Welche Karte?
und was willst mit machen?
Monitor? G-Sync / FreeSync (da wäre die frage schon beantwortet)
Mining Vega
Gaming 1080
letzendlich sind die ähnlich schnell,
Vega schafft mehr Computing Leistung , säuft auch mehr strom.
1080 schafft ähnliche Leistung (Gaming), braucht weniger strom.
bei der Vega ist mMn +650W pflicht (um auch mal das PT aufzudrehen)
warum genau bist du an Gigabyte "gebunden"?
von den beiden würde ich zur 1080 greifen, die G1 Gaming wäre allerdings nichtmal meine dritte wahl.
edit: welches NT hast du? wie sieht das restliche system aus?
Strom ist kein Problem ich würde den Monitor abhängig von der Karte machen also ist es mir egal ob Free oder Gsync.
Ich bin an Gigabyte gebunden weil ich die rgb Beleuchtung abgleichen will
wenn der Moni noch gekauft wird -> Vega + FreeSync (Gesamtpacket günstiger)
mit bischen OC / UV +50% PT, guckt die 1080 in die röhre.
Strom ist ja auch kein Problem, also fällt das argument für die GTX weg.
Würde zu AMD tendieren. Bekommst da günstigere Monitore die genau so gut wie die Gsync modele sind. Dazu ist die vega 64 ca. gleichschnell zur GTX 1080.
Nicht wirklich.
https://www.3dmark.com/fs/15597168
https://www.3dmark.com/fs/14467141
Die beiden schnellsten jeweils bei 3D Mark. Beide ca. gleichschnell, wobei die AMD denke ich mehr Strom fressen wird. Ist aber nebensächlich. Lautstärke wird bei Nvidia geringer sein als bei AMD.
@ TE:
die Vega 64 Gaming OC hat keine beleuchtung und den beleuchteten Gigabyte-schriftzug bei der 1080 G1 Gaming kann man sich mMn an den hut stecken.
lautstärke egal?
Deathangel008 schrieb:
@ TE:
lautstärke egal?
Nein Lautstärke nicht egal
@ TE: dann würde ich von beiden karten die finger lassen.
edit:
meine favoriten wären bei der 1080 ne Gainward Phoenix bzw Palit JetStream/GameRock, bei der Vega 64 ne PowerColor Red Devil oder Sapphire Nitro+.
Die Gigabyte Karten hab ich eigentlich als extrem leise in Errinerung. Die GTX 980 von meinem Kumpel ist nicht wärmer als ca. 60 Grad geworden bei Last. Entsprechend sind die Lüfter auch nicht wirklich angesprungen.
@ O-Saft-Killer: du ziehst jetzt nicht ernsthaft von ner 980 rückschlüsse auf ne 1080 oder gar Vega 64, oder?
edit: im CB-test zu diversen 980ern war damals die Gigabyte 980 G1 Gaming mit abstand die lauteste karte.
Ich dachte auch immer die Gigabyte Karten würden leise sein ich kucke mal nach.
Die gtx 1080 g1 gaming wird unter Last 75 Grad warm
Gigabyte Vega 64 auch nur 75 Grad
wer sagt das die 1080 (aus dem Benchmark) keinen Power Mod hatte? das wird die zu 99% gehabt haben, sonst schafft man es nicht auf die #1
da werden Widerstände mit Flüssigmetall überbrückt. Somit steigt die Stromaufnahme der Karte. Karte misst den Aufnahmestrom geringer durch den Mod.
das die Methode um das letzte aus 1080 (Ti) zu holen. Garantie natürlich pfutsch, und PCB mit Flüssigmetall eingesaut.
wenn man das falsche Flüssigmetall nimmt, löst sich irgentwann das Lot, dann defekt. bzw. Wiederstand muss neu verlötet werden.
Das war zur veranschaulichung das beide letztlich ca. auf Augenhöhe sind, rein Leistungstechnisch. Spielt aber keine Rolle mehr da für den TE die GTX 1080 wohl eh die bessere Wahl sein wird.
Ja, wobei die Vega 64 G1 nur zwei Lüfter hat die schneller drehen müssen als 3. Schau evtl. mal nach Tests wo was über die Lautstärke in Dezibel geschrieben wird. Dann hast du was genaues und keine Vermutungen.
Die GTX 1080 G1: https://www.computerbase.de/artikel...geforce-gtx-1080-g1-gaming-test.55244/seite-4
Vega 64 G1: https://www.tomshardware.co.uk/gigabyte-rx-vega-64-gaming-oc-review,review-34174-6.html
TE ?
Hätte ich nicht gedacht, scheint echt nicht so der bringer zu sein....
Ich dachte auch sie hätte eine Rgb Beleuchtung.
Geht noch ok solange sie unter 40db bleibt.
Dafür wäre sie ja hoch getaktet.
Naja, takten tuen eh alle hoch. Ist wohl abhängig von der Chipgüte. Die meisten laufen wohl Standard schon mit 1900 MHZ.
