Weißes Big Tower Gehäuse ( Cube ) mit Sichtfenster Rechts gesucht.
brauni66
Aug. 2011
Hey und ein Hallo an die Profis hier.
Wie der Titel schon schon sagt suche ich so ein Gehäuse oder Cube.
Favorisiert hatte/habe ich zuerst das :
https://www.alternate.de/html/produ...OLwQXaZswVripum1QXC9ELz73j0XOlpB_4BoCiBjw_wcB
Wobei da das Sichtfenster Links ist :( .
Alternativ würde das hier.... :
http://de.thermaltake.com/Gehäuse/Cube_Case_/Core/C_00002661/Core_X9_Snow_Edition/design.htm
.....in Frage kommen was mir auch ganz gut gefällt.
Bei dem Cubegehäuse kann man die Seitenteile ( Sichtfenster ) auf die Seite machen wie man möchte.
Gibt es denn keine anderen Alternativen mit Sichtfenster Rechts in Weiß ?
Ich habe nichts gefunden. Stelle mich aber vielleicht auch zu dämlich an.
THX und Gruß aus Berlin
Ja weil dann die Hardware "falsch-herum" eingebaut sein müsste (IO-Shield wäre vorne). Da gibt es nicht viel Auswahl, guck mal nach welchen die das Mainboard entweder liegend haben (wie das von Thermaltake da) oder aber sozusagen die CPU unten und die Grafikkarten oben haben. Da müsste es was geben.
Wenn du was extravagantes suchst:http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-y6/
:D
Die haben aber auch "normale"Gehäuse Tubes,aber mit Sichtfenster rechts ist schon spärlich gesäht.;)
Dann nimm halt das von Thermaltake ist ja modular.
Oder auch selbst ein Window machen bei handwerklichen Geschick(Nibbler)
Schwierig, zumindest bei normalen Towern muss dann auch das Mainboard anders verbaut sein (reverse oder inverse ATX), und da gibt es schon nicht viele. Corsair 600C oder be quiet Dark Base 900 wären Vertreter dieser seltenen Gattung, sind aber beide Schwarz. Müsstest Du also für weiß dann noch umlackieren.
Oder, wenn Du mehr Geld (für auch entsprechende Qualität) ausgeben möchtest/kannst, CaseLabs. Kommt aus Amiland, kann man (fast) beliebig konfigurieren, auch weiß - und hat entsprechende Lieferzeiten.
Wäre es nicht. Du kannst das Mainboard ja um mehr als, um eine Achse drehen ;)
Das Corsair 600 C wäre ne Möglichkeit, wenn du selber lakieren willst: http://geizhals.de/corsair-carbide-series-clear-600c-mit-sichtfenster-cc-9011079-ww-a1368613.html
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann schau mal bei Caselabs vorbei. Dort kannst du die die Gehäuse sehr weit individualisieren. U.a. auch mit invertierten Layouts.
EDIT: Huch, da war Veddem ja viiiiel schneller ...
Ja ich meinte die "normale" Orientierung, alles andere ist halt oft sehr teuer. Genau das mit der CPU unten und den Slots oben ist wohl das häufigste was den Anforderungen entspricht.
Vielen Dank Jungs !
Ich werde bei allen Überlegungen dann bei dem TT Cube zuschlagen.
Bei Caselabs ist es Extrem Teuer. Dann die wahrscheinlichen Wartezeiten bis zur Lieferung. Wenn dann was nicht hinhaut Garantie oder Gewährleistungsabwicklung.......ähh...nee....kein Bock^!
