Welche AIO wakü für fx-8350
EKL / Alpenföhn "Wasser".
Die Pumpe höre ich gar nicht, nur den mitgelieferten Aplenföhn PWM Lüfter sollteste gegen bequiet SilentWings oder Noiseblocker eLoops tauschen. Der macht Radau.
>Edit< wenn dir ca. 35 dbA nicht zu laut sind, kannste auch wie ich Arctic Cooling F12 draufmachen. 35 dbA sind etwas lauteres flüstern.
Hier nochmals eine Tabelle zu Dezibel:
http://www.welt.de/print-welt/article334313/Vom-Ticken-der-Uhr-bis-zum-Presslufthammer.html
Was ist für dich relativ leise? Gerade kompakt und AllInOne Wasserkühlungen haben nicht gerade den Ruf Leistreter zu sein.
Kann die Antec H20 620 auch empfehlen. Anfangs war sie etwas lauter, da etwas hoch vom Mainboard angesteuert. Habe dann ein eigenes Lüfterprofil angelegt und sie läuft jetzt nahezu unhörbar bei 30%. Lüfter habe ich gegen Noiseblocker getauscht. Nur die ersten 3-5 Minuten ist sie zu hören, da sie wohl erst "warm" laufen muss.
Relativ leise heißt, am liebsten so leise wie mein derzeitiger Macho
Ich könnte aktuell eine Antec h2o 920, corsair h60 und Kraken X40 günstig bekommen. Welche davon würdet ihr mir empfehlen?
Viel besser als mit deinem matcho werden die temperaturen aber wohl nicht.
Du verlagerst nur den temperatur abgabe ort.
Hast du 2 oder einen lüfter am macho?
Wenn wakü dann richtig. Was ins fractal xl rein passt sieht man in meiner sig.
Vorne nen 280 wenn er nicht zu lang ist unten nen 140 oben nen 280 slim zur not noch nen 140 hinten und an die seitenwand
Warum willst du auf eine AIO umsteigen? Lauter wird es mit Sicherheit falls du den Macho-Lüfter nicht mit sehr hohen Drehzahlen betreibst und der Temperaturunterschied wird nicht hoch ausfallen.
Kevin
Dachte das eine aio wenigstens unter 70grad bleibt mit dem 8350 @OC unter Prime. Oder gibt es alternativ zum Macho noch einen Topkühler @Luft
Das sollte der macho doch auch schaffen mach noch nen 2ten lüfter dran.
8350 oc unter prime sind mal locker 180watt und mehr.... je nach takt und spannung
Wie schnell läuft er denn jetzt mit welcher spannung und wie warm wird er auf dem sockel und kern?
Du hast mit einem vernünftigen Twin-Tower Kühler für 50-60€ im besten Falle 4-5° niedrigere Temps, im schlechtesten Falle sind es nur 2-3°.
Bevor du dir aber einen neuen Kühler holst würde ich den Macho noch mal neu montieren und lediglich einen kleinen Wlp Kleks in die Mitte der CPU auftragen bevor du den Kühler andrückst. Damit beugt man Lufteinschlüssen vor und selbst wenn die CPU an den Ecken keine Wlp abbekommt (was meist aber nicht der Fall ist) wäre das nicht schlimm, da nahe zu 100% der Wärme relativ mittig auf der CPU entsteht.
Gratulation übrigens zu deinem ersten Post mit mehr als einem Satz!
Kevin
Kevin
Sehr witzig, aber trotzdem danke
Hab auch eine AIO Wakü und bin eigentlich zufrieden.
Ich habe die Hydro H100i, die sehr leise ist, aber ich weiss das es viel viel leiser geht, weil ich damals für einen anderen Rechner ein "gescheites" Wasserkühlungssystem zusammengebaut und auch selber genutzt habe.
Wo ich zustimme in den Beiträgen hier:
1. AIO Wakü Pumpen sind nicht die leisesten und wenn sie direkt im cpu Kühler eingebaut sind, dann gibt es keine Möglichkeit diese zu entkoppeln.
