Welche Komponente ist defekt?
Turricano
März 2009
gestern, Pünktlich zum Ende der Gewährleistungszeit (Kauf 09.03.2009), ist mir der PC abgeraucht. Das Bild ist eingefroren und die Kiste hat keinen Mucks mehr von sich gegeben.
Nach einem Warmstart ging auch nichts mehr. Die Festplatten haben nicht mehr gearbeitet, das Bild blieb schwarz.
Nach ca. 30 Minuten neuer Versuch. Windows hat gestartet und alles war ok. Allerdings nur für ca. 2 Minuten. Dann ist wieder ales eingeforen (Hitzeproblem?).Beim Öffnen des Gehäuses konnte ich keine ungewohnte Hitzeentwicklung warnehmen.
Das Mainboard scheint ok zu sein, denn es hat einen durchgehenden Piepton ausgegeben, nachdem ich den RAM-Speicher entfernt habe. Habe dann ein bisschen Rumprobiert und nur einen von zwei Speicherriegeln eingesetzt und neu gestartet.
Nun arbeiten die Festplatten scheinbar normal (vertrautes "Rappeln" hörbar) und auch die Tastatur wird angsprochen (Logitech G15; Beleuchtung geht an), das gewohnte Piepen über den PC-Speaker ist zu hören.
Allerdings bleibt der Bildschirm schwarz (LED am Monitor blinkt genauso, wie wenn der PC abgeschaltet ist). Nun dreht der CPU-Lüfter kontinuierlich auf höchster Leistung. Muss ich also davon ausgehen, dass die CPU hin ist?
Der Wechsel auf Onboard-Grafik hat auch nichts genutzt, da der Monitor kein Signal über das SVGA-Kabel bekommt (Fehlermeldung auf dem Display, Monitor ist also vermutlich ok).
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Danke!
System
Modell : MSI MS-7366
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Hostname : Turricano-PC
Benutzer : Turricano
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Geschwindigkeit : 2.83GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 6MB, ECC, Synchron, ATC, 24-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
System
Mainboard : MSI MS-7366
System BIOS : American Megatrends Inc. V3.5 07/15/2008
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB
Chipsatz
Modell : MSI 07C3h
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 333MHz (1.33GHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Kingston 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 280 (240 SM4.0 1.25GHz, 1GB DDR3 2x1.14GHz, PCIe 1.00 x16)
Grafikprozessor
Adapter : NVIDIA GeForce GTX 280 (240SP 1.35GHz, 1GB 2x1.14GHz)
Physische Speichergeräte
ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 466GB (J
ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 466GB (C
Generic USB SD Reader (USB) : k.A. (G
Generic USB CF Reader (USB) : k.A. (H
Generic USB SM Reader (USB) : k.A. (I
Generic USB MS Reader (USB) : k.A. (N
TSSTcorpDVD-ROM SH-D162D (ATA33, DVD+-R, CD-R, 198kB Cache) : k.A. (D
HL-DT-STDVD-RAM GH22LS30 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C : 466GB (NTFS) @ ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Volume (J : 466GB (NTFS) @ ST3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ)
CD-ROM/DVD (D : k.A. @ TSSTcorpDVD-ROM SH-D162D (ATA33, DVD+-R, CD-R, 198kB Cache)
CD-ROM/DVD (F : k.A. @ HL-DT-STDVD-RAM GH22LS30 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Auswechselbares Laufwerk (G : k.A. @ Generic USB SD Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (H : k.A. @ Generic USB CF Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (I : k.A. @ Generic USB SM Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (N : k.A. @ Generic USB MS Reader (USB)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI MCP73 LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1 : Fintek F71882FG/F71883FG
Audio Gerät : MSI MCP73 High Definition Audio
Audio Codec : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI MCP73 IDE
USB Controller 1 : MSI GeForce 7100/nForce 630i
USB Controller 2 : MSI GeForce 7100/nForce 630i
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5+ SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5+ SMBus 2
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Scanner und Kameras
Video Kamera : Apple Inc. Apple iPhone (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic USB CF Reader (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic USB MS Reader (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic USB SD Reader (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic USB SM Reader (Video Kamera, USB)
Peripherie
Media Player : Apple Inc. Apple iPhone (Video Kamera, 2.25GB)
Media Player : ()
Media Player : ()
Media Player : ()
Media Player : ()
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : NVIDIA nForce Networking Controller (Ethernet, 100Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows Vista Home 6.00.6001 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 1.0
Probiers mal mit Ram Speicher rein-raus bzw mit nur einem Speicherriegel.
Die CPU kannst du ausschliessen. Entweder sie läuft oder eben gar nicht.
Speicher hat er schon gewechselt; das verschaffte ihm einmal einen erfolgreichen aber bildlosen Start :(
Jemand meinte, das Netzteil ist defekt. Ich sehe den Zusammenhang jedoch nicht.
Warum macht der CPU-Lüfter plötzlich so einen Alarm?
das umstecken des monikabels bringt dir auch nichts, da du die onboardgrafik erst im bios einstellen musst, und dann mit dieser starten.
bau mal die gtx aus, und klemme dann die onbaordgrafik an. mach vorher aber ein biosreset per jumper.
dann sollte ein bild kommen. wenn nicht, liegt es schonmal nicht an deiner gtx.
Habe ich soeben gemacht. Bringt nix, ich bekomme kein Bild-Signal über SVGA.
Komischerweise dreht der CPU lüfter erheblich langsamer, seitdem die GTX raus ist.
....und die HDs laden jetzt nicht mehr.
Ich werde mich mal erkundigen, wer noch eine GraKa zu verleihen hat.
Hoffentlich ist die GTX nicht defekt. Das kommt teuer :(
Edit: hat sich erledigt. Board und RAM waren defekt.
Gamescom
