Fireplace
Welche Raid 1 Platte ab 1,5GB?
W!ldsau
Cadet 1st Year
Juni 2005
Hallo
Seid meinen Datengau reichts mir nun endlich: Raid 1 muß her
Raid 5 wäre zwar besser, aber dazu wäre ein neues Board, CPU, Ram, GPU und die erforderlichen Kühler notwendig.
Raid 5 über 32Bit PCI hat in meinen Augen eh keinen Zopf
Momentan sind 2 Western Digital WD7500AYYS über die ICH5 als Raid 0. Mit der Performance bin ich sehr zufrieden
Zur Frage steht auch och, ob der ICH5 mit über 1,37TB Platten zurecht kommt
Zur Wahl stehen z.B.:
  • Samsung EcoGreen F3 HD203WI;
    2000GB; 5400U/min; 32MB; 117,90 € (0,058€ / GB)
  • Samsung SpinPoint F2 HD154UI;
    1500GB; 5400U/min; 32MB; 83,90 € (0,056€ / GB)
  • Samsung SpinPoint F2EG HD154UI;
    1500GB; 5400U/min; 32MB; 84,90 € (0,056€ / GB)
    Worin besteht eigentlich derUnerschied zwischen SpinPoint F2 & SpinPoint F2EG?
  • Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS;
    1500GB; 7200U/min; 32MB; 89,90 € (0,06€ / GB)
    375GB oder 500GB Plater?
  • Seagate Barracuda LP 5900.12 ST31500541AS;
    1500GB; 32MB; 86,84 € (0,058€ / GB)
  • WD Caviar Green WD15EARS;
    1500GB, 7200U/min; 64MB; 83,90 € (0,056€ / GB)
  • WD Caviar Green WD20EARS;
    2000GB, 7200U/min; 64MB; 117,90€ (0,059€ / GB)
    Nachteile bzgl. Advanced Format..? Nutze XP Pro 32Bit
Ich tendiere eigentlich zu der WD EARS; habe aberauch in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Samsung gemacht.
Profetiert man durch den 64MB Cache der EARS?
Diese hat auch immerhin 7200U/min im Vergleich zu den 5400U/min der Samsung
Ist halt die Frage, wie groß der Unterschied ist.
Wichtig ist, dass es keine Probleme mit Raid 1 gibt.
Wärmeentwicklung kann man in meinen Fall vernachlässigen
Ich hoffe dass ihr mir bei der Entscheidung helfen könnt
Es muß aber auch nicht unbedingt eine der oben gelistete Platten sein.
MfG
W!ldsau
500er platter gibts bei seagate erst ab der xxxx.12 serie.
für die WD platten spricht der vorabaustausch im garantiefall, ist zumindest für mich ein ganz großes plus.
wie kommst du darauf, dass die EARS serie 7200 upm hat? afaik drehen alle green platten von WD mit 5400 (die angabe 5400-7200 soll angeblich nur ein marketing gimmick sein).
-andy-
-andy-
Ähm... es steht zumindest in sämtlichen Shops mit den 7200U/min...
Klick
Klack
Also sind dass dann falsche Angaben? Ist aber dann schon arg listig, vorsichtig ausgedrückt.
MfG
W!ldsau
Onkelhitman schrieb:
Raid ersetzt keine Datensicherung. Das ist dir aber bewusst, oder?
Das ist mir schon bewusst. Keine Sorge. Hab ja noch eine 1,5 Extern wür die Backups
Bzgl. der EARS sind diese laut WD mit 5400-7200U/min angegeben. Also müssen die doch auch ihre 7200U/min bringen
MFG
W!ldsau
In wie weit spielen die
Time Limited Error Recovery (TLER) für Western Digital bzw.
Command Completion Time Limit (CCTL) für Samsung (siehe u.a. hier)
bei der Auswahl der Festplatten eigentlich eine Rolle?
Welche der aktuellen Western Digital/Samsung-Festplatten unterstützen diese Einstellung ausreichend bzw. vergessen sie auch nicht mehr und wie sollte eine Anpassung der Werte dann am besten vorgenommen werden? Für Western Digital gibt es ja diese WDTLER.EXE, für Samsung habe ich dies recherchieren können.
Zudem durchschaue ich noch nicht so recht, in wie weit solche Einstellungsänderungen den Segen des betreffenden Herstellers haben.
Würde mich also freuen, wenn jemand aus der Praxis plaudern und eine Empfehlung für ein größeres RAID 1 (Priorität haben Ausfallsicherheit und Größe des RAIDs) geben könnte. :)
Ja, weil WD solchen Schrott angibt.
Die Platten drehen mit irgendetwas zwischen 5400 und 7200RPM, meistens werden es aber 5400 sein.
Alternate 2
