim Betrieb mehrerer Monitore zwei unterschiedliche Power-States zur Verfügung halte. Einmal gäbe es den Multi-Monitor-Power-State – das ist jenes, was wir unter Spannungen und Taktraten aufzeigen und einmal gibt es Konstellationen, in welchen der reguläre IDLE-Power-State greift.
Übersetzt heißt dies für Anwender, welche mit zwei Monitoren arbeiten, dass im Falle von zwei Geräten, welche mit gleicher Auflösung betrieben werden und zudem die gleichen Timings verwenden, eine solche GTX-500-GPU (aber auch GTX 460) in den typischen Idle-State wechseln. Trifft dies nicht zu, greift der Multi-Monitoring Power-State, was sich dann so auswirkt, wie in unserer vorstehenden Messung zur Leistungsaufnahme.
Man sollte aber bitte nicht unterstellen, dass zwei 22-Zoll-Monitore oder eben Bildschirme, welche mit der gleiche Auflösung betrieben werden, ebenfalls über die gleichen internen Timings verfügen. Wir hatten hier bereits zum Launch der GTX 580 (HT4U-Test) entsprechende Tests angestellt. Doch immerhin haben wir es hier mit einem weiteren Feature zu tun, welches AMD aktuell nicht zu bieten hat.
Ob das jetzt ein Feature ist muss man selber wissen, denn wen die NV es nicht in den Idle State schafft sondern in den Multimonitorstate muss sind die vergleichbaren HD6xxx Karten immer besser mit den gleichen Monitoren.
Die HD7xxx Serie ist im Multimonitorbetrieb nochmal deutlich besser.
Allerdings ist die generelle Entwicklung sowieso doof, das liegt aber auch mit an dem nun seit langem eingesetzten GDDR5.
Eine manuell heruntergetaktete HD4830 mit DDR3 kam noch auf 17W mit Zwei Monitoren ohne jegliche Darstellungsfehler.
Konkurrenzfähig sind da jetzt erst wieder HD7750 und HD7770.
Die HD7850 ist da leider auch schon wieder drüber bleibt aber immerhin noch unter 30W.
(die HD7850 hat ht4u.net leider noch nicht getestet)
Die HD7870 ist da auch schon wieder bei 30-32W.
Wer viel mit 2 Monitoren primär arbeitet sollte sich meiner Meinung nach eine HD77xx kaufen.
Wenn einem dann die Leistung nicht reicht kann man diese im Crossfire verbauen ohne im Office Multimonitorbetrieb auch nur ein Watt zuviel verbrauchen - die zeite Karte schaltet unter reinem Windowsbetrieb nämlich komplett ab und braucht nur ca. 1W - weiterhin dreht kein Lüfter und die 2.Karte ist lautlos:
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_7750_7770_CrossFire/21.html
When using two cards in CrossFire without gaming, only one card will be running, while the other cards are in AMD's new ZeroCore power state, during which they consume only about 1 Watt of power and the fan is disabled.
Jo, ich habs zwei gänzlich unterschiedliche Monitore. Meinen alten 17" und meinen "neuen" 24"-Windescreen.
Grüße
jusaca
Dann hast Du wenig Chancen, bei mir geht sogar das Sli in den 2D bei drei angeschlossenen gleichen Monitoren. Es geht also, ist aber von den Monis abhängig.
So geht es nur über den Inspector.
So geht es mir auch. Hab einen 24 Zoll sowie einen 19 Zoll nebendranstehen.
Weil man seinen alten Monitor eben weiternutzt...
Da musst du leider mit zwischen 55W und 72W Verbrauch (http://ht4u.net/reviews/2012/msi_radeon_hd_7970_lightning_test/index15.phps) der GTX 560Ti klarkommen anstatt sparsamen 15-20W im Singlemonitor Modus (http://ht4u.net/reviews/2012/msi_radeon_hd_7970_lightning_test/index13.php)
Das ist echt herb.
Das sind zwischen 40-52W Mehrverbrauch dafür das du den zweiten Monitor Laufen lassen kannst.
Abe81
Deshalb habe ich ihn ja erwähnt. :-)
