Welche Lüfttersteuerung für mein Gehäuse?
X3FLaMeX3
März 2010
Guten Tag liebe CB-Community,
zuerst hoffe ich mal, dass meine Frage hier reinpasst.
Also ich habe folgendes Gehäuse: http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=30453&agid=632&apop=2&lb
und da mir die Lüfter mit der Zeit doch zu laut geworden sind, habe ich an eine Lüftersteuerung gedacht um das System insgesamt leiser zu bekommen mit den Orginallüftern, wenn das aber nicht klappt, werde ich die die Lüfter austauschen müssen.
Könnt ihr mir da eine gute Lüftersteuerung empfehlen?
Was mir wichtig wäre, ist, dass man die Temperatur sieht, die Drehzahl ist eher nebensächlich und natürlich sollte man das ganze gut regeln können.
Außerdem sollte man schon 6 Lüfter anschließen können.
Und wenn wir schon bei den Lüftern sind, welche Lüfter sind im Preis/Leistungsverhältnis gut und kaum/nicht hörbar bzw. welche könnt ihr mir aus eurer Erfahrung empfehlen?
Grüße
ich hab das aerocool touch 2000
bin voll und ganz zufrieden mit dem, der einzige minuspunkt ist, das man mit den augen wirklich fast genau auf einer höhe mit dem display sein muss, sonst erkennt man nichts ->gehäuse muss also auf dem isch o.ä. stehen...
hat aber auch nur vier lüfteranzeigen, müsstest halt 2 lüfter über eine anzeige ansteuern...
___________________________
bilder
->http://www.sysprofile.de/id151883
@ TCC: Danke, das schau ich mir doch direkt mal an.
@ dedavid95: Also der Pc steht direkt neben mir auf einer kleinen Erhöhung das wäre kein Problem, ich schau mit die Steuerung einfach auch mal an ;)
Grüße
jop, von aerocool gibts auch noch ne andere, mir gefiel die aber mehr
kostet ja so 40€
es gibt auch noch eine von nzxt
für 5 lüfter, kostet aber 60€
Besitze den Vorgänger dieser Lüftersteuerung ( http://www.caseking.de/shop/catalog...Zalman-ZM-MFC3-Luefter-Controller::13041.html ) und kann absolut nicht klagen.
Pro:
-sehr große Spannweite der Lüfterdrehzahl (bei mir 0-6000, muss allerdings vom Lüfter unterstützt werden ;) )
-Temperaturanzeige
-Verbrauchsanzeige
Contra:
-nur 4 Lüfter regelbar, müsstest allerdings auch, wie mein Vorredner schon vorgeschlagen hat, 2Lüfter zusammenstecken können
Caseking hat hier ( http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Luefter-Controller:::26_77.html ) eine recht ordentliche Auswahl anzubieten.
Die Enermax Silence sin echt sehr, habe 2 von denen am CPU hängen, können bei Bedarf auch wirklich dampf machen aber natürlich nicht so viel wie auf Leistung ausgelegte Lüfter.
aquaero lt.
Die Eierlegende Wollmilchsau (wer braucht schon ein Diplay, wenn man immer unter den Tisch kriechen muss um es abzulesen, und wer dreht schon gerne an Reglern, wenn das auch automatisch funktionieren kann)
nix für ungut, aber wenn du mit DEM gehäuse eine lüftersteuerung benötigst, stimmt was an der systemzusammenstellung nicht. ich hab auch ein thermaltake gehäuse, nicht das gleichewie du, aber mit dem selben großen deckelloch etc. ich habe den deckellüfter ausgebaut, keinen hecklüfter, nur vorne einen 500er 120er verbaut, passives 450w silverstone NT, scythe orochi als cpu kühler im passiv betrieb für einen übertakteten q9550, alles leise und stabil.
@ Highgrade82: Danke, sieht garnicht schlecht aus ;)
@ doublesnake99: Also ich habe momentan oben einen eingebaut, vorne 2, hinten einen und die lassen sich eben nicht alle steuern mit der vorgesehenen Steuerung, der Pc ist jetzt nicht total laut aber auch nicht flüsterleise, kommt drauf an was du unter "leise" verstehst, wenn alle Lüfter geräuschlos wären, dann wäre die HDD sowieso die lauteste Komponente, mein NT ist nämlich geräuschlos, sowieso der CPU-Kühler.
Grüße
Ich hab in meinem Antec 183 vier Gehäuselüfter Noiseblocker BlackSilentPro PL2.
Link hierzu: http://www.noiseblocker.de/BlackSilentPro120.php
Zwei in der Front vor den Fastplatten und je einen in Rückwand und Deckel und anschlossen über ein ganz einfache Vier-Kanal Lüftersteuerung von Scythe.
Die meiste Zeit des Jahres - Herbst, Winter und Frühjahr - habe ich die Lüfter, bis auf wenige Ausnahmen, immer mit ~ 800 U/min laufen. Nur wenn die Sonne ganz dicke vom Himmel brüllt oder der Rechner tagelang hoch belastet wird, muss ich die Lüfter höher stellen um so die Wärme von Festplatten, Mainboard, Grafikkarte (passiv) und CPU aus dem Gehäuse zu bringen.
Also wirklich ganz wenig Aufwand um das System "gesund" übers Jahr zu bringen.
Alternativ zu der 4-Kanalsteuerung wäre eine Einkanalsteuerung, an der alle Gehäuselüfter hängen, oder so eine vollautomatischen Steuerung von Scythe mit Temperaturfühlern und der drauf folgenden Drehzahlsteuerung der Lüfter.
Die Kaze Server 5.25 - Link hierzu: http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kaze-server-525.html, hat zwar nur vier Kanäle, verträgt aber locker mehrere Lüfter an einem Ausgang.
Einmal eingestellt, gibt es dann kein fummeln und herumspielen. Ausgeglichene Temperaturen, beste Drehzahl, bestes Geräuschniveau, bester Stromverbrauch, ...
Christine A.
Also ich würde wahrscheinlich 2 vorne anschließen, 1 oben und 1 hinten, das reicht allemal.
Und die Drehzahl soweit runterregeln, dass man kaum noch was hört und die Kühlung trotzdem passt.
Was sich auch nett anhört ist die automatische Steuerung, wobei ich mir da bei der Lautstärke nicht so sicher bin, wenn die aufdrehen.
Aber ich gehe mal davon aus, wenn man sich was manuelles kauft, dass man das einmal einstellt und nicht weiter groß da rumstellt..wieso auch? (Außer wenn's mal besonders heiß ist im Sommer, oder die Sonne draufscheint, wie mein Vorposter geschrieben hat).
Grüße
