Welchen RAM zu diesm System (AMD)?
treiter
Juli 2007
wollte mir folgendes System bestellen:
AMD Athlon 64 X2 5200+
MSI K9A Platinum
X1950Pro 256 MB
Vista Home Premium 32bit
Welchen günstigen RAM könnt ihr mir dafür empfehlen? Brauche ich CL4 oder CL5?
Wenn es geht, bitte auf bei mindfactory.de verfügbare RAM beschränken.
Vielen Dank,
tobi
AW: Brauche Hilfe: Welchen RAM zu diesm System (AMD)?
cl4 oder cl5 bringt nur einen kleinen leistungsunterschied.
wenn er dir 10 € mehr wert ist dann nimm den und sonst den
Danke schomal!
Wollte erstmal 2 GB haben und mit max. 100 € hinkommen. Über den Kit 2x1024MB OCZ DDR2 800MHz wird berichtet, dass man die Spannung des MB erhöhen muss, um die 800MHz zu bekommen. Kann mir einer was dazu sagen?
tobi
edit: OC brauche/will ich nicht. mindfactory.de ändert die Spannung beim Zusammenbau auch nicht, oder?
Hallo
Also ich würde dir Corsair XMS2 oder AData Anraten evtl. noch Aenon,
Hatte mit OCZ auf AMD Extrem Probleme , auf Intel ging er Einwandfrei.
Hab im 2ten und 3ten PC Aenon und A-Data beide AMD ,laufen super.
:evillol:
Was haltet ihr von Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5?
Kostet bei mindfactory 87 bzw. über den schotten 77€.
Der von lixi vorgeschlagene Kit 2x1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 CL5 ist nicht auf Lager.
Danke,
tobi
bis auf die graka und dem betreibssystem habe ich das selbe system und bin mit meinem cosair xms 2x 2gb (2x 1024) sehr zufrieden. hatte vorher 1x 2gb kit von mdt drin und muss sagen das man den unterschied mit vista ultimate 64bit deutlich gemerkt hat.
deshalb cosair xms...
