Jackery IFA Fireplace
Welchen RAM Speicher für mein Mainboard?
Tekno23er
Jan. 2016
Hey an alle! :)
Hab mir endlich ein neues Mainboard zugelegt und suche jetzt neue RAM Riegel da meine alten (Kingston KHX 1600C9D3B1/4G) rumzicken... ^^
Hier die Fakten über mein System:
Mainboard -> Gigabyte GA-970A-UD3P rev 2.0 BIOS vers. FB
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5194&dl=#ov
CPU -> AMD FX 8320 Black Edition
https://geizhals.at/amd-fx-8320-fd8320frhkbox-a852342.html
GPU -> Nvidia GeForce GTX 750 Ti
https://geizhals.at/gigabyte-geforce-gtx-750-ti-windforce-2x-oc-1033mhz-gv-n75toc-2gi-a1072367.html
Strom -> Cooler Master B600
https://geizhals.at/cooler-master-b600-600w-atx-2-3-rs-600-acab-d3-a919037.html
RAM -> GESUCHT ^^
Am liebsten wäre mir daweil mal 2 Riegel mit je 8GB damit ich mir später die gleichen nochmal kaufen kann um auf die maximalen 32GB zu kommen.
Der Preis für die 2 Riegel sollte wenn möglich nicht über 100€ liegen!
Was noch cool wäre ist wenn die Riegel auf E-TEC Seite in St.Pölten lagernd wären! http://www.e-tec.at/frame1/liste.php?shopart=&wg=DD3&wobinich=PC-Komponenten+%3E+Speichermodule+%3E+RAM+DDR3&qs=s95e2609ec900370e47df93ebf97d1a2e&qw=wbe123735fcac640a6aedf74d15263e84&ql=l372590f3ffd7f2c3cc04a1aeb1a1a57c
Vl. hat ja jemand von euch das selbe Mainboard mit der rev.2.0 und kann mir sagen welchen RAM er verbaut hat. :)
Ich danke euch schonmal für eure hilfe und hoffe das ich nichts vergessen habe! :)
Im Prinzip jeden x-beliebigen RAM. Siehe auch Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen!
Sollte Vollbestückung geplant sein, darauf achten dass die FX-CPUs bei Vollbestückung i.d.R. mit 1600MHz RAM-Takt takten. Sollten nur 2 Riegel zum Einsatz kommen, ist auch 1866MHz möglich wie von AMD spezifiziert.
Auch sind u.U. mehr als 1866MHz möglich. Dabei kommt es wie immer auf das Zusammenspiel von Motherboard (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller) und RAM an.
GSkill Ares DDR3-2400. Die 2400 wirst du nicht erreichen aber du kannst die CAS Latency niedriger stellen.
Danke für eure tipps!
Also muss ich mich nicht zwingend an die RAM Support liste halten?
Denn mit meinen alten RAM Riegel kommt es des öfteren vor das er im Leerlauf, bei downloads oder installationen einfriert oder neu startet (ohne bluescreen oder fehlermeldung).
Win10 lässt sich auch nicht installiern. Bricht mit der Fehlermeldung 0x8007025d ab. Angeblich kann das an den RAM Riegeln liegen.
Was würdet ihr empfehlen? 4x mit 1600Mhz oder 2x mit 1866Mhz die ich dann eventuell übertakte bzw. runtertakte?
Verwende den PC hauptsächlich zum zocken. DayZ, Battlefield 4, The Hunter (Jagdsimulator) usw.
Mach es vom Preis abhängig. Wenn z.B. der von 'HominiLupus' genannte und auch in der Empfehlung genannte G.Skill Ares mit 2400MHz nur einen geringen Aufpreis zu 1600MHz oder 1866MHz RAM hat, so würde ich den kaufen wollen.
Und ich würde auch auf Vollbestückung, wenn es vermeidbar ist, verzichten wollen. Ein 16GB Kit = 2*8GB sollten i.d.R. ausreichend sein.
Ok dann werd ich das so machen!
Vielen dank!! :)
Über weitere Kaufempfehlungen würd ich mich trotzdem freuen! ^^
So! Neue RAM Riegel eingebaut!
Es sind Kingston HX318C10FRK2/16 geworden :)
PC läuft seit ca. 1 std. absturz und freeze frei und ich bin glücklich ^^
Vielen dank nochmals für eure hilfe! :)
