Dran denken, dass dich womöglich auch noch diese Einstellung irritieren kann, sofern sie gesetzt ist:
Ist der Haken hier gesetzt, würde das u.U. auch deine Beschreibung erklären "Ctrl+Tab geht [...] nur zwischen zwei Tabs".
Klar kann man mehrmals drücken - lässt man zwischendrin allerdings [Strg]/[Ctrl] los, verhält es sich trotzdem entsprechend ungewohnt, sollte man die "alte" Variante kennen, bei der man auch nach dem Loslassen sukzessive weiter durch die Tabs durchwechseln konnte.
The Ctrl+Tab shortcut now displays thumbnail previews of your tabs and cycles through tabs in recently used order. This new default behavior is activated only in new profiles and can be changed in Options.
Wenn du einmal Ctrl+Tab drückst kommst du also zum zuletzt angezeigten, und nochmal Ctrl+Tab wieder zum ursprünglichen Tab.
Um mehr Tabs zu sehen, Ctrl gedrückt halten und mehrmals Tab drücken.
Das alte Verhalten lässt sich in den Einstellungen konfigurieren.
