Welche 670
GoGo1982
Okt. 2009
Servus @ all
Nach langen hin und her habe ich mich jetzt für die Nvidia 670 entschieden, bloß welche.
evga: https://www.computerbase.de/preisvergleich/776637
gigabyte: https://www.computerbase.de/preisvergleich/774003
palit: https://www.computerbase.de/preisvergleich/776907
Also eigentlich wollte ich mir diesmal eine EVGA kaufen weil die ja 10Jahre Garantie geben und das ja auch auf das OC usw. , leider gefällt mir das Design und der Standartlüfter nicht bei der EVGA und ich vermute mal das die EVGA auch Lauter und etwas wärmer sein wird als die Gigabyte und Palit.
Das nächste Problem ist das ich von der Haltbarkeit der Gigabyte nicht so begeistert bin, habe seit Februar 2011 eine 560ti Gigabyte OC, das ist nun schon die 3te Karte die auch schon wieder Defekt ist, 1x ein DVI Anschluss ohne Signal, 1x sehr hohe Temperaturen in idle und unter last und jetzt HDMI Anschluss ohne Signal. 2x Wurde die Karte im Laden direkt gegen eine neue getauscht, diesmal muss sie zur Reparatur eingeschickt werden, also werde ich wohl eine Gebrauchte/ überholte zurück bekommen.
Außerdem habe ich mit der Gigabyte 560ti OC viele Probleme in BF3, aber das haben wohl viele 560ti Besitzer wenn man mal so im WWW ein bissel liehst.
Also bleibt mir eigentlich nur die Palit Jetstream, leider habe ich null Erfahrung mit der Karte und dem Service und Support von Palit, ganz zu schweigen von der Haltbarkeit derer Karten.
Der Leistungsunterschied ist mir egal, es gibt ja den MSI Afterburner.
Deshalb bin ich für jeden Tipp und Infos über die 3 Karten Dankbar.
Ps. System steht in der Signatur, gespielt wird auf FullHD 24"
MFG Jens
Ich würde die Gigabyte nehmen. Mit Abstand die beste Kühlung von den drei.
Habe selber auch die Gigabyte 560Ti OC und bin top zufrieden. Für BF3 musst du lediglich das BIOS Update von Gigabyte drauf knallen, dann gibts auch keinen Ärger mehr.
VG
Das habe ich auch gemacht mit dem Bios, habe die Aktuellste Version drauf geflahst die es bei Gigabyte gibt, trotzdem gibt es immer wieder Probleme bei BF3, manchmal bekomme ich sogar eine DirectX 11 Fehlermeldung, aber das ist ein anderes Thema.
MFG Jens
Also wie schon vermutet ist die EVGA die Lauteste und Wärmste Karte, also fällt die schon einmal raus, deshalb bin ich mir aber immer noch nicht sicher, ob nun Gigabyte oder Palit!?!?!
Die Leistungsdaten der Gigabyte sind ja sehr gut, aber wie sieht es mit der Haltbarkeit aus, habe ich einfach nur Pech gehabt mit meinen 560tiOC oder ist das ein bekanntes Problem, mit meinen Gigabyte Mainboard´s habe ich nie Probleme gehabt.
MFG Jens
