Welche Telefonhardware für Fritzbox 7490 mit Magenta S DSl-Tarif
k!su
Dez. 2006
Muss ich beim Kauf von Telefonen da auf irgend etwas achten? Benötige ich ein ISDN oder ein VoIP Telefon?
Bekomme morgen den Anschluss geschaltet und habe die Fritzbox 7490 schon aufgebaut. Die wird dann direkt an die Telefondose angeschlossen und dann kann ich die Telefone über DECT direkt an der Fritzbox anmelden oder?
Danke und Gruß!
Fritz!Fon, Panasonic, Gigaset usw. Du brauchst ein normales DECT Telefon.
Die DECT Funktion der Fritz!Boxen ist aber nicht so gut wie die Stationen der meisten Telefone.
​Du kannst ein Telefon ja auch an die FON Anschlüsse hängen...
Ich habe ein Fritz!Fon und komme gut damit zurecht. Damit wird nur telefoniert und damit geht alles. Selbst auf dem Balkon durch drei Wände durch ist der Empfang sehr gut.
Die Kompatibilität geht noch weiter.
DECT-Funktionalität in der Fritzbox ausschalten und die bestehende Basistation von z.B. Gigaset bequem weiter nutzen. Also, man kann muss aber nicht die DECT-Basisstation der Fritzbox nutzen.
Das Protokoll der Fritzbox liefert den kompletten Telefonverkehr bei VoIP, egal mit welchem angeschlossenen Telefon.
