Es gibt eine Menge Auswahl! Leise Papstlüfter - nicht billig. Billigere YS-Tech Lüfter - gibt zwar auch leisere, aber ansonsten eher laut. Alternative: regelbare Enermax Lüfter. Preis zwischen 1 und 2, Lautstärke und Leistung nach Belieben
Kauf Dir ein paar günstige 80er Lüfter mit Kugellager.
Drehzahl ist nicht so wichtig.
Dann kannst Du die Lüfter je nach Bedarf entweder an einen
Poti dranklemmen und die Drehzahl regeln oder die Lüfter
mit 5V / 7V statt den normalen 12V laufen lassen.
Ich z.B. habe hinten (CS601) 2 Lüfter an einem Poti für Gehäuseentlüftung
und vorne 7V / 0V / 12V Umschalter für HDD & Gehäuse-Luftzufuhr.
Dann kann man im Sommer die Lüfter einen Gang höher schalten und im
Winter einen Gang niedriger.
naja, aber diese billig lüfter taugen meißt nichts. ich würde auf jeden fall regelbare nehmen. habe auch die von enermax, sind einfach super und man hat nunmal einfach den vorteil ,das man es nach belieben einstellen kann!
Also, ohne hier Werbung machen zu wollen:
Bei Conrad gibt es in der Schnäppchenecke oft sehr günstige
Gehäuselüfter mit unterschiedlichen Drehzahlen.
Da habe ich mir damals 4 Stück gekauft und diese mit einfachen
elktrischen Schaltungen "bestückt".
Alles was man braucht ist ein Poti, ein wenig Kabel und einen Lötkolben.
Je nach Ausgangsleistung kann man sich die Ohmzahl des Poti aussuchen
und hat dann eine komfortable Regelung.
Dies kombiniert mit einem An/Aus Schalter und man kann die Lüfter bei
Bedarf auch ganz ausschalten.
Einfach das Eingangssignal des Potis an den Schalterausgang anschliessen -
fertig.
Bei Schalter an: Potiregelung
Bei Schalter aus: Lüfter aus
Das ganze in einen freien 5,25 Zoll Laufwerksschacht montiert und schon
kann man die Lüfter bequem von aussen steuern. Das ist bei den regelbaren
Enermax Lüftern nicht der Fall. Da muß man das Gehäuse für öffnen...
(außer bei neuen Netzteilen wo der hintere 80er Lüfter von hinten steuerbar ist)