2. Die Standardlüfter die bei AIO Waküs dabei sind, sind naja "solala".
Für ein viel leiseres System heisst das, 2x 10-20euro für Lüfter investieren bei einem Doppelradi.
Temperaturmäßig kommt es vermutlich drauf an welche AIO Wakü du dir holst, aber die H100i ist auch nicht gerade ein Beispiel für extrem niedrige Temperaturen, war mir aber bereits damals klar, als ich allein schon die Kühlfläche und den Kühler gesehen habe.
Ich frag mich eh wie die auf der Verpackung auf 47° C bei nem Core i5 Prozessor unter Last kommen.
Was aber auch dazu kommt bei mir, ich habe sonst keine Gehäuselüfter bei mir laufen. Ist mir alles viel zu laut ^^
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Welche Wakü könntest du mir denn deiner Meinung nach empfehlen?
Bezüglich nicht AIO Waküs bin ich leider nicht mehr up to date.
Meine alte Wakü besteht aus einer uralten Eheim 12Volt Wasserpumpe, die jetzt fast 9 Jahre alt ist, aber noch funktionstüchtig wie am ersten Tag. *top*
Höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann auch einen passenden Radiator, Ausgleichsbehälter und cpu Kühler für mein neues System kaufen, wenn ich wieder genug Geld habe und werde dann auf jedenfall meine Hydro H100i verkaufen.
Was eben auch der Vorteil von zusammengestellten Waküs ist, du kannst sie deinen Bedürfnissen anpassen oder einfach erweitern und später vielleicht so auch die Grafikkarte, Chipsatz usw. kühlen.
Was aber zutrifft... Eine Wakü, inklusive Radiatior, Kühler, Pumpe usw. wird dich definitiv mehr kosten als eine AIO Wakü. Was ich als wichtig empfinde ist die richtige Wahl der Pumpe, was die Lautstärke zumindest angeht.
Was Durchflußmenge, Schlauchdicke, passender Radiator bezüglich der Verlustleistung musst du die anderen Beiträge durchlesen oder eben andere fragen.
Ich schätze für ein basic Wakü System mit Trippleradi , Pumpe, Ausgleichsbehälter, cpu Kühler wirste neu mindestens 200-250 euro zahlen. Später kannst du durch einen Austausch des cpu Kühlers, falls der nicht mehr draufpassen sollte bei neuen AMD oder Intel Sockel, die Wasserkühlung wiederverwenden. Gute Pumpen halten ewig.
Dagegen spricht für eine AIO der meist einfach Einbau und du musst dir absolut keine Gedanken mehr machen.
Wie gesagt Hydro H100i ist ganz gut, es gibt auch besser für ein wenig mehr Geld. Also wirklich schlecht sind sie ja auch nicht.
Edit: Du hast ja nen ganz guten Luftkühler und der ist ja so wie ich verstehe ja auch nicht laut. Ich würde wenn keine Probleme bestehen es erstmal dabei belassen.
Der Macho geht leider ab 4,6GHz in Prime über 70grad. Deshalb wollte ich mir eine AIO Wakü holen. Da ich aber eher auf Silent aus bin, ist wohl doch eher eine richtige Wakü was oder vielleicht ein anderer Luftkühler der besser ist als meiner. Für eine richtige Wakü weiß ich ehrlich gesagt garnicht was ich da alles brauche und was ich in mein Fractal Design Define xl R2 einbauen kann. Da müsste ich mich wohl noch ein paar Tage mit beschäftigen
Was rein geht habe ich ja oben schon mal erwähnt. Erstelle nen Warenkorb nach deinen Vorlieben und poste in hier.
So als vergleich ich habe bei 4500@1,425v mit meinem 8350 unter prime 58C Sockel und 48C Kern Temperatur.
Mit einem 280 radi einem 140 und noch nen 280slim alle mit 400 RPM.
Das ist aber oversized.
leider ist meine Wärme Übertragung nicht so gut.
Viel bessere Luft kühler wirst du nicht finden. Die AiO bringt die Vllt 5 mit Glück 10C aber ist um einiges lauter je nach Lüfter.
