Welche dieser Zusammestellung sollte ich nehmen ?
Taktlos.
Jan. 2017
Moinsen,
ich habe mir zwei pc's zusammengestellt.
Einerseits hätte ich gerne Optik aber das ist Teuer.
Deswegen habe ich eins mit optik und eins mit wenigen Optischne elementen erstellt.
Ich bitte euch nochmal über die Zusammenstellungen zu schauen und sagen was man verbessern könnte.
Der Pc wird zum spielen aber auch für Bildbearbeitung und viedeo schnitt benutzt.
Zudem soll sowohl Cpu aber auch Gpu bis zum anschlag übertaktet werden.
PC FERTIG Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, boxed ohne Kühler (BX80677I77700K)
0 Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz, boxed ohne Kühler (BX80677I57600K)
1 Corsair Vengeance LED rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMU16GX4M2C3200C16R)
1 Palit GeForce GTX 1070 JetStream, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51070015P2J)
1 MSI Z270 Gaming Pro Carbon (7A63-001R)
1 Samsung C24FG70FQU, 23.5" (LC24FG70FQUX/EN)
3 Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS
3 Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS
1 BitFenix Alchemy 2.0 Magnetic 60cm, 30 LED RGB (BFA-RGB-60MK30N-RP)
1 NZXT H440 schwarz/rot mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-H440W-M1)
0 Alphacool NexXxoS Eiswolf Eisbaer ST30 Full Copper 280mm (14263)
1 Alphacool Eisbaer 360 (11286)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
oder
https://geizhals.de/?cat=WL-756279
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Golden Sample, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3644)
0 Palit GeForce GTX 1070 JetStream, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51070015P2J)
1 MSI Z270 SLI Plus (7A59-002R)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm (BL067)
1 Thermalright Macho X2 (100700729)
0 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 Fractal Design Define R5 Black mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK-W)
Mfg
Taktlos.
VETO gegen den Bildschirm! Kannst doch keinen mit "AMD FreeSync" kaufen und dann eine nVidia Karte verbauen. Zumal 24" mit der Auflösung und Videoschnitt nicht gerade Spaß machen wird.
Ansonsten hast du dir selbst schon die Antwort auf deine Frage gegeben. Die Entscheidung kannst nur du treffen, da es hier ja um Leistung gegen Optik geht und das musst du wohl selbst entscheiden, was dir wichtiger ist.
Ich persönlich würde Leistung vorziehen. Genauso wie ich einen guten Luftkühler einer Wasserkühlung vorziehen wurde. Zumal Übertakten bei Kaby Lake nicht mehr besonders reizvoll ist.
Ich denke du solltest dir zuerst klar sein, was du wirklich willst.
Spielen: Welche Spiele, welche Auflösung, Anforderung.
Videoschnitt: Wie professionell? Welche Programme?
275GB und Videoschnitt? Etwas sehr knapp bemessen.
Da liegt wohl noch so einiges im Argen. ;)
Bitte zuerst den Leitfaden ausfüllen, dann kann richtig geholfen werden.
1. Preisspanne?
+-2000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- X Jahre
- 1. Die Grfikarte zu Vega ändern später die gtx 1080 Kostet mich nix
- 2. Ram und Festplatte.
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming: Gta,Csgo,Battlefield,minecraft
- 2. Photoshop und Videobearbeitung.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Silent
- 2. Relativ Kühl auch beim übertakten.
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue den selber zusammen habe das schon oft genug gemacht.
- Am besten heute
Ein wichtiger punkt für mich ist Freesync,144hz,1ms und kein Tn Panel. Leider ist mir G-Sync zu Teuer.
Ich meinte kein Tn panel entschuldigung. Zudem denke ich werde ich auf Leistung gehen. Was kann man bei den System den verbessern Kühlung oder Gehäuse mäßig oder auch von den anderen Komponenten her.
sim2x schrieb:
Dann hast du ja schon den richtigen in der Liste.
2ms, 144Hz, kein TN Panel... nur 2 Ergebnisse
1ms gibts in bereich außerhalb von TN nicht, aber ich denke ob 1ms oder 2ms macht kein unterschied, oder ?;)
Ich sehe da 1ms ? Oder wo steht das ?
JollyRoger2408 schrieb:
Die Zusammenstellung von System 2 sieht mMn recht gut aus.
Wenn du Wert auf die Optik legst, schau dir mal diese Gehäuse an: http://geizhals.de/?cmp=1516001&cmp=1368613&cmp=1475276&cmp=1506202&cmp=1445233 Die Preisunterschiede zum FD Define R5 halten sich in überschaubaren Grenzen.
Achtung: nicht in allen Gehäusen kann ein ODD verbaut werden.
Was ist ein ODD? Leider finde ich diese gehäuse nicht so schön stehe ehr auf schlichte sachen ohne extreme Kanten. Zudem sind diese dann warscheinlich nicht mehr so leise oder? Ich habe glaube auch vergessen zu sagen das ich mein pc oft mit wo hin nehme zum spielen also ist Tempered Glass warscheinlich keine gute idee oder ?
Wie sieht es bei meinem Zweiten System mit dem Cpu kühler aus?
ODD = Optical Disk Drive = optisches Laufwerk
Die Gehäuse waren nur ein Vorschlag, da du im Eröffnungsbeitrag die Optik angesprochen hast.
Kommt darauf an, wie weit du es mit OC treiben möchtest. Auf herkömmliche Art wird nicht viel herauszuholen sein. Damit sich da ordentlich was bewegt, wirst du die CPU köpfen müssen. Da würde ich dann eher zu einer Wakü tendieren.
Also mit Air wird das nix mit 5ghz? Und wen ich 240 Aio Nehme ?
sim2x schrieb:
Sry, hab nur auf den Filter gedachtet. Der ging nämlich erst ab 2ms los.
Ok, sind 1 ms :)
Jo hätte ja lieber 2k Aber was willste machen Ips ist doof Tn genauso Va giebts noch ned
Also kann ich den Pc jetzt so bestellen also das 2te Setup?
Was möchtest du bestellen? Die Komponenten aus den GH Link oder die Komponenten, die du hier schriftlich angeführt hast?
